VW PASSAT 1.9 TDI 2003 131CP
ciprianD
Salut! Scuturile au costat 440 de lei cu tot cu transport si le-am comandat de aici: http://www.scutmotor.co/ Daca imi amintesc bine e din Targu Secuiesc firma.
De vreo saptamana am pus rotile de iarna pe masina si nu-mi vine sa cred cat de urate sunt jantele astea pe 15 pe care le am. Si cand ma gandesc ca pana anul asta le-am folosit ca jante de vara :)) Dar trece ea si iarna si revenim la 16
Modificat de ciprianD
  • Replies 270
  • ciprianD
    149
  • ninu
    8
  • FLorin D
    6
  • Edy_magirescu
    6
Salut, in primul rand foarte frumoasa masina si multi km fara probleme!Ce simptome ai avut sau cum ti-ai dat seama ca is gata bujiile?incepea sa porneasca mai greu?Azi iarna cum pornea?
Modificat de andreisss
Salut. Mersi, la fel si tie. La pornirea la rece imi scotea putin fum alb-albastrui. Acum, de pornit nu pornea greu, ca nu era asa frig, in schimb asta iarna m-am chinuit cu ea in cateva dimineti. Bateria fiind noua, ma gandeam ca o fi de la motorina, gerul de afara, dar bujiile nu le-am verificat. Insa acum in toamna, cand am dus-o la mecanic sa vad ce-i cu fumul la pornire (ma gandeam la turbo), i-a dat cheie si mi-a zis sa cumpar bujii si sa ma intorc la el :D
Interesant ce spui, si la mine de cand a venit frigu, imi scoate fum la pornire si dupa ce pornesc pana se incazeste. Parca se "aude" ca lucreaza bujile.
Deci asta ar fi cauza fumulu "excesiv" la pornire si cu motorul rece, de culoare aburului dar cu miros de fum.
Ce bujii ai pus? cat a costat?Se schimba greu?
Have a good time
Nu e vorba de abur (fumul acela alb). Ala e de la frig. Daca la tine scoate de cand a venit frigul nu are rost sa-ti faci griji, cred. Dar ai putea sa te duci la un mecanic sa vezi daca bujiile sunt bune sau nu. La mine scotea putin fum alb-albastrui (nu abur), care a disparut odata cu schimbarea bujiilor.
Bujiile pe care le-am pus sunt Beru si au costat 240 de lei toate 4, se schimba usor.
Salut Cirprian,
Frumoasa masina..mai ales bancheta din spate, de care vad ca esti tare mandru :)
Scut ca tine am luat si eu, identic doar ca din craiova www.scut-auto.ro
In caz ca nu l-ai pus inca, mare atentie la garnituri, tre sa cumperi niste garnituri care sa tina scutul fixat cum trebuie.
Mie prima oara nu mi l-a pus bine si la plecari si franari se auzea un sunet ca un boncanit..ca si cum ai avea un cilintru de fier intr-un borcan si misti borcanul in fata si-n spate si borcanul fiind larg, iti misca cilindrul in fata si-n spate, asa ca mare atentie cand il montezi. In rest e vis : am mers iarna trecuta de-am rupt..n-ai nici un stres prin zapada.
Bujii Beru am luat si eu toamna trecuta si sunt foarte bune. Am vz ca ai schimbat si bratele superioare. Din cate am auzit, bratele cand incep sa pice, pica pe rand, nu-ti pica unu azi si urmatoarele peste 3 ani. Din acest motiv se recomanda schimbarea tuturor, pentru ca separat iesi ca bani mult mai scump decat daca ai lua tot pachetul o data.
Bafta !
Salut. Multumesc.
Scutul l-am montat deja, fara garniturile de care spui tu, sta fixat bine si intr-adevar la plecari se aude acel zgomot. Am inteles ca zgomotul ar fi cauzat in principal de scutul de la cutie. Cel care l-a montat m-a averizat de asta, dar mi-a zis ca nu pot lasa scutul de metal la motor si pe cel de plastic la cutie. Nu se "pupa". Mai am vreo 5-6 mii pana cand trebuie facuta distributia si atunci o sa incerc sa elimin si zgomotul. Poti sa-mi spui ce fel de garnituri trebuie sa caut?
