Uneori cind porneste merge neregulat
danb1974
Antecedente: acum vreo 4 ani am schimbat in garantie 2 injectoare (magarii nu au vrut sa le schimbe pe toate 4) pt. ca pornea neregulat rau la rece (dimineata, iarna).
De atunci n-am mai avut treaba pina in vara asta, dar acuma e altfel. Uneori cind porneste (de obicei cind e cald afara) chiar daca a stat oprita doar 3 ore, vibreaza extrem de regulat (ca si cum un cilindru ar merge altfel). Daca o tin la 2000 de ture in cca 10s se schimba regimul motorului (creste turatia, se aude altfel) dupa care daca las relanti merge rotund.
Zeama de curatat injectoare n-a avut efect (chiar si de firma). Benzina iau de la mol sau omv (95 f. pb) si nu am observat vreo diferenta.
Ce pot sa fac? Ma batea ideea sa caut un atelier unde se pot curata injectoarele cu ultrasunete.
Asha am patit si eu, chiar am postat acum vreo sapt. pana am bagat euro plus de la rompetrol. Dupa care nu am mai avut probleme. Poti incerca.
Am avut si eu aceeasi problema la motorul meu de 1,2l.
Am bagat solutie de curatat injectoare de la Weber si a functionat.
Poti sa incerci sa verifici (eventual sa schimbi) si filtrul de benzina pe langa bujii, bobine, bobina de inductie.
Succes!
Am patit-o si eu in vara! Dar urat rau de tot! La inceput facea doar la pornire pana intr-o zi cand nu am mai putut merge cu ea mai sus de 1500 rpm. Motorul mergea de parca era intr-un cilindru. S-a aprins si un bec prin bord. Am sunat la service si mi-au spus sa fac un efort si s-o duc acolo. Am dus*o a doua zi dimineaza (a pornit foarte bine si a mers OK pana la service).
Rezolvarea: schimbat filtrul de benzina (era pacura in el, ceva negruuu).
Alimentez numai cu benzina 100 OMV.
Dupa schimbarea filtrului (22 000 Km) nu a mai facut asa ceva.
Recomand si o verificare a acestui filtru.
Succes
Cu zeama de curatat am incercat vreo 3 (de la ce gasesti la prima vedere cu 15 lei si abtibild de la r.a.r. pina la liqui moly luat din germania cu 10 euro), nici un efect.
Filtrul de bezina mi-a fost schimbat cind i-a venit vremea (cred ca la 30000). Si nu bag de la nea gicu din colt ca sa n-am probleme.
Cu benzina... daca din doua surse merge la fel, nu stiu ce sa zic. Motorul a fost gindit pin' la 98, eventual daca incerc cu din aia.
Acuma ca se face frig incep sa nu mai am problema asta, poate pin' la vara dispare singura :lol:
Tocmai mi-a traznit prin cap
Din cite stiu ecu are niste parametrii care ii calculeaza dupa cum simte benzina. In rare cazuri astia o pot lua razna (am vazut o masina dusa in service pt. asta). Ar ajuta o resetare a lor, sau daca pun benzina de 98 sau 100 ar fi suficient ca sa-i aduca pe calea cea buna?
