MFA si turometru
Golfuletz
Bordul care-l am este cu turo pana-n 8k si MFA. Problema care o am este ca ori functioneaza amandoua ori nici unul. Ciudat este ca in momentul cand temperatura ambianta este mai scazuta merg OK. Cand creste, PA. Cred ca desfac bordul pentru a 4-a oara si tot nu reusesc sa-i dau de cap. Legate de astea doua mai sunt si becurile de ulei si apa! Daca s-a mai lovit cineva de asemenea problema pls help...dau o FANTA (vb lu' Bizonu' :lol: )
Verifica masa care vine prinsa in compartimentul motor de capacul de chiulasa.
Thx de sfat...am sa incerc maine sa vad. Am cautat raspuns si pe vwvortex si cineva zicea ca-i dusa foaia cu circuite...eu am incercat cu un multimetru sa verific conductibilitatea circuitelor dar nu am gasit nika intrerupt. Apropo...ai patit si tu la fel?
Da. Am desfacut bordul, am tot masurat la el 2 zile si de fapt era firul de masa intrerupt. E mai greu sa nu mearga turometru din cauza foliei. Folia mie mi s-a intrerupt undeva deasupra bordului unde este mai iesita in afara si se indoaie. Pe acolo trec fire pt semnalizare si MFA.
Bordul care-l am este cu turo pana-n 8k si MFA. Problema care o am este ca ori functioneaza amandoua ori nici unul. Ciudat este ca in momentul cand temperatura ambianta este mai scazuta merg OK. Cand creste, PA. Cred ca desfac bordul pentru a 4-a oara si tot nu reusesc sa-i dau de cap. Legate de astea doua mai sunt si becurile de ulei si apa! Daca s-a mai lovit cineva de asemenea problema pls help...dau o FANTA (vb lu' Bizonu' :vaidecapulmeu: )
exact aceeasi problema am avut si eu ca vechiul bord.cand era rece afara mergea si MFA si turometru,dar cum se incalzea putin bordul....salut MFA si turometru.am fost cu el la electronist si cand l-am vazut cat se chinuie cu el si nu gaseste unde ii problema,m-am enervat si m-am dus sa cumpar altul si am rezolvat problema.poate tu ai noroc sa ii gasesti contactul imperfect,dar nu prea cred.nervii pe care o sa-i manci cu el si bani dati la electrcian,mai bine iei unul SH si il schimbi.
Ieri am pus ceasurile pe masina si la fel. Am verificat firele de masa de pe capacul de la chiulasa, nimic, in bord am testat fiecare circuit, degeaba...face exact la fel...si azi dimineatza cand l-am pornit a functionat cateva min perfect apoi iar PA. :hainoroc: ...as cumpara unul second insa nu gasesc cu MFA si in plus asta era si bord wolfsburg edition 260 si 8k ca si la 16 v :D.
Lexxus tu cat ai dat pe unul SH?
eu am dat 80 ron pe al meu.220km.h -- 8000 rpm -- MFA.daca vrei ma duc si mai caut unu ca ala avea un container plin de ceasuri.Il incerc la mine si daca mere ti-l trimit.
Modificat de lexxus
