Tempomat / Cruise Control Golf V
gabi71
Calculator de bord - o sa fie mai dificil, avand in vedere ca masina e 2007. Poate totusi ai noroc si ai ceasuri fabricatie pana in 01-07-2006 - si atunci merge usor. Altfel, cam greu cu adaptarea ceasurilor pe masina, ca sa o faci sa porneasca
Primul pas - daca nu ai VCDS - jos capacele la volan - si citeste codul de pe calculatorul de coloana.
Mai usor e sa il verifici cu VCDS-ul.... nu ai vreo scanare mai veche a masinii ? acolo apare codul calculatorului.
Altfel - un calculator SH - vreo 200 lei, maneta noua OEM - 300 lei - plus manopera si activare - asta nu e mult.....
acum, e randul tau.... posteaza PN-ul calculatorului - ori o desfaci, ori faci o scanare si aflam.
Asa voi face
Merci mult de informatii
Voi verifica codul calculatorului pe care il am pe masina
Multumesc inca odata
Voi incerca in prima faza cu o scanare dupa care voi reveni cu informatii
Va salut cu respect!!!
Am efectuat o scanare VCDS
Am codul pentru calculatorul de volan 1K0 953 549 BB
Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BB HW: 1K0 953 549 BB
Component: Lenksäulenmodul 035 0070
Coding: 0000002
Shop #: WSC 01392 785 00200
1K0-953-549-BB Type 2 SW 0070 Lowline Yes
Lowline (No additional Options/Features)
Asta inseamna calculator volan plus maneta tempomat de schimbat din cate inteleg !!
mie imi trebuie si suportul CAN pt comunicarea cu ECU ?
1K0 907 530 AA (1K0907530AA)
eu am la modul 19
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 31001065230FC9
Coding: 3D3F0B4007000002
VCID: 2C530083F69B
post-80434-0-07603900-1357728375_thumb.j
corect. Iti trebuie alt calculator de coloana - midline - sau highline - poti pune in timp si comenzi pe volan.
Nu trebuie schimbat si canul.
M-am documentat si pe Ross-Tech si se pare ca intradevar sunt 3 lucruri care sunt necesare pt cei cu variantele de calculator lowline ca si mine.
Cred ca singura varianta ramane sa pot gasi second hand aceste module pentru a putea beneficia de pilot automat pe varianta mea de VW Golf.
  1. Steering Wheel Control Module cod 1K0-953-549-CH (varianta High-Line care accepta Cruise Control, Board Computer, Multi-Function Steering Wheel)
  2. CAN BUS Gateway cod 1K0 907 530 AA
  3. Tempomat VW 1K0 953 513 G
Despre CAN am citit dupa cum urmeaza :
"The role of the Gateway (also known as the Data bus diagnostic interface J533) is the exchange of data between the CAN data bus systems (‘powertrain CAN data bus’, ‘convenience CAN data bus’ and ‘infotainment CAN data bus’) and the conversion of diagnostic data from CAN data bus systems to K-cable and vice versa so the data can be used by vehicle diagnosis, testing and information systems like the dealer VAS tools and Vagcom/VCDS.
For various reasons including power drain issues with third generation head units or the addition of new unsupported modules the CAN bus gateway must be upgraded to a newer revision. This guide covers the replacement of the CAN bus gateway in a 2005 MY06 Volkswagen Golf GTI. The upgrade replaces the 1K0 907 530 E (1K0907530E) with a 1K0 907 530 AA (1K0907530AA).
This process works the same for most Volkswagen models.
Revision: 11
Revision: H16
*** Scuze daca nu se accepta si posturi scrise in lb engleza ***
Modificat de danielnk
Nu trebuie schimbat si cangateway, nu intelegi ?
Si din acea lists nu doar ch iti trebuie, ci orice calc midline de acelasi type cu al tau, cu software identic sau mai mare si in rest la fel.
perfect,
merci mult !!
am sa caut ceva second asa cum mi-ai recomadat ... de la midline in sus pt calculatorul de volan
1K0-953-549-BF (Midline) si 1K0-953-513-G
este in regula ca si cod produs pentru a instala pilotul automat?
Multumesc mult de ajutor !!!
post-80434-0-48245100-1357735482_thumb.j
post-80434-0-66767200-1357735529_thumb.j
post-80434-0-10013100-1357735539_thumb.j
post-80434-0-25244700-1357735548_thumb.j
Da, ambele sunt ok si merg pe masina ta.
Golf 5 2006(fabricat luna 11-a 2005 conform VIN) BKC 1.9 105 cp. In prima imagine este maneta tempomat si in a doua calc coloana. Din pacate nu functioneaza tempomatul. La scan cu VCDS arata ca nu functioneaza maneta. Poate va ajuta cu ceva. Urmeaza sa schimb maneta, dar nu am finante deocamdata.
http://imageshack.us/photo/my-images/845/manetatempomat.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/853/calccoloana.jpg/
Modificat de mary999ro
MAi mari nu puteai sa le pui?
De unde stii ca trebuie schimbata maneta?
Asa mi-a spus cel care a facut scanarea. Nu am nimic concret. Oricum, am sa mai verific inca odata cu cineva care se pricepe mai bine. Pozele ce au, sunt prea mici?
Foarte mici.
Cum ar trebui sa le fac sa se vada mai mari.Ajuta-ma!
Acum sunt bine.
marius_magherca
Si-a montat cineva tempomat la G5? Am inteles ca nu costa foarte mult (aprox. 200 RON).
Precizez ca masina are comp+, nu are comenzi pe volan, nivel de echipare sportline.
De unde știu eu daca am comp+? E posibil ca fiind fabricat in nov 2006 sa il aiba standard și deci solutia sa fie doar plug&play + activare vag com?
marius_magherca
Ah, iar ercanul din bord, MCD, e de ala mic, daca asta poate reprezenta vreun indiciu.
marius, masina ta are computer de bord ? adica, iti afisaza consumul, etc ? ai butoane in capatul manetei de stergatoare = daca da, atunci o sa iti trebuiasca doar maneta de semnalizare cu tempomat, montare si codare-activare.
daca nu, atunci trebuie sa inlocuiesti si calculatorul de coloana volan - unul SH compatibil - este in jurul la 250 lei.
Spor !
marius_magherca
Da, am computer doar că e varianta cu ecran mic. Maneta e doar intr o varianta sau trebuie sa fiu atent și la cod, că poate gasesc la dezmembrari. Multumesc!
Atunci nu iti trebuie decat maneta cu codul 1K0953513G.
Salutare.  Am si eu un golf V cu motor de 1.6 mpi din septembrie 2006 am computer de bord dela mic si vreau sa imi montez si eu tempomat si nu stiu ce fel de maneta imi trebuie deaia cu A sau cu G si daca mai trebuie sa fac altceva in afara de montat maneta si activare cu vag.com?
