Proiectoare de ceata
Red
Am gasit ceva proiectoare pe tocmai. Nu cred ca sunt OEM. Sunt din alea de vin cu tot cu plasticul din partea de jos a radiatorului.
  • Replies 367
  • C o s m i n
    33
  • F l o r i n
    31
  • Red
    29
  • Al Bundy
    18
Nu sunt... din pacate astea de care zici tu, in vreo 2 ani se cam uratesc... varianta frumoasa pt B5, este achizitionarea de proiectoare si ornamentul lor, de Audi A4 B5 - facelift - 2000-2001 - adaptate si ies superb.
E bine gandita treaba cu proiectoarele in far, nu merita sa le pui in bara jos. Mai bine schimba becurile, regleaza farurile, eventual un polish si iese treaba buna.
Iti dai seama ca fara modificari substantiale la prinderi si la grile, nu merg.
liviuplenicianu
Salutari.
Un an jumate mi-a mers masinuta fara sa aiba probleme proiectoarele...la un moment dat s-a ars un bec, peste o saptamana s-a ars si celalalt. Fac un mare research despre cum se da jos...ma prind, demontez si ma duc la Hypermarket..gasesc tipul de bec..h3 parca si cumpar. 10 lei doua becuri..."super oferta". Pun un bec, dau drumul sa vad daca merge si se aprinde. il montez si pe al doilea, dau drumul nu mai merg deloc. Pana sa ma prind ca a sarit siguranta mi-a luat cam o ora jumate timp in care a venit un vecin..care tot Passat avea..si am vorbit o groaza...printre discutii se afla si apa care poate sa ramana in compartimentul bateriei si sa creeze mari probleme :-)
Intre timp vad ca s-a dus siguranta..ma duc din nou la magazin sa iau un set...ca deh..n-am niciuna in masina. Ma intorc...scot becurile ca m-am gandit ca au un scurt...ceva se atinge pe acolo, le pun..din nou sare.
Merg, schimb becurile ca intre timp s-a rupt si un firicel de la un bec..si le-am dat retur. Iau alte becuri (deci al 3-lea drum la magazin). iau acum doua becuri cu 14 lei...h3 55w...
Le pun, pun siguranta...totul perfect. Pun mana in fata proiectorului si simt o super caldura....si ma intreb in sinea mea...bai chiar daca are lupa proiectorul ...e normal sa-mi arda mana? hmmm...
Dupa vreo doua saptamani desfac capacul de la sigurante ..ghiciti ce! Siguranta de 15 care era pe proiectoare era topita..efectiv. aproape tot plasticul care inveleste siguranta era topit...siguranta fiind functionala. nu s-a intrerupt.
Savantul din mine s-a gandit sa puna o siguranta de 10...adica mai mica si sa fac un test. dupa 10 minute de mers cu proiectoarele...si asta a inceput sa se topeasca.
Intrebarea e....ce dracu are masina mea? Sunt becurile de vina? Sigurantele? (ca am dat 4 lei pe un set?) Legaturile? ...voi ce credeti? nu va cer sa-mi faceti o diagnoza on-line..ca nu-s nebun...doar va cer o idee.
Apropo...eu am scos siguranta...mi-e frica sa mai pun ceva acolo...ma gandesc prima varianta logica ar fi sa schimb becurile...nu?
p.s. am uitat sa va dau un detaliu. becurile pe care le-am dat jos erau Bosch si erau albastre pe deasupra. Stiu ca exista mai multe tipuri si intensitati de culori. Stiu ca alea cu albastru ar trebui sa dea o lumina spre alb...dar la mine alea Bosch dadeau o lumina spre galbui.
eu am xenon pe faza normala...as prefera sa fie spre led/deschis/alb si proiectoarele.
Modificat de liviuplenicianu
PArca erau de 35W becurile, de ce ai pus de 55?
 Si ai contact prost in soclul sigurantei, trebuie mutata in alta parte sau inlocuite contactele.
liviuplenicianu
Ce am dat jos erau Bosch de 55W. (H3)
mari.... treci pe original, de 35w
liviuplenicianu
Ori imi scapa mie ca proprietarul a avut becuri Bosch de 12V / 55W H3 pe ea ceva timp + la mine un an jumate...asta inseamna cel putin vreo doi ani si n-a avut nici o problema...si dintr-o data trebuie sa pun mai mici? Am cautat 15 minute dar tot nu reusesc sa vad care e standardul la masina asta la becul h3.
