1.6 16v AZD
Cosmi99Pjd
Am un golf de 1.6 16V cod motor AZD. Masina este euro 4. Dc pun benzina de la Mol - Super plus 95 euro 4- tipul benzinei, este bine? Sau trebuie sa folosesc numai super puls 98? Folosesc aceasta benzina pt ca dupa parerea mea este tot euro 4 si este mai ieftina si la Mol nu au super pus 98 decat evo euro 5 care e prea scumpa.
Si eu am acelasi motor la Golful meu. In manualul masinii sau pe partea interioara a capacului de la rezervor o sa vezi ca scrie ROZ 95/98, adica sa folosesti minim benzina CO 95, recomandat CO 98.
Asta inseamna ca nu pateste nimic daca merge ocazinal cu benzina de 95 dar nu e ok sa mearga tot timpul. Sondele lambda ar putea avea de suferit, plus ca ai putea sa ai probleme cu un motor care oscileaza la relanti sau nu merge rotund sau nu trage cum ar trebui.
Dar cum in Romania benzinele nu sunt chiar la standardul celor din UE, as putea spune ca o benzina de 98 este mai mult decat necesar pentru acest tip de motor. Personal eu folosesc numai OMV Super 100.
Aici nici nu mai aduc in discutie ca benzina trebuie sa fie Euro 4, dar ai mentionat ca este.
PS: Te rog cand deschizi un topic nou foloseste un titlu cat mai sugestiv, asa cum l-am redenumit eu.
Vezi ca mai sunt niste topic-uri pe aria de Motoare pe benzina->relanti oscilant sau cam asa ceva in care se aduce in discutie si benzina folosita la motoarele AZD.
Masina merge f bine cu benzina asta- super plus 95 euro4. Nu are oscilatii la relantiu, nu tremura, accelereaza bine, merge super bine. Din aceasta cauza am intrebat, ca pe viitor, sa nu am repercursiuni dc folosesc aceasta benzina, ca acum nu vad nici o dif intre cele 2 tipuri de benzina
Modificat de Cosmi99Pjd
Am un golf de 1.6 16V cod motor AZD. Masina este euro 4. Dc pun benzina de la Mol - Super plus 95 euro 4- tipul benzinei, este bine? Sau trebuie sa folosesc numai Super plus 98? Folosesc aceasta benzina pt ca dupa parerea mea este tot euro 4 si este mai ieftina si la Mol nu au super pus 98 decat evo euro 5 care e prea scumpa.
Sa recapitulam: la MOL exista Super Plus98 si Tempo Plus95, respectiv EVO 5.
Eu alimentez de la MOL din 1998 non-stop. Iti recomand benzina 98 care este f buna. Benzina 95 este OK, dar mai slaba si eu o simt imediat la condus. As zice ca la Logan, Cielo, etc e de ajuns, insa la masinile un pic mai pretentioase...sa ma intelegi bine, nu e de lepadat, doar ca orice repriza sau demaraj este penalizat, spre deosebire de benzina 98. Cat despre EVO 5...foloseste-o doar extraurban si numai cand vrei sa fii primul pe autostrada, la blana. In rest, benzina 98 este mai mult decat suficienta. As spune varianta cea mai buna calitate/pret.
Modificat de DORU_14
eu te cred. Dar la mine in oras la MOL nu exista decat 3 tipuri de benzina: Super pus 95 euro 3, super plus 95 euro 4 si evo euro 5. La tine cat e pretul la benzina de 98 la MOL?
pune de 95 euro 4 si va merge bine... am facut un plin cu benzina in cauza acum recent si daca pan acum nu prea eram multumit de benzina de 95m pot sa spun ca mol au benzina f. buna. 95 euro 4 si nu mai oscileaza la relanti, nu se mai opreste motorul dupa pornire etc. e adevarat, daca ii poti pune de 98 ar fi ideal dar eu ca sa ajung la omv trebuie sa fac o tura de oras si mi-e oarecum incomod.
Am alimentat ultima data duminica trecuta, era 39.300 lei/l MOL 98
Acum este posibil sa mai fi scazut putin, dupa reducerile de la Petrom/Rompetrol de ieri.
Benzina de 98 are rezistenta mai mare la autoaprindere, este recomandata la motoarele turbo si la cel cu un raport de compresie marit.
Singura diferenta notabila intre folosirea 95 si 98 ar fi aparitia detonatiilor, nicidecum probleme la catalizator sau sonda lambda.
Daca tu zici ca merge bine cu Tempo Plus 95 de la MOL, e ok.
Sigur exista si MOL 98 la ceva pompa la tine in oras...
Si eu ieri am patit la MOL Hunedoara sa nu gasesc 98.
Am intrat in benzinarie la prima pompa nu era, la a doua nu era... baietii de la MOL se uitau deja ciudat la mine asa ca am facut cale intoarsa la OMV si am bagat Carrera 100 ( 40.000ROL/l ;) ).
Azi dimineata masina a pornit ca atunci cand a venit din Germania....
