Proiectoare de ceata
Red
Ai putea sa schimbi sursa de alimentare de la proiectoare destul de usor mutand doua fire de la releul actual al proiectoarelor (uita-te in atasament).
Cat despre modificarea aia cu buton separat pentru proiectoare, nici nu vreau sa inteleg de ce vrei asa, dar pentru aia trebuie sa schimbi releu de la proiectoare, iar ca butoane originale ce s-ar potrivi in bord si sa fie pe baza de impuls, oferta e limitata si anume doar butoanele de ESP si ASR sunt pe impuls cum ai zis tu. Butonul de dezaburire de care pomenesti nu e pe impuls, practic e tot ca cel normal (On/Off), doar ca are un temporizator in el care il dezactiveaza dupa un timp (la fel ii si cel pentru incalzirea in parbriz).
Daca vrei sa pastrezi functionalitatea On/Off sunt mai multe butoane pe care le poti folosi, dintre care cel de jos mi se pare cel mai potrivit, nici nu incurca si se potriveste perfect.
Bafta.
Schema_electrica_ceata.pdf
  • Replies 367
  • C o s m i n
    33
  • F l o r i n
    31
  • Red
    29
  • Al Bundy
    18
ce e butonul ala? un cod sau ceva ai?
mie imi trebuie asa ceva pentru a lega angel eyes :lol:
Probleme mari cu proiectoarele si eu am unul spart si as dori sa cumpar dar nu la preturi exorbitante.Si dupa parerea mea sunt foarte eficiente in caz de ceata.
Butonul de sus e folosit la taxiuri pentru a aprinde luminile interioare, cod : 3B0 959 561 01C.
Uite inca un buton interesant :
Cod : 3B0 959 768 B
Butonul e folosit pe masinile echipate cu statie de emisie-receptie.
Bafta.
pai eu nu am avut proiectoare din fabrica deci nici releu nici cablaj ,nimic , am luat proiectoarele si am avut butonul ..
nu as mai vrea sa dau bani pe un comutator din acela normal ..
butonul de dezaburire care-l am eu e cu impuls !!!!
nu m-ar deranja sa schimb butonul chiar as vrea dar imi trebuie unul dreptunghiular si pe partea stanga ( nu stiu daca conteaza ) ma puteti ajuta cu cod ,
multumesc pt schema si pt celelealte coduri
Punem pariu? Butonul tau are temporizator in el, tu cand apesi pe el activezi temporizarea.
Buton dreptunghiular cu impuls este doar butonul de la senzorii de parcare de la Sharan, cod : 7M3 919 281 01C.
Bafta.
:icon_thumright:
oki , e cu temporizare you won :))
dar atunci pt modificarea care as vrea sa o fac eu ce buton dreptunghiular mi-ar trebui .. care sa-mi comnade un releu .. de 12 v cel cu impuls e ok ?
salut , am montat proiectoarele independent de faruri pozitii .. etc , direct pe baterie , cu releu de protectie
ca si buton de pornire oprire am folosit un buton de dezaburire dar nu cu temporizare ci cu "clik " cu on-off mai exact ..
aici vine ultima problema aparuta ... am nevoie daca ma poate ajuta cineva de schema electrica a butonului ...
pentru a putea alimenta si cele 2 leduri rosu si galben pentru a avea rosu pe poziitii si galben cand e in uz ..
momentan am folosit pinul 5 si 6 pentru a " rupe " plusul care alimenteaza bobina releului de protectie ..
dar tare as vrea sa fac butonul sa lumineze si pe pozitii si sa-si schimbe culoare cand e in uz ..
multumesc
Referitor la ce zicea un coleg mai sus,acum vreo 2 zile am prins si eu o ceatza groasa undeva in afara Brasovului ,si vreau sa zic ca am "plans" dupa proiectoare.Nu vedeam mai nimic ,iar daca puneam faza lunga era mai grav,nu se vedea absolut nimic,se facea a perdea alba.asa ca am mers batraneste cu faza scurta si cu regretul ca nu am proiectoare si nici Xenon. Care ar fi rezolvarea in aceasta situatie ,de ce piese am nevoie ,si la ce preturi.
Multumesc anticipat.
