Luminile Interioare Ard Intermitent Si Haotic
SRV-JM
sa intru in problema direct.
Pornesc motorul la sfert de cheie,dupa care nu mai pot controla geamurile masinii de la panoul meu(am 4 geamuri electrice),lumina de la climatronic dispare,la fel si cea de pe consola mea de pe usa(geamuri,oglinzi,tot ce inseamna becuri pe usa mea),se aprinde lumina in interior ca si cind sunt usile deschise,porneste alarma masinii(masina are instalata o alarma tipica taxi).
Toate acestea se intimpla intermitent merg nu merg.]
Si cel mai nasol este ca dupa ce opresc motorul trebuie sa stau vreo 5 minute de abia atunci pot sa inchid usile din telecomnda.
Tin sa spun ca usile se pot inchide din interior (nu din cheie,deci apas bumbul de pe usi),geamurile cind nu le pot controla eu de la usa mea ,ele toate functioneaza la fiecare usa,si climatronicul functioneaza chiar si atunci cind nu este luminat.
Am pus vag com-ul si eroare de cabluri,asta mi-a dat.
Am controlat si modulul de comfort(se afla sub presul de la sofer,si acesta este perfect uscat si este practic nou.
Vreo idee/sugestie?
Sunt disperat..........
Asta se intimpla de vreo saptamina.
Deci?
:D Deci verifica burduful de la usa soferului ce face legatura intre masina si portiera . POsibil sa fie acolo ceva probleme.
Sau incearca cu un alt modul Confort. De proba. Poate el e defect.
Modificat de ManiacuV6
Sau daca ai alarma montata ulterior, verifica sa nu fi fost legata in bataie de joc. E posibil sa nu faca contact niste fire pe la innadituri.
alarma este montata din fabrica.Masina a facut taxi in Germania.
Deci nu cred.
Nu e nimeni sa fi avut asemenea probleme?
am patit ceva asemanator la un passat,in tabloul de sigurante un "mester" a recalibrat o siguranta punindu-i litze,siguranta respectiva facea contact cind voia, iar citeodata facea foarte putin,(poate litzele atingeau si altundeva)drept urmare modulul de comfort o lua razna,facea exact ce avea chef....sper sa-ti fie de folos...
Chiar daca a fost montata in fabrica alarma poate sa iti creeze probleme asta fiind si motivul pentru care nu mi-am montat o alarma.Cel mai bine ar fi sa o dezacivezi sau pur si simplu sa o scoti afara.Daca ceva din circuitul alarmei nu mai functioneaza aceasta iti da peste cap tot sistemul electric al masinii.
Eu am avut probleme cu alarma de fabrica prin faptul ca a inceput sa cedeze un releu care alimenta (indirect) ECU. Si se oprea masina din cand in cand... si nu mai pornea intre 30 sec si 6 minute... Mi-a luat cateva luni de studiu de scheme si alte chestii sa vad de unde provine problema dar am rezolvat-o.
Verifica si posibilitatea sa fie vreun releu din alarma...
  maumau a scris:
Fi bun si da detalii cu ce iti facea tie masina.
O sparg mama ei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Scuze....
LA mine totul merge perfect dar din pacate intermitent.
Motorul nu are treaba cu problemele mele(cum au spus altii).
Deci da-mi detalii cu ce pateai tu si care anume siguranta.
Multumesc,
siguranta de la modulul comfort,nu stiu exact ce nr are,e una mica rosie de 5 sau 10 amperi,pe capacul tabloului de sigurante ai o schema cu simboluri.....ce facea?...hmmm....citeodata nu se inchideau geamurile,nu se aprindeau plafonierele,nu se inchideau usile,citeodata se inchideau numai cele din fata!!?....toate astea intermitent ca la tine....pina dadeam in ceva groapa....apoi totul mergea perfect...pina dadeam in alta groapa....and again....(nu dau chiar in toate gropile!)
