Proiectoare de ceata
Red
Incearca sa tragi de butonul rotund de faruri 1 data si vezi daca se aprind. Sa ai faza scurta aprinsa si motorul pornit. Ai proiectoare de ceata incorporate in far. Asa am si eu. Esti norocos.
  • Replies 367
  • C o s m i n
    33
  • F l o r i n
    31
  • Red
    29
  • Al Bundy
    18
Problema este ca nu am remarcat sa am butonul de comanda pentru proiectoare, merge doar stopul de ceata.
mai verific.
multumesc
Daca ai proiectoare trebuie sa fie pe butonul de faruri doua gradatii. Una pentru fata si una pentru spate.
Din cate stiu pe B5 sunt H7 si pe faza lunga si pe scurta. Sau?
Pe B5 pana in 2000 sunt H7 cu H1; Pe 5.5 sunt H7 cu H7
Ideea este ca si cablurile sunt pe 3 cai, mai putin butonu de comanda, care cred ca este simplu.
Mai sapam..
Cautat. Buton fara proiectoare. Exista posibilitatea sa fie toate firele trase mai putin butonul sa fie pus in asa fel incat sa nu aiba proiectoare?
Ma intereseaza ca sincer sa fiu ce mi-a lipsit enorm la masina asta au fost tocmai proiectoarele de ceata. Si as fi foarte incantat daca se poate realiza asta intr-un pret rezonabil.
La cine as putea sa vad si eu instalatia electrica la un passat B5 cu proiectoare in far? Chiar imi doresc sa stiu cum se poate transforma si daca ceea ce am eu este chiar asa cum scrie cosmin (inca nu cred ca a dat norocul peste mine.)
PLease help. (Nu m-am priceput sa gasesc nimic pe net - totul este pentru B5.5)
PS se pare ca am ceva probleme cu editarea mesajelor anterioare. In cat timp expira butonul de edit?
Blocul de lumini trebuie schombat sigur. Restul nu e asa mare scofala. Da cred ca mai era pe undeva pe forum ceva legat de montarea proiectoarelor.... Daca ai fi mai aproape te-as ajuta si eu.
Ironia face ca sa fi trecut astazi prin Zalau ;)
O lasam pe alta data.
Multam
Cumparat bloc de lumini cu pozitie de proiectoare. Montat si evident nu merge.
Cine ma poate ajuta cu urmatoarele:
1. Schema electrica pentru proiectoare pentru PAssat B5
2. Poza cu panoul de sigurante (mai ales de la poz 23 la 44 care nu este explicata in desenul de pe panou).
3. Schema/Poza de relee (necesare la PAssat B5) pentru proiectoare.
Multam
PS: nu ma trimiteti la manual ca nu am.
  • 8 months later...
Am fost acum 2 zile in augsburg si am gasit doua proiectoare dalea rotunde...cam 250 ron parca. Am passat b5,5 , nu am proiectoare, dar as vrea sa imi montez doua in bara de jos. Stie cineva intreaga operatiune, ce trebuie achizitionat, ce modificari trebuie aduse, preturi, cine ar putea sa monteze asa ceva? :rolleyes:
Pentru a pune proiectoare pe Passat B5.5 (3BG) trebuie urmatoarele :
  • 3B0 853 665 L B41 - CAPAC STANGA
  • 3B0 853 666 L B41 - CAPAC DREAPTA
  • 3B7 941 699 A - PROIECTOR STANG
  • 3B7 941 700 A - PROIECTOR DREPT
  • 1C0 941 531 A 20H - COMUTATOR LUMINI
  • 431 951 253 G - RELEU PENTRU PROIECTOARE
  • FIRE...
Daca masina nu este echipata din fabrica cu proiectoare fata atunci in mod sigur nu sunt instalate firele (cum nu sunt nici firele de la boxele spate la masini cu radio BETA). Firele le-am gasit pe eBay cu 41E (cu tot cu releu).
In cele din urma se ajunge la un total de vreo 200E, dar rezultatul final face toti banii.
Bafta.
eu plec in germania pe 11
si de fiecare data dau si pe la repr VAG din Nurnberg ,
daca exista as putea sa ca cumpar de acolo, daca exista, si cred ca exista, in afara cazului nefericit in care nu sunt pe stoc si nu apar in 2 zile.
aduc factura la care mai bagati 10% sa zicem
salutare,
eu am 3 proiectoare acasa care stau degeaba, 2 de dreapta, si unul de stanga. Cele de dreapta sunt cam asa: unul are 3 urechi de prindere, dar are lupa fisurata, iar celalalt are 2 urechi de prindere si e ok. Ambele folosite;
cel din stanga are sticla( adica plasticul ca a fost inlocuita sticla originala cu un plexiglas)topita in mijloc,
as avea eu nevoie de cel cu trei urechi de prindere daca are sticla din fata buna . eu am luat un ,,catel,, care mi-a stricat mai multe si mi-a ramas proiectorul fara fara geam insa lupa este intreaga . intrucat unul nou e prea scump pentru moment si nu as vrea sa iau decat original in preyent il folosesc fara sticla de protectie . m-ar interesa din ce loc. esti
Eu am luat proiectoarele si comutatorul de lumini dar nu am firele trase...stie cineva cum se face operatiunea asta? A facut-o cineva? Ma refer la cum se monteaza releele...sau e numai unul singur la doua proiectoare?
Modificat de Crista_Silviu
Pana la urma aduce cineva proiectoare si "boton" la 100 Euro s-au pierdem timpul degeaba.Daca da io unul ma bag.
Cine vrea 2 proiectoare ca noi + grilele aferente lor ma poate contacta pe PM ... eu le tin in casa degeaba pt ca bara este modificata si am alte proiectoare acum... specific inca o data sunt ca noi au toate prinderile nu sunt sparte fisurate etc... sal.. :blink:
Cine vrea 2 proiectoare... ma poate contacta pe PM
vrc, asa cum a spus si Tr0ne, daca te intereseaza proiectoarele foloseste PM-ul.
Pentru vanzare/cumparare este o sectiune speciala.
aveti idee daca sticla de la priectoarele de ceata de la b5.5 se poate da jos ?
ca am vazut parca ar avea niste clipsuri si asa arata ca si cum s-ar putea ..
LE: ma puteti ajuta si cu un cod de la mufele de alimentare de al proiector ?
Modificat de Red
Cod conector : 1J0 973 722, pret aprox : 5 Euro;
Nu stiu daca se poate da sticla jos, dar stiu ca separat nu se gaseste in reteaua dealerilor VAG.
multumesc pt cod , eu ma gandeam ca in eventualitatea in care se pot da jos le-as inlocuii cu ceva plexic , caci sunt cam batute de pietre ..
revin cu o noua problema , legata de partea electrica a proiectoarelor ..
as vrea sa leg proiectoarele independent de pozitii sau faza scurta .. direct de la baterie iar pe post de buton de aprindere
sa nu folosesc butonul normal cel cu pozitie pt positii ,ceata , faza scurta ..etc
ci unul identic cu cel de dezaburire , acum intrebarea vine ..
daca le alimentez direct de la baterie si pun un releu de 12 V , butonul de dezaburire ( din acela cu impuls ,se apasa pe el si porneste ,mai se apasa o data si se opreste , nu sta pe pozitia oprit/pornit) site sa dea impuls de deschidere releului de 12 v ?
si la urmatorea apasare impuls de inchidere ?
multumesc
