Probleme electrice
Raf
Am o problema dubioasa la un Mk3: Cateodata, ramane cu becurile de semnalizare(toate) aprinse cand se armeaza alarama. Altadata, cand se folosesc stergatoarele miroase a ars si parca apare ceva fum din spatele volanului. Acum stergatoarele nu mai merg deloc, cand pun avaria clipesc semnalizatoarele dar si stopurile pe frana ;) si este in permanenta semnalizatorul dreapta semiaprins! Alarma este aftermarket
Ma ajuta cineva?
semnalizatoarele iti raman asa de la vreun releu al alarmei care are contactele stricate si ramane lipit ca face scantei si se incalzesc contactele alea , deci verifica releul ala ....
stergatoarele , poate are exact acelasi lucru si maneta+intrerupator pentru stergatoare.
Ei la faza cu stopurile pe frana si semnalizatoarele nu mai stiu dar verifica masa la lampile spate . Nici nu ma gandeam ca ai avea alarma VW , spune ce alarma ai ?
mda , o alarma romaneasca, parerea mea e ca sunt releele sau releul.
Sunt convins ca prima problema este din releul de la alrma, insa as vrea un electrician sa verifice ce-i cu stergatoarele si cu restul! Poate sa-mi monteze si modulul de la cheile briceag pe un POLO 9N3!
Chiar nu stiti un electrician auto priceput, de incredere si nu f scump... exista?
sincer cu modulul de stergatoare , baga-ti si tu nasul la propriu pe la maneta aia si vezi daca miroase a ars...