Modificat de Dragosh_
@dragosh ? ai citi topicul de la inceput ?
daca vrei xenon il iei si se monteaza destul de usor vine cu absolut tot de ce ai nevoie
daca vrei proiectoare ai nevoie de grile , de proiectoare , de bloc de lumini ( daca nu vrei sa le pui cum am facut eu cu buton separat ) releu ,fire cam asta-i tot
bafta
p.s. eu inca astept schema de la butonul de dezaburire :lol:
de obicei cum se pun ? se leaga cu faza scurta/lunga? cam cat ar costa manopera la o asemenea operatiune de montare a proiectoarelor
din cate stiu eu pe pozitii ! dar ma pot insela ..
proiecoare 200 de euro noi la mana a 2-a cam 100
grile 60 de ron noi
releu 20 de ron
bloc de lumini aprox 300 ron
manopera .. mie mi-au cerut 40 de ron daca firele erau trase din fabrica ..dar daca le aveam nici nu ma mai duceam sa intreb :lol:
pana la urma mi-a luat 1 zii de munca sa trag firele din bord pana la baterie si releu si de acolo jos in bara .. si nu am mai platit manopera ..
e destul de simplu dar trebuie sa ai rabdare si perseverenta
bafta
p.s. schema ..
L.E. hmm cred ca am greist cand am spus pe pozitii ... au pozitie separata ! in blocul de lumini !
Modificat de Red
deci e pachet complet cu tot ce trebuie?Eu imi aduc din Austria nu-i problema ,dar ma intereseaza daca in pachet gasesc tot ce-mi trebuie,ca nu stiu ce am pe acolo jos prin bara(fire ,mufe ,etc)... Apropo la mine merge sa trag o singura data de butonul ala dupa ce dau pe faza scurta,aia inseamna ca am proiectoare pe spate sau care e faza? ca in far e clar nu am nimic
nu este pachet complect ! doar dac iei asa masina din fabrica :lol:
restu sunt piese pe care trebuie sa le pui tu cap la cap ..
daca tragi o singura data de blocul de lumini aia insemna ca ai stop de ceata pe spate , e standart maila toate masinile
@Red nu am la andemana schema electrica ( nu sunt la calculatorul meu), dar pot sa iti zic fiecare piciorus la ce ii legat:
1. Iluminare (rosie)
2. Masa.
3. La fel ca 6
5. Contact +
6. Contact -
Iluminarea se schimba cand se schimba masa (se apasa butonul). Practic din ce am inteles tu ca ai facut trebuie sa mai legi pinul 1 si 2 si gata.
Bafta.
Multumesc mult !
am stricat un buton .. sau mai exact ceva rezistente din el .. ca nu am intrebat intai de schema am pus 1 iluminare 2-3 masa !!! aici a fost problema
cai 3 e la fel ca si 6 si eu la 6 am plus .. bine ca nu a fost mai greu
cum adica contact + la 5 si la 6 contact minus !? fata de masa ?!
multumesc mult maine inlouiec butonu si postez si ceva poze ..
p.s.
acum pot sa dorm linistit :lol:
Modificat de Red
Pinii 5 si 6 sunt pentru contact, dar in schema normala a masini pe pinul 5 e plusul (pe 5 vine +12V si 6 merge la dezaburire spate)
Bafta.
Am si eu o problema.
De curand am observat ca mi s-a ars becul de la proiectorul din dreapta fata. Aveti un DIY sau ceva detalii cum as putea sa-l inlocuiesc singur deoarece imi este sila de oamenii de la service carora le-am zis sa-mi schimbe becul si cand am luat masina au spus ca nu l-au schimbat deoarece gemul proiectorului nu era spart asa ca doresc sa mi-l fac singur
Multumesc anticipat
@ aronel cum adica doresc sa ti-l faci singur ?
deci se scoate grila ,are niste clipsuri , apoi bagi mana in spatele proiectorului , scoti mufa si apoi invarti spatele ( capacul ) proiectorului in sensul acelor de ceasornic , scoti capacul si in interior e becul , h3 ( din acela cu fir ) vezi ca becul e fixat in proiector cu niste cleme ( sarme ) le strangi cu degetele inspre interior si tragi afara , apoi poti sa pui becul nou si sa faci operatiile descrise in sens invers .. imi pare rau dar nu am poze pt aceasta actiune .. poate le faci tu pt viitor !
bafta !
LE: asta e procedura pt passat b5.5 in semnatura ta e trecut beetle , nu sunt sigur ca e identica procedura ...
Modificat de Red
Multumesc Red. Am si Beetle si Passat dar cu care circul cand il prind ca este al batranului :D
Incerc sa vad ce pot sa fac :Driver:
Sau mai simplu poti sa il dai jos, ca sunt doar trei suriburi si o sa vezi sa lucrezi mai bine; in rest este asa cum a zis RED.
Xeo, eu am avut un acident cu masina si miam spart ambele proiectoare, si am fost la un magazin de piese si miam luat cu 130 ron bucata proiector fara bec :lol:
