Tempomat / Cruise Control Golf V
gabi71
laurentiurobertx
Salut tuturor,
Daca masina este din 09.2008 cu maxidot activarea cruise control-ului necesita doar maneta si codarea ei fara alte piese suplimentare - cablaj, switch frana etc? In cazul in care cunoasteti pe cineva din orasul Constanta care realizeaza acest retrofit astept recomandari cu placere!
Multumesc anticipat.
Modificat de laurentiurobertx
  • 6 months later...
On 12/19/2020 at 12:17 PM, hadesownage said:
Da. Mașină este din fabrica fără tempomat, fără computer de bord, fără comenzi pe volan.
Eu am adăugat maneta noua pentru tempomat și calculatorul highline.
Salut, Intampin exact aceeasi problema, cum ai rezolvat?
ce problema ?
Daca calculator coloana suporta (daca nu ai BC si nici tempomat trebuie inlocuit) se monteaza maneta si se codeaza. Daca masina e mai veche de 2006, trebuie tras fir de la coloana spre ecu motor. Oricum, e o operatiune de rutina....
  • 7 months later...
Matei. Bogdan
Salutare , am golf 5 2.0 TDI 140 cp. . 2007 .  Am maneta pt CC ,dar nu funcționează, nu mi se aprinde nimic in bord . Am tot citit și nimic , scria undeva pe un site ,ca ar putea fi o siguranța arsă. M-am uitat la fiecare siguranța in parte ( la panoul din mașina ) și nimic . Nu am schema tabloului . Ce ar putea fi . Mulțumesc .
Maneta defecta.Ai incercat sa activezi in mers?
Matei. Bogdan
Salut , da . Nu funcționează . Am pus-o și pe tester și îmi da un cod de eroare p0568 -intermitent .
Nu e de la sigurante. Desfa maneta si curata switch-urile, refa firele rupte (daca le gasesti rupte). Verifici acest aspect cu vcds ul , in blocurile de masura, pe engine.
în urmă cu 1 oră, Matei. Bogdan a scris:
nu mai bine cumperi o maneta noua?
Matei. Bogdan
în urmă cu 10 ore, F l o r i n a scris:
Am sa încerc și chestia asta . Mulțumesc .
în urmă cu 10 ore, golf3u a scris:
Dacă nu merge , ce mi-a spus colegul de mai sus , da , am sa cumpăr o alta maneta . 🤷🏻‍♂️
Salutari, Am cumparat de curand un golf v 1.9tdi 105cp 2006 si nu functioneaza tempomatul. Se aprinde in bord martorul verde gend ca este activ dar nu pastreaza viteza. Am verificat cu vcds canalele 2 si 6 se schimba biti cand apas plus si minus on si off. Ce sa mai verific? Am inteles ca este un sensor la pedala de ambreiaj?
Multumesc anticipat, Ionut
Tot acolo verifici si pedalele. Frana si ambreiaj. Pe frana ai 2 biti care se fac din 0 in 1, pe ambreiaj unul singur.
Buna seara,
Recent am fost nevoit sa inlocuiesc cutia de viteze a masinii, cu o varianta second hand. Mi s-a spus ca este acelasi cod cu cel de pe masina, insa n-am vazut-o fizic. Cutia se comporta ok insa nu mai merge cruise control in treapta a 5-a. In treptele inferioare merge ca si inainte, fara probleme, insa pe treapta 5 nu mai apare martorul in bord. Am simtit in acelasi timp ca a 5-a pare o treapta mai lunga, se accelereaza mai greu decat inainte si pare sa aiba un consum mai mic la drum lung. Din ce am cautat pe google, cruise control pare sa nu se mai activeze fiind legat de nr. de RPM si viteza masinii. S-a mai lovit cineva de problema asta si a si rezolvat-o? Chiar foloseam cruise control si mi-as dori sa-l reactivez cumva.
Din pacate nu ai cum. Doar punund o cutie de viteze compatibila cu masina ta sau modificand-o pe asta cu sincroanele de viteza a 5a corespunzatoare.
Clar nu este aceelasi cod
nici daca se remapeaza ECU? Presupun ca este o chestie de soft care sa preia noua configuratie.
Da,dar nu e la indemana oricui. Si trebuie vazut daca s-a pus pe masina ta aceasta combinatie. Cod motor al tau+cod transmisie cod cutie noua(cea montata in prezent).
Nu poti face asa usor, trebuie studiate mapele, etc. Daca un tuner o sa piarda N ore cu studierea si adaptarea acestor mape, o sa te coste cat te va costa alta cutie.....
 Mulțumesc pentru răspunsuri. Credeți că e vreo problemă dacă rămâne cutia asta?
Nu, nu are treaba. In afara faptului ca nu iti merge tempomatul, nu sunt alte probleme
  • 8 months later...
florynbadescu
Salut, la golf 5 al fiicei mele intampin o problema cu tempomatul. La cresterea/ descresterea vitezei din + sau - de pe maneta de semnalizare viteza se modifica cu 1km/h. As vrea sa o fac sa creasca/ descreasca cu 10km/h si nu stiu cum. de asemenea dupa activare si intrarea in functiune a pilotului automat, viteza de croaziera nu se afiseaza in bord. Masina are maxidot. Multumesc.
Nu merge niciuna din cele 2 la Golf 5.
Salut. Deși știu ca sunt compatibile codurile vreau sa întreb și aici dacă sunt ca să ma asigur.
Deci, calculatorul de coloana este 1k0 953 549 AP (midline). Momentan am o maneta cu codul 1k0 953 513A. Vreau sa iau o maneta de pe AliExpress cu codul G în loc de A. Mai trebuie sa codific ceva sau doar pun maneta in locul celeilalte?
Mulțumesc.