http://www.autoaccesorii.ro/becuri-auto-h3
http://www.price.ro/index.php?action=q&text=bec%20h3&page=3&categ_name=toate%20categoriile
http://www.automarket.ro/accesoriiauto/catalogsearch/result/index/?_action=filter&limit=72&q=h3
Unde ma uit dau de modelul 12V / 55W...masina fiind din 2004. Nu vreau sa par rautacios...dar daca in casa ti se prajeste siguranta (si nu sare)...tu avand aceeiasi consumatori...ce faci? nu te gandesti la o problema mai serioasa?
pai teoretic siguranta sare cand ai scurt sau un consum muuult prea mare...daca ai un consum mai mare decat duce instalatia, dar acceptabil se prajeste siguranta cum zici tu..
ca sa justific afirmatiile mele, intr-o noapte s-a oprit playerul..a 2 a zi m-am dus la unu ce se ocupa cu montari audio auto...si o siguranta de 15 A, cea albastra era arsa...a taiat niste fire ce erau in plus la player (am player pus de mn nu oem), a schimbat siguranta si mi-a zis ca teoretic nu ar treb sa mi se mai arda iarasi siguranta cu toate ca nu sia dat seama care ar fi consumatorul ce a cauzat arderea acelei sigurante..
Modificat de FanBarcelona
Girleanu Adrian
Salutare,detin un vw passat de 2005 motor 1.9 TDI de 130 cp berlina si de cateva zile am bagat de seama ca nu mi se mai aprind proiectoarele sau ceata pe spate,metionez ca am proiectoarele in partea de jos a spoilerului.Cand trag de buton absolut nimic,nu se aprinde nimic in bord precum sa imi arate ceata aprinsa,erori nu am,ce pot sa ii fac ??
MI-a zis cineva de siguranta arsa,daca ma poate lamuri si pe mine cineva daca intradevar este din siguranta si daca da,unde este si care este aceasta ca sa o schimb.    O zi buna !
Nu tre' sa te lamureasca nimeni. Verific siguranta, apoi becurile. Blocul de lumini nu se duce asa usor.
Ia vezi siguranta 36:
Girleanu Adrian
Multumesc mult,o sa ies la masina intr- o ora si am sa ma uit la panoul de sigurante,o zi cat mai buna.La revedere !
Girleanu Adrian
Am fost la masina si am gasit siguranta cu numaru 36 arsa,este de culoare albastra de 15,am pus alta noua si cand am pornit proiectoarele sa ars iar si proiectoarele sau stins,am pus alta de 20 galbena asta a rezistat putin mai mult dupa care a facut scurt si sa topit si aceasta,proiectoarele mentionez ca sau aprins de fiecare data timp 1-3 secunde.De la ce poate fi ??? Am verificat unde este compartimentul bateriei si este uscat ca am tot citit pe forum si multi posesori spuneau de apa la baterie dar na in fine ......referitor la problema mea,de la ce poate fi? de unde sa incep si unde sa termin cu ''treaba'' asta ?Salutare
Scoate mufele de la proiectoare si vezi daca se mai arde siguranta.
Nu cumva ai pornit si ceata din spate cand s-a ars siguranta?
Modificat de C o s m i n
Girleanu Adrian
ba da,am tras de butonu ala 2 trepte adica fata-spate sa se aprinda !
Atunci vezi unde e problema, fata sau spate.
Destul de rau. Trage pe rand si urmareste comportamentul. Daca le aprinzi ambele, de unde stii la care e problema?
NICI EU NU STIU UNDE TREBUIE SA CAUT SA SCHIMB SIGURANTA PENTRU PROIECTOARE. Puteti sa ma lamuriti, va rog? Multumesc anticipat!
DAr 4 posturi mai sus te-ai uitat?
NU cred ......
Eventual sa i-o si schimbam.
Cred ca, cu acelasi efort cu care ati scris cuvintele puteati sa-mi scrieti exact locul unde se afla tabloul cu sigurante... daca puteti sa-mi aratati exact unde se afla acest tabou ori unde se afla postarea care descrie exact locul unde se afla tabloul de sigurante, v-as fi vesnic recunoscator! Multumesc frumos!!! :)
Modificat de mh_victor
Eu cred ca, cu acelasi efort cu care tot scrii, puteai sa citesti chiar si pe Gugal. De asemenea exista o carte tehnica in orice masina. Pe care unii o si citesc.
Deschide usa soferului si scoate capacul din lateralul bordului.
Multumesc Cosmin!!! Ce usor a fost..."scoate capacul din lateralul bordului"?!?
Sincer, eu am cautat sub volan...din cauza asta am apelat la d-voastra.
Inca o data va multumesc!
