Proiectoare de ceata
Red
In primul rand, butonul trebuie sa fie rotit pe pozitii sau faza scurta, altfel nu merge.
  • Replies 367
  • C o s m i n
    33
  • F l o r i n
    31
  • Red
    29
  • Al Bundy
    18
mi-am montat eu, dupa 2 sapt au inceput sa crape.. deci nu recomand.
Cum adica au inceput sa crape? unde?
Si ce proiectoare ai montat?
am si eu o intrebare pentru cei care au proiectoare la masina:
eu am proiectoare cu xenon, dar nu lumineaza deloc, nici la 1m nu lumineaza, se pot regla?
Nu exista proiector cu xenon, cineva le-a montat alea aftermarket. Da se regleaza si proiectoarele.
Poate sunt matuite, sablate de la pietricele, etc..... Despre xenon pe proiectoare - se vad frumos, rup ochii celor de pe sensul opus....si nu au nicio utilitate pe timp de ceata....nu te mai ajuta cu nimic.
salve..
Am o intrebare : se poate sa am fire trase pt proiectoare in bara chiar daca nu am proiectoare??
Cum as putea verifica fara sa defac prea multe ??
merci mult..
Modificat de C o s m i n
mutare in topic corespunzator
Salutare.am o problema ,proiectoarele din bara imi merg numai pe faza scurta,ce modificari trebuie facute sa mearga si pe faza lunga?
Ce sa faci cu ele pe faza lunga? asa sunt concepute ele, sa mearga doar pe faza scurta.
Cum adica numai pe faza scurta? La mine (model 11/2002) functioneaza oricum:
-pozitii + proiectoare ceata
-faza scurta + proiectoare ceata
-faza scurta + faza lunga + proiectoare ceata
In poza sunt toate aprinse...
Modificat de victorash_cvv
Sunt modele care au un releu legat pe faza lunga, in acest caz, proiectoarele merg doar pe scurta si pe pozitii.
Inseamna ca eu nu am. Nici pe audi A6 2003 nu am avut.
Oricum n-are mare importanta ca avem sau nu releul respectiv. Proiectoarele de ceata trebuie pornite doar pe ceata, si cand e ceata nu poti merge cu faza lunga ca e foarte naspa. La audi le-am aprins doar ca sa le verific din cand in cand si la passat doar cand am facut poza, in 2010. Sunt cam nefolositoare in combinatie cu faza scurta xenon...
este cineva din zona alba-cluj-sibiu-deva-mures care sa imi monteze si mie un set de proiectoare? masina nu are din fabrica.eventual daca ar avea si piesele..
  • 9 months later...
salut colegi, as dori sa achizitionez un bloc lumini de la un model ce are proiectoare ceata, eu la modelul din semnatura neavand...
stie SIGUR careva, trebuie sa duc eu traseul din bara pana in interior, la blocul de lumini, sau masina are asa ceva??
ma gandesc ca daca ar treb sa duc eu traseul nush cum sa ajung in interior, si nici cum sa leg firele la blocul de lumini..
SIGUR :icon_geek: ... daca masina nu a venit in echiparea originala cu proiectoare - in faruri la B5 - nu ai nimic tras.
Trebuie sa tragi firele din fata, pana in blocul de lumini.
Firul - unul singur, masa o iei de pe caroserie - il tragi pe langa manunchiul de fire care vine de la far si il bagi in masina, prin cutia de la ECU.
O sa ai un singur pin, de bagat in mufa butonului de lumini.
ms florin, mereu saritor in sprijinul multora dintre noi. avand in vedere ca reply-ul vine de la tn stiam ca e SIGUR ;)
am o groaza cand vine vb de tras fire in interior. mam kinuit si cu statia si nu a dat roade..cat despre cutia de la ecu, am cam multe de demontat , mi-am luat odata inima in dinti insa m-am inmuiat imediat...
tre sa ma duc la un mecanic..
multumesc mult de ajutor.
nu ai de demontat, decat cele 5 surubele de la ea, scoti clema de la ECU, il ridici si bagi firul in interior. Simplu si usor.
daca ecu e acea cutiuta neagra din dreapta cum te uiti la motor spre parbriz cu o umbrela inscriptionata pe ea, dami voie sa te contrazic.
am desfacut cele 5 suruburi si mai avea inca unul in spate la care ajungeam doar daca dadeam acel gratar de plastic de la baza parbrizului. de asta ma las iarasi pagubas..
dar am citit pe un forum la audi cica ar fi un orificiu undeva in dreptul torpedoului, acoperit de un dop, lasat special pt asemenea situatii si ca acest orificiu ar fi si la passat..ai idee?? trebuie sa dau cumva filtrul de polen ca sa ajugn acolo?
ce nebunatic esti :lol: .... am desfacut mmmuuuulllltteeeeee de cutiute... cum le zici tu.
deci, inainte sa ma contrazici, porneste stergatoarele si cand ajung la rama parbrizului - 80 de grade fata de pozitia lor in odihna.... opreste contactul - ca sa ramana stergatoarele acolo....
descaleca din masina si, langa axul stergatorului de pe partea soferului, o sa gasesti un capacel. Scoate-l si baga o tubulara subtire cu prelungitor....
acum s-a mai luminat calea un pic ?
P.S - B5 si B5.5 - ul, deja il visez .... :icon_redface: asa ca e greu sa ma prinzi, la ele....
sambata cel mai devreme ma pot apuca..
insa stii ceva de acel dop din spatele torpedoului?
Barca, trage pe acolo pe unde te-am sfatuit... fa treaba frumoasa, lasa scurtaturile.
Dopuri si alte orifici (la masina, cel putin....) gasesti, dar eu iti recomand sa-l tragi cum ti-am zis.
Matisezi frumos cablul, etc... totul sa para original.
de obicei cand fac un lucru necunoscut imi trebuie timp sa analizez pb, e posibil sa iasa sau nu...exemplu manerul portierei stricat cand am incercat sa rezolv switch-ul...
sincer mie cam teama, insa sambata am drum la mecanic ca imi curge antigel undeva in spatele motorului...
anunt atunci deznodamantul...
ms de sfat, dar te intreb, firul de la statie pe unde sa il duc, are 50 mm grosime?tot ajung la mecanic :D
