Pierd antigel
Lucionix
O problema la sistemul de racire sau garnitura chiulasa ,problema necesita investigatii.
Well, din pacate noi nu putem sa iti spunem din fata unui ecran de unde iti curge. Pot sa iti spun ca mie imi lacrima pe la pompa, mai exact pe la axul ei, insa era mult prea putin incat sa ajunga pe jos sau sa vad pe vas. Vezi sa nu iti dea pe la vasul de expansiune din cauza presiunii. NU sunt tari furtunele groase care intra in radiator, in spacial dupa ce o calci mai tare? Vezi unde sunt reziduri de antigel pe motor.
Bună ziua, dețin și eu un Passat b6 2.0tdi plec cu ea rece dimineața și îmi baga caldura bine, intru pe autostrada și cand se apropie apa la 90 imi taie caldura ajung in oras merg 10-15 minute cu ea mers normal de oras incepe sa bage caldura normal și apa scade la 60-70 dupa care oscilează urca din nou scade din nou.. tin sa menționez ca și aruncă apa pe lângă vas când ajunge la 90..ma puteți ajuta cu un sfat ?
Posibil pompa de apa. Atunci când ajunge la 90 și nu mai baga căldură curge apa in vas prin furtunasul de deasupra?
Pompa de apa am schimbat-o, si racitorul de gaze, apa o da pe la vas face presiune in momentul in care ajunge la 90 creste nivelul
Posibil garnitura de chiulasa. Verifica furtunele groase care merg spre radiator daca sunt țapene cand nu mai baga caldura. Ar trebui sa se intample asta si daca o calci tare.
Salutare și îmi cer scuze dacă s-a mai discutat despre asta aici.
Am un golf 5 cu motorul cod bxe și de vreo 2 luni pierd destul de mult antigel. Am observat după ultima vizita la service ca partea inferioara a motorului este umeda. În trecut aveam partea inferioara a motorului murdara, amestec de ulei și praf. Dar acum este efectiv umed. Am șters cu un șervețel partea aceea și culoarea lichidului este un gălbui închis. Uleiul din baie este negru.
În seara asta am găsit și o acumulare de antigel pe o suprafață plana a motorului.
Recent am schimbat termostatul iar acea acumulare este aproape de furtunul pe care vine montat termostatul.
Întrebarea mea este următoarea : se poate ca acea acumulare sa fie de la momentul schimbării termostatului sau sa fie pierdere constanta, de unde ar rezulta pierderea de antigel frecventa.
Sau varianta 2. Se poate pierde antigel pe la garnitura de chiulasa? Am atașat și poze cu acumularea de antigel.
@Serban87 Investigheaza si 038121132D - flansa cu inel de etansare, piesa OE vine cu tot cu garnitura (037121688), cam 180Lei la PBN.
Recomandabil piesa OE, flansa sta pe motor la cald si cele AM nu rezista mult.
Este sub pompa tandem, prinsa de blocul motor, de obicei se "coace" plasticul in timp.
Am descoperit la service care era problema cu pierderea de antigel. Era vorba de furtunul care trece pe deasupra furtunului cu termostat. Începuse sa piardă foarte repede antigelul, la un drum de 30 de km golea rezervorul de antigel.
Salut! Ma confrunt cu urmatoarea problema la masina de pe profil: ieri in timpul mersului a cedat una din cuplele unui furtun de antigel care intra din compartimentul motor in peretele de foc. Evident s-a auzit cum brusc a scapat presiune si au iesit aburi, am oprit instant si am vazut care este problema. Pentru ca ma aflam undeva in zona Ojdula-Lepsa in serpentine, am avut noroc de bunavointa unui motociclist ce s-a oprit sa ajute, si ne-a ajutat cu un Poxipol de la cel mai apropiat magazin, astfel reusind sa repar provizoriu cupla, am completat cu niste antigel pe care il aveam in portbagaj, si am reusit sa ajung incetisor pana inapoi la Brasov. Astazi comand piesa, urmeaza sa vina marti, si am crezut ca asta va fi tot dar m-am inselat: vasul de antigel era aproape gol si spuma de culoare bej-galbui a aparut la suprafata. Am dat jos vasul, l-am curatat, l-am pus inapoi, am completat iar cu antigel si spuma a aparut din nou la suprafata in vas. Mentionez ca masina in momentul pierderii de apa a fost oprita imediat, dupa reparatia provizorie drumul spre casa s-a facut mers incet, temperatura apei si uleiului fiind in regula. In prima instanta m-am gandit la garnitura de chiulasa, dar totusi uleiul nu are apa in el, este ok, fum/abur nu scoate, vasul de antigel nu face presiune si nu are miros de gaze, motorul nu s-a supraincalzit, etc.