Legat de brate, le-am schimbat pe cele 4 superioare, cu toate ca doar 2 din ele erau cu buba. Bratele inferioare se prezinta inca bine si nu dau semne sa cedeze, oricum sunt mai rezistente de fel.
trebuie luate niste garnituri de marimea covrigilor pentru mucenici, sau ma rog, mecanicul tau sa gaseasca o solutie sa mentina scuturile fixe..partea proasta e ca daca nu sunt prinse bine, e posibil o perioada sa nu auzi nimic, insa dupa cativa km si drumuri denivelate, sa se slabeasca la imbinare si sa inceapa sa se auda..
zgomotul ala e ciudat, se aude in dreptul rotilor, desi vine de la scutul de la cutie.
Eu initial am dat jos scutul de la motor si am ramas cu ala de la cutie si tot se auzea. Dupa ce am dat jos scutul de la cutie sunetul a disparut.
Azi prin Iasi...un drum eroic as putea spune...pe vremea asta. Consum: la dus 7.4, la intors 7.2. Timp Bacau-Iasi 3 ore jumate, Iasi-Bacau 2 ore jumate. Impresii despre masina: nepretuita :D A fost primul drum de Iasi cand masina nu a vazut treapta a 5-a din motive obirctive :))
post-4777-0-73712200-1359142007_thumb.jp
post-4777-0-28868200-1359142021_thumb.jp
Da, dar cred ca s-a cam saturat si el de zapada/gheata. Si proprietarul la fel :D Dar asta e, iarna nu-i ca vara :))
Fain tare Passatu, ii sta bine spalat;) app am schimbat si eu bujiile si gata cu fumul dimineata , toate 4 au fost arse, la noi or fost numai 160 de lei Beru cam scumpe la Bacau 240 de lei
Multumesc. Legat de bujii, din cate stiu eu difera in fuctie de cod motor / serii...nu sunt chiar la fel la toate motoarele de 1.9
Urmeaza o "mica" revizie: distributie, ulei, filtre. Saptamana viitoare cred, in functie de disponibilitatea mecanicului.
post-4777-0-86058100-1360846613_thumb.jp
nicusor_pintilie
Acelasi ulei am folosit si eu ultima oara am 6000 de km cu el si nu mi a patat deloc deocamdata sa speram ca va fi si la tine la fel
 nicusor_pintilie: nu am avut niciodata probleme de genul asta
Silvyu89: multumesc. Bandourile cu crom nu le pun din 2 motive sunt foarte scumpe si nu merita banii si daca as gasi in dezmembrari sau ceva de genul, intervine motivul 2: nu-mi place cromul, chiar daca ii da un aspect mai elegant, deh, fiecare cu gusturile lui. Daca as putea, as renunta si la cromul de la geamuri. Asta a fost si motivul pentru care am schimbat grila fata originala (am una noua "nice and shine", dar nu sunt tentat sa o pun). De vopsit (varianta "cromeless" :)) am fost tentat, dar la cum se parcheaza la noi si cum deschid unii portierele...m-am razgandit. In plus imi place contrastul bleu-negru de pe masina, din nou chestie de gusturi :)
Am spus de ce nu am facut nici asta, dar nu-i nimic, reiau :D  ... De vopsit (varianta faara crom) am fost tentat anul trecut cand masina a fost revopsita integral, dar la cum se parcheaza la noi si cum deschid unii portierele...m-am razgandit. In plus imi place contrastul bleu-negru de pe masina, din nou chestie de gusturi :)
A mai trecut un an de cand am cocosatul. De 7 ani e la mine, iar masina a implinit 10 ani. :beer: Am facut impreuna 182.000 km si in continuare ma declar foarte multumit de ea. :vwrullz: Astazi am lasat-o la mecanic pentru schimb distributie, ulei, filtre.
Acum vreo saptamana, doua am gasit farul din dreapta atins in parcare (pe cel din stanga il gasisem la fel prin decembrie) :RO flag:  Noroc cu folia de pe ele. Ieri am schimbat-o si sunt ca noi. Tot ieri au fost schimbate si foliile de protectie de pe aripile spate si masina a facut o baie cu spuma :)) Marti ajunge setul de prezoane si sper sa se incalzeasca sa trecem la "adidasi'
post-4777-0-28113600-1363502716_thumb.jp
post-4777-0-72284300-1363502725_thumb.jp
post-4777-0-55729800-1363502735_thumb.jp
Poti face o poza din fata sa vad cum apare cu cupola neagra? Ca ma mananca si pe mine sa o foliez...
