Cod - senzor de servodirectie
MIP
Ca de fiecare data cand sunt strans cu usa apelez la voi.
Pe scurt, la o scanare facuta la Skoda mi s-a spus ca senzorul de servodirectie este de moarte. Acest lucru mi-a clarificat comportamentul servodirectiei ciudat:
- variatii puternice ale servo-ului (pe scurt cateodata trebuia sa trag din greu de volan ca sa virez, si altadata mergea extraordinar de usor). Lucru deranjant la viteze mai mari cand simteam ca tin in mana un fulg nu un volan.
- variatii ale luminilor de pe bord si ale farurilor. Acestea se intamplau exact inainte sa imceapa sa mi mearga foarte usor (prea usor) servodirectia. Dupa care imediat mi se aprindea Martorul de servo.
Buuuun. Am mers la delerul Skoda si am comandat piesa. mi-au spus ca vine in 5 zile, lucru care nu s-a intamplat.
Astept de aproximativ 3 saptamani sa-mi vina piesa timp in care servodirectia imi face problema zilnic. E foarte enervant, si mai enervant e faptul ca cei de la Skoda nu pot sa mi dea un termen pentru livrarea piesei. Am mers la alte firme care importa piese insa toate au nevoie de "CODUL Piesei".
Cod pe care cei de la Skoda nu mi-l dau in ruptul capului!!!!!
Piesa este " Senzor de servodirectie G250" pentru Caseta de directie TRW.
Masina este Fabia Fatchback fabricatie 2000, 1,4 16 V, 101 Cp, AUB.
Poate cineva sa ma ajute cu codul acestui senzor???? Dau o bere :beer:
Multumesc anticipat.
Nu a mai avut nimeni probleme cu senzorul asta?
Daca nu aflu codul ce pot face? Se poate demonta piesa? Am inteles ca are codul scris pe ea. Asa e?
codul pt senzor g250 pt directie TRW este 6Q1423291D. Ca sa fii sigur poti sa si demontezi senzorul sa vezi ce scrie. Iti pun o poza sa vezi unde se monteaza
Multumesc pentru raspunsuri. Am gasit piesa, intr-adevar asta era codul. Intr-o saptamana ar trebui sa ajunga la mine. Va tin la curent.
cat costa senzorul G250? si cu tot cu manopera cat te ajunge toata distractia?
Pretul a variat mult in functie de firmele la care am mers. La una era 470 ron la cealalta 280 ron cu conditia sa predau piesa veche in ambalajul celei noi.
La service-ul dealerului ar fi ajuns cu tot cu manopera la aprox 420 ron (tot asa cu o promotie in care luau piesa veche).
O sa merg sa schimb la un service privat si apoi va spun cat a costat cu totul.
Aseara am schimbat senzorul. La un service unde m-a costat 60 ron. Senzorul m-a costat 280 ron cu conditia sa l duc pe cel vechi inapoi pentru care am lasat garantie 70 ron.
Schimbarea senzorului s-a dovedit a fi o procedura foarte anevoioasa. La senzor se ajuge destul de usor, insa e foarte buclucasa mufa de alimentare, care e conectata undeva la pompa de servo. A durat cam 1,5 h desi am avut senzatia ca cel care l-a schimbat nu stia exact procedura.
Practic mi-a scos senzorul vechi si l-a pus pe cel nou, fara a mai face apoi nici o interventie cu Vag-com ul. Eu stiam ca trebuie stearsa si eroarea insa mi au zis ca nu este cazul, ca daca senzorul e ok eroarea se va sterge singura din memoria calculatorului.
Sigur?
Intre timp nu am mai intrat pe forum azi am vazut mesajul tau. Insa masina s-a comportat normal, zic eu, fara sa fac adaptare cu Vag-Com-ul.
Poti sa-mi spui de ce trebuie neaparat adaptare si care sunt consecintele daca nu fac? Eventual cum se manifesta faptul ca nu adaptez? Sa vad poate ceva din comportamentul masinii mi a scapat.
Multam.
Servodirectia merge normal, cel putin asa cred. Am facut o mare prostie ca nu m-am dus la service-ul Skoda. Am fost la alt service, unde speram sa ies mai ieftin ca deh, doar era un amarat de senzor ce trebuia schimbat. M-au taxat mult, si daca bagam si Vag-com -ul ma ajungea mai mult decat la Service-ul autorizat unde macar stiam ca fac o treaba serioasa. Tipic mentalitatea romanului, ca imi vine sa mi trag palme singur.
Bog din topicul indicat de tine nu-mi reiese prea clar daca trebuie neaparat adaptarea Vag-com, plus ca eu nu am ESP, am doar ASR.