Urmatorul lucru la care m-am gandit imediat si pe care il banuiesc de fapt cel mai tare dupa toata intamplarea cu pierderea de antigel, ar fi termoflotul.
Credeti ca simptomele ei ar indica mai degraba un termoflot defect decat garnitura de chiulasa? Ati mai intalnit sa se defecteze termoflotul imediat dupa o pierdere brusca de antigel si implicit presiunea lui? Masina pana la momentul intamplarii de ieri nu a avut niciodata astfel se simptome, a fost atent urmarita mereu.
1000001589-min.thumb.jpg.b8676dc80d804ae88c95c07d14683f7b.jpg1000001589-min.thumb.jpg.b8676dc80d804ae88c95c07d14683f7b.jpg1000001530-min.thumb.jpg.e27eeb3ca858701a8ff18f540af7735e.jpg1000001500-min.thumb.jpg.a9b5c0f626bd074f04ded6ffa904f069.jpg1000001517.thumb.jpg.9a9fc352e6dfaaf0b1960df8d60104c3.jpg
Cand a pierdut presiunea antigelului, implicit antigelul, motorul incins a suferit contractii.Nu stiu daca ''contractii'' ar fi un cuvant corect, dar sa iti imaginezi ca stai la soare, si imediat cineva arunca o galeata de apa rece pe tine, ori invers.Greu de spus fara verificari, intai as incepe cu ce este mai ieftin, termoflot.Nu se contamineaza imediat vizibil uleiul in baie, daca garniturile termoflotului sunt nitel coapte/piscate, ori chiar radiatorul ala micut gaurit.
Modificat de sdR+
Update referitor la cele de mai sus: am schimbat cupla+furtun de antigel care au cedat si au cauzat pierderea de antigel, am montat si un racitor de ulei nou, cu ocazia asta am facut si schimbul de ulei dar si un flush la sistemul de racire (urmat de o clatire zdravana cu apa distilata pana s-a curatat totul), si am pus antigel nou la final.
Am apucat sa o testez, dupa un drum Brasov-Poiana-Rasnov-Brasov pare totul in regula, antigel curat, fara spuma, fara pelicula de ulei, etc.
1000001829-min.thumb.jpg.90decb159685f8efe011deaa7d77d288.jpg1000001849-min.thumb.jpg.d8a2757a8de8ed10e6924f2f9c5eac6a.jpg1000001815-min.thumb.jpg.a45871eda13a21cc6a53ee250ad00dde.jpg
  • 7 months later...
Am completat acum cu 500 ml antigel pana la MAX
Era imediat sub minim , masina rece , am uitat sa mai verific in ultimele luni
Ultima data cand am completat pana la maxim a fost acum 14 luni - aprox 22k
E normal sa se piarda asa mult ?
Pare ca de cand merg doar in S ( 3000 km ) si au fost si vremurile astea mai reci a scazut mai mult decat normal , parca in toamna era la maxim
Suntem in situatii relativ similare. Daca te ajuta, uite cum sta treaba la mine:
Prima data cand mi-a aparut martor rosu in bord "check coolant" a fost in decembrie 2024. Am verificat nivelul si era scazut. Am completat 500 ml antigel pe 23 dec. 2024 (la 200.000 km).
Anul asta in ianuarie a aparut iar martorul rosu, am verificat si am completat iar 500 ml antigel pe 12 ian. 2026 (la 213.000 km).
Deci la mine chiar in mai putin timp/km a pierdut 500 ml, dar ce-i drept mai mult am mers in oras decat in exterior.
La mine inca nu a aparut martorul , am observat la timp
Am gasit notat
In august 2022 am primit 1L OE de la Nurvil cadou - 285k avea masina atunci
Din el am completat pana azi cand am inceput bidon nou - 359k
Deci 74k = 1L
E ok sa piarda sau exista ceva cauza ?
Cel mai probabil curge in V sub galerie ,problema comuna la V6 .
Cu o lanterna poti vedea sub galerie  pana aproape de pompa de inalte
Deci e o cauza , multumesc
Am vazut pe net , se da galeria jos , mi-a fost teama ca e mai complicat
O se verific si eu cu lanterna
Modificat de tavitara
46 minutes ago, tavitara said:
pare ca trebuie dat jos tot
Doar galeria
La vreo 10 zile dupa curatarea clapetei de acceleratie si a EGR-ului de sus de la motor se pierde antigelul din instalatie. Din ce am inteles (nu este masina mea, este vorba de un Golf 2.0 150 cai) pierderile sunt destul de consistente si se intampla pe la o conducta care ajunge in partea de intercooler/EGR si pe la vas. Se va merge cu masina la service-ul care a lucrat ultima data pentru investigatie, dar am zis totusi sa intreb si aici poate sunt ceva idei/pareri.
    • BTeo
