Semnalizari Acustice "bip-uri"
romeo55
am masina noua (pentru mine). cand semnalizeaza acustic ?
si aici ma refer la toate bipurile ce le emite bordul
Masina emite acele bip-uri si apar si mesaje pe computerul de bord sau semnalizeaza prin martorii de pe bord in momentul in care a aparut o problema de genul: lipsa carburant, ulei, lichid de racire sau de spalare geamuri, etc. La mine mai apare bipul si daca plec de pe loc imediat ce am pornit motorul, adica la nici o secunda dupa. Probabil pentru ca, computerul considera ca ungerea motorului nu a apucat sa se faca.
Alaltaieri mergeam linistit si deodata se aude: "ding" :) ...ma uit repede pe bord si observ ca temperatura de afara a ajuns la 4 grade celsius si palpaia pe computerul de bord :) :banghead:
Alaltaieri mergeam linistit si deodata se aude: "ding" ;) ...ma uit repede pe bord si observ ca temperatura de afara a ajuns la 4 grade celsius si palpaia pe computerul de bord ;) ;)
Iar langa temperatura a aparut o steluta, nu? Te avertizeaza in privinta unor posibile zone de polei.
Beep-ul este insotit si de aprinderea vreunui martor? Daca da, vezi ce martor. S-a aprins cel de presiune de ulei? Daca nu, cum ai tras concluzia de mai sus? ;)
bipaie si daca mergi cu frana de mana trasa (parca) mai mult de 5 secunde
Din cate am vazut eu nu se aprinde nici un martor la bord. Pur si simplu in acel moment nici nu stii la ce sa te gandesti cand auzi bip-ul.
Ai dreptate, asa e. De asta am uitat. :)
astepti sa se stinga toti martorii pana dai contact, mie mi s-a intamplat cand am dat contact direct fara sa astept
da ai dreptate, si se mai intampla sa se auda si daca scade nivelul lichidului de frana, sau chiar daca nu e sub limita dar e la minim si se intampla sa urci sau sa cobori o panta sau sa sari peste vreo denivelare.
hehehe si eu mai am una..cand merg mai tare de 125 km/h face un zgomot infernal...lege locala.
Stelutaza respectiva te anunta ca sunt conditii favorabile pt polei...asa cum cu totii stim apa incepe incet sa inghetze de la 4 grade celsius in jos...
La noi pe bord va aparea intotdeauna stelutza daca sunt 4 grade sau mai jos...nu tre sa iti faci probleme, numai ca tre sa fii foarte atent si sa adaptezi stilul de condus la conditiile de drum...in rest ...drum bun...
se mai poate sa auzi sunete daca incepi sa te joci la panoul de sigurante si ai uitat sa opresti motorul...hehehe..asa ca ..oprestel inainte sa te joco acolo.
E tare ciudat ce se intampla, de vreo luna de zile ALEATOR la pornire se aud 3 bip-uri. Nu am gasit nici o eroare la scanare, nu mi se aprinde nici un martor pe bord. Am crezut ca are legatura cu temperatura de afara, dar astazi fiind mai cald, respectiv 10 grade, tot a facut. Nu face cand pun contactul, face in timp ce dau la demaror, sau imediat dupa ce porneste. Uneori clipeste "atentie" (!), dar nu mereu, uneori face bip-urile si nu clipeste. Am verifcat lichidul de frana si este la nivel. Cine s-a mai lovit de aceasta problema si cum a rezolvat-o? Alte sugestii?
am auzit la un prieten de niste bip-uri dimineata, care au incetat sa apara cand a inlocuit bateria, desi era inca buna....
schimba bateriaaaaaaaaaaaaaaa,asa am patit si eu dupa ce am schimbat-o nu am mai avut probleme. :vaidecapulmeu:
schimba bateriaaaaaaaaaaaaaaa,asa am patit si eu dupa ce am schimbat-o nu am mai avut probleme. :rolleyes:
la fel am patit si eu iar rezolvarea la momentul respectiv a venit tot de pe forum :D
nu m-as fi gandit niciodata ca e de la baterie pt ca pornea foarte usor.
edit: incearca sa o repornesti dupa ce ai mers cativa km, daca nu mai beep-aie e de la baterie.
Modificat de MIGUEL
Ati avut dreptate, era de la baterie, cu toate ca nu aveam nici un fel de problema la pornire. Pornea efectiv la sfert, chiar si la ceva mai multe grade cu minus. Era bateria originala a masinii si avea ceva ani de "munca silnica" :) Multumesc pentru ajutor!
Am si eu o mica problema legata de afisajul de pe bord la un Passat 1.6 benzina din 2001 fara computer de bord.
Uneori imediat dimineata dupa ce pornesc motorul aud 3 sunete ca si un avertisment sonor (similar cu cel de la centura de siguranta sa zic) dar nu imi apare niciun indicator pe bord aprins.
Nu se intampla regulat ci doar uneori. Nu are treaba cu Service sau altele. Oare ce ar putea fi?
Henty, explicatia o gasesti in acest topic cu cateva posturi mai sus. Mai exact, posturile 11, 12 si 13.
si la mine se aud cele 3 bipuri, odata cu aprinderea becului de ABS si cel de avarie din bord.Toata treaba pleaca de la baterie, cand dau la automat scade curentul si de aceea se intampla.
aaa, am uitat, bipurile se mai aud si cand se aprinde beculetzul de benzina
Modificat de Cata BOSS
Multumesc pentru ajutor.
E posbil sa fie bateria. Deja e a 5-a iarna in care o folosesc.
Deci pana la urma acestea sunt beepurile produse de buzer:
- la pornirea motorului fara a se astepta autotestul si demararea imediata (pana in 5 sec)
- la oprirea motorului, extragerea cheii din contact si deschiderea usii fara a opri lumina de pozitie
- la actionarea franei de mana (de la 3 sec) insotita de afisarea pe display "handbrake on"
- la deschiderea oricarei usi daca masina are o viteza mai mare sau egala cu 5km/h insotita de afisare
- la scaderea temperaturii sub 4 grade celsius imediat dupa pornire sau in timpul mersului insotita de afisare (palpaie temp si apare fulgul)
- diverse probleme minore sau majore ale autoturizmului: nivel scazut carburant, lichid parbriz, ulei, placute de frana uzate etc. - de regula insotite de afisarea pe DYS sau de aprinderea becului martor asociat problemei.
Cam atat imi amintesc acum - daca mai sunt si altele ar fi interesant sa le postam.
Modificat de C o s m i n
Ai uitat sa postezi ca buzerul suna si cand bateria este pe duca si martorii de la bord esp, frana de mana si baterie palpaie odate cu sunetele buzerului.
La mine da beep si la -5grd. si la +4 grd.Cel de la -5 grd. ce semnifica?
si eu am obervat ieri cand temperatura a ajuns la -5 grade ca a dat bip dar nu stiu ce semnifica, cel la 4 grade din cate stiu avertizeaza ca este posibil sa fie drum alunecos cred? :)
Cel de 4 Grade avertizeaza asupra posibilitatii de formare a poleiului - la cel de -5 cred ca este vb de inghet - si am auzit ca are si o influenta asupra modulului de ESP si ABS (cum ca ar fi mai sensibile)...
Modificat de B-52-JGP
La cel de 4 grade ii inteleg rostul, dar la cel de -5 nu prea. Adica pericolul de inghet este si la -2 nu numa la -5.
In carte zice de +4 si -7 grade. Dar probabil sunt setari diferite.