Daca sustineti ca trebuie totusi sa fac adaptarea, bag mana in buzunar, strang din dinti si mai dau 50 ron. Totul pentru masina mea
Mai bine te intalnesti cu cineva de la CJ care are Vag-Com si rezolvati. Daca spui ca merge bine, nu e cazul sa te stresezi, de stricat nu se strica nimic.
Si acum intrebarea magica. Este cineva pe forum din Cluj care are Vag-Com? Daca da sa dea un MP. Multumesc anticipat. Platesc ulterior.
  • 6 years later...
quatrocaminos
Stie cineva de unde as putea cumpara senzorul TRW , de pe net ma refer ca in oras la  mine am gasit asa:
 reprezentanta 550 lei
magazinul de unde cumpar de obicei piese vag  450 lei cu piesa veche la schimb
 pe net am gasit la cineva 490 lei (in 5 zile)
deocamdata altundeva nu am reusit sa gasesc nimik
  • 9 months later...
Am un senzor pozitie volan pentru caseta TRW. Este model cu cablu incorporat si mufa la capatul firului. Cine are nevoie sa ma sune la 0746032191
Salutare! Io_nechita, piesa ta are codul asta: 6Q1423291D??
Va salut!
Se da o Skoda Fabia 1.4 2001...
Si se da logul:
Monday,21,December,2015,16:27:13:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: TMBHD46Y113189088   License Plate: CT50CIB
Mileage: 180940km-112430mi   Repair Order:
Chassis Type: 6Y (6Y - Skoda Fabia (1996 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBHD46Y113189088   Mileage: 180940km/112430miles
Address 01: Engine        Labels: 036-906-034-APE.lbl
   Part No: 036 906 034 BK
   Component:  MARELLI 4LV       3700
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 5CB772FBCCDE5CFEA8B-4A9C
   TMBHD46Y113189088     SKZ7Z0Y0739797
No fault code found.
Readiness: 1010 0001
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6Q0-907-37x-ASR.lbl
   Part No: 6Q0 907 379 D
   Component: ABS/ASR 5.7 FRONT   V00
   Coding: 00124
   Shop #: WSC 20037
   VCID: 3E73D8733A826EEEA6F-5072
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0760
   VCID: F2EBBC43BE5A7A8E127-5072
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
   Part No: 6Q1 937 049
   Component: BORDNETZ-SG.        1S30
   Coding: 09362
   Shop #: WSC 13765
   VCID: F8FF8E6BD82610DE2C3-5072
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            49-00 - No Communications
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 601 C
   Component: 02 AIRBAG VW5       0006
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3365F94701C0B386591-5072
Address 17: Instruments        Labels: 6Yx-9xx-xxx-17.lbl
   Part No: 6Y1 919 880 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V08
   Coding: 16142
   Shop #: WSC 00050
   VCID: 4581B79F5F543D36E75-50E6
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
            30-00 - Open or Short to Plus
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    1S30
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 13765
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
2 Faults Found:
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6Q0 423 156 E
   Component: Lenkhilfe           0001
   Coding: 00110
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 3169F34FFBDC81962BD-5072
Address 46: Central Conv.        Labels: 6Q0-959-433.lbl
   Part No: 6Q0 959 433 A
   Component: 04 Komfortgerát     0002
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3979CB6F23AC49D693D-4A9C
   Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
   Component: 2C Tõrsteuer.FS TFK 0003
   Subsystem 2 - Part No: 6Q1959802
   Component: 04 Tõrsteuer.BF TFK 0002
End   ---------------------------------------------------------------------
In plus are si 00816 - power steering sensor (g250)   30-10  - Open or short to plus - intermitent dar care a disparut dupa stergere erori...
Deci la 00816 e clar ca e mort sensorul...caci arata 0 grade indiferent cat invarteam eu de volan...Iar apoi si-a revenit...
Sigurantele de la acumulator sunt ok...
Acum :
astea doua ( 00778 si 01324) sunt consecinta senzorului bulit sau astea sunt alte belele?
codeaza can gateway cu acelasi cod si scapi de cele 2 erori.,
A mers... Saru'mana :D ...
Și din curiozitate : posibile cauze pentru cele două erori? Pentru necesitatea codării?
Stiu ca e un topic vechi dar stiu ca undeva pe forum se vb de versiunea veche si cea noua a senzorului g250 si nu gasesc discuția. Întrebarea este,versiunea veche si cea noua au acelasi cod? 6Q0 423 445 este compatibil cu cel vechi adica 6Q1423291?.