De pe situ OMV:
BENZINA SUPER 100: este o benzina care nu contine plumb, produsa in conformitate cu norma EURO 5, cu un continut de max. 10 ppm sulf si o cifra octanica research de minimum 100. Aceasta benzina are un continut scazut de sulf, aromate si benzen in concordanta cu norma EN 228/2000. Se utilizeaza la autovehiculele dotate cu catalizator si motoare cu injectie construite dupa norma EURO 4 si 5, care necesita pentru functionarea corecta carburanti cu continut scazut de sulf, aromate si benzen. Pentru imbunatatirea performantelor motorului, aceasta benzina este aditivata cu ENERGY EXTRA.
OMV Energy Extra indeplineste urmatoarele functii:
Efect de detergent: OMV Energy Extra impiedica formarea de depuneri pe supapele de admisie si in camera de combustie, mentine prin aceasta motorul mai mult timp curat si asigura astfel atat diminuarea consumului cat si a emisiilor toxice.
Antioxidanti: Prin utilizarea antioxidantilor in OMV Energy Extra se impiedica formarea acestor reziduuri, imbunatatindu-se astfel stabilitatea la depozitarea combusibilului.
Protectie impotriva coroziunii: OMV Energy Extra protejeaza toate elementele metalice din instalatia de combustibil impotriva coroziunii.
Banuiesc ca OMV Carrera 100 e acelasi lucru.
OMV Super 100 a fost redenumita in OMV Carerra 100. E doar o redenumire de marketing. Nu si-a modificat compozitia.
Merge super cu ea!!!!!!!!!!!!!!!!
Nu mai face fite la pornire dimineata.
Ba mai mult, se scutura rau la pornire. Acum porneste "normal"!!!
Insa 4RON/litru :angry: ....
O sa incerc si mol 98 dar cred ca o sa-mi para rau.
adica ce fite face la pornire? la mine cu benzina 95 euro 4 porneste fara nici o problema. Parca as avea evo5 in masina.
Am folosit cam toate soiurile de benzine de pe piata (de la 95 in sus) mai putin de la Rompetrol si nu am constatat nici o diferenta de notat cu exceptia faptului ca cea de 95 de la Petrom pare a fi cea mai de treaba oferind o putere mai mare si fiind "mincata" in cantitati mai mici ca celelalte.
poate a fost doar adaptarea la benzina din rom...sper
oricum o sa trebuiasca sa revin la benzina mai "domestica"
la mine imi scrie ca trebuie 95. dar mecanicul mi-a recomandat sa bag 98 sau 100 (in functie de benzinarie :( )
am incercat 95 o perioada (considerente financiare) si dupa ce am revenit la 98-100 am observat o diferenta de la cer la pamant, incepand cu vibratiile in volan. cu 95 simteam ceva vibratii, cu 98-100 parca am motorul oprit. :D
Pretul a scazut la 38.300 lei / l Mol 98.
De vreo saptamana mi-am luat si eu un Golf cu motor AZD.
Nu stiu daca are legatura cu benzina folosita (eu am bagat de 98, predecesorul de 95) DAR, este normal ca in momentul schimbarii vitezei intr-o treapta superioara, dupa ce apas pe ambreiaj, piciorul luat de pe acceleratie, motorul sa se mai accelereze cu inca aprox. 100-200 ture si abia apoi sa scada turatia?
Am incercat mai multe variante si singura in care schimba "normal" era sa astept putin dupa luarea piciorului de pe acceleratie si abia apoi sa apas ambreiajul.
Am mai avut 2 masini pe benzina inainte si nici una nu facea asa.
Din cate vad eu tu ai motorul 2.0 8V. Pe acest topic se discuta de 1.6 16V AZD.
stiu
dar diferenta intre cele 2 benzine ar trebui s-o simta si el.
sau ma insel? la motorul lui nu ar trebui la fel ca la mine sa simta diferenta dintre cele 2 tipuri de benzina?
eu doar am accentuat diferenta de calitate intre cele 2.
@luapsogard Eu nu am sesizat un astfel de comportament la schimbatul vitezelor. S-ar putea sa fie niste probleme de la clapeta de acceleratie si sa se mai tureze putin aiurea, datorita faptului ca prezinta mizerie. Referitor la ce m-ai intrebat pe PM, daca are un delay la acceleratie, si eu am sesizat un mic delay. Nu stiu daca este normal sau nu, dar pe mine nu ma deranjeaza aproape deloc. S-ar putea sa fie de la EGR care sa fie murdar.
Ciudat este ca la ralanti imi sta fara nici cea mai mica oscilatie. Inainte de-a o cumpara (sapt. asta) am dus-o la tester la VW si nu a dat nici o eroare. Motorul nu e galagios deloc, chiar nu sunt obisnuit cu asa liniste in masina. M-am gandit ca e probabil din cauza benzinei pentru ca fostul proprietar folosea de 95. Eu am bagat numai de 98 dar degeaba.. Cred ca o sa trec si eu la Mol 95 Euro4.
Merci oricum!
