Discuri De Frana Ovalizate
stefison
O sa vezi tu cat de bune sunt. Oricum le-ai cumparat.
Nu e nici un dichis la discuri.
  • Replies 158
  • C o s m i n
    21
  • FanBarcelona
    17
  • Eto
  • adyi
deja incepe sa imi para rau, tui soarele masi de treaba, m-am zgarcit la 40 ron/ in defavoarea ATE.asta e...
Eu am luat discuri+placute ATE. Nu imi pare rau de alegerea facuta. inainte aveam discuri si placute Ferodo. Mi se par niste rebuturi. Au tinut vreo 30k si aratau ca dupa 150k. Discuri uzate neuniform si ovalizate. Placutele alea fara senzor uzate de 2 ori mai repede ca cele cu senzor. Frane nesigure. Nu recomand nici dusmanilor mei aceasta combinatie de Ferodo(am dat 480, si pe ate 550). Despre TRW am auzit lucruri bune, nu cred ca sunt asa rele cum zici.
Modificat de vw_4_ever
peste vro luna o sa sar cu verdictul, am timp sa le probez pana la mare si inapoi..eventual si un munte.
Operatiunea de strunjire trebuie facuta pe ambele fate fara a demonta discul din universalul strungului.
sper sa ajute pe cineva care se incumeta sa schimbe in curte discurile si placutele.
au fost schimbate si discurile cu tot cu placute si surpriza, frana tine la fel, doar ca la pedala se simte o diferenta remarcanta, tine sus...insa la 50 km/h am franat si intra abs-ul si se taraste masina pe asfalt ca o baba..aceeasi viteza si frana brusc cu un ford focus break din 2000 1.6i, a franat pe o distanta mai mica decat pasatul meu si sa simtit la pedala o frana mai serioasa..ma urc si intr-un variant 2000 1.9 tdi 116 cai 6 trepte, dai cu 50 si frana, si surpriza, sa oprit in aceeasi maniera ca si fordul..
care aveti berlina asa si la voi intra abs-ul si franeaza in lung?
Daca apesi excesiv pe pedala intra abs daca opresti normal nu intra nici un abs.
Daca tu crezi sau simti ca iti intra abs-ul prea repede este posibil ca sa nu ai toti senzorii pusi in pozitia corecta sau coroana sa fie murdara, cu impuritati metalice sau chiar usor demagnetizata daca din diverse motive s-a incalzit excesiv.
Si ar mai fi o chestie, anvelopele daca sunt trompete si nu au aderenta normal ca roata se blocheaza si intervine abs-ul
zipp am facut treaba cu frana la 3 masini si sa nimerit ca la mn sa intre abs-ul mai repede. sincer la ford am calcat frana pana aproape de final si abia atunci a intrat abs-ul, la variantul acela la fel, pe cand la mine pe la jumatatea cursei pedalei intra abs.
pavy daca dau roata jos se vad senzorii de la abs, si acele coroane, sau mai bine intrebat, cum dau de ei? reusesc fara service?macar sai analizez vizual sa fac o poza si sa o atasez aici..
Senzorii se vad, iar daca ii scoti prin gaura lor se vede coroana.
Florian Vasile
Salut colegi! sunt nou pe aici, am un passat B5 berlina, 2003, 131cp, 6 trepte.cam de 2 saptamani cand pun frana , sa zicem merg k 120-130 si pun frane trepideaza volanul, sau cand merg 23-30 si franez usor face asa cum ar fi goluri de aer, se balangane, gen ba tine ba nu tine. ce problema sa am? mentionez ca de cand am masina, am parcurs in 2 ani 80de mii de km nu am umblat la discuri de frana. va multumesc
cel mai probabil, s-au ovalizat discurile de frana.... schimba discurile si placutele si vezi daca mai face.
Florian Vasile
am observat ca in marea majoratate asta ar fi cauza, pana le schimb o sa incerc sa merg mai usor si cu grija. Multumesc pentru raspuns
tocmai ce am facut 1000 km si cand franez se aude un scartait, uneori il mai aud si in mers, as vrea sa dau roata dreapta jos si sa arunc o privire mie teama sa nu fie de la placute, insa ar mai putea fi si altceva?
Ma mir... or fi placute contrafacute. Si eu am patit la fel cu ceva spaniole.
Placutele sunt de vina.
se poate sa fie cumva de la vrun etrier blocat, poate de asta se si aude un scartait in mers chiar daca nu franez..??
Eu am un comportament ciudat in legatura cu franele. Daca am viteza mai mare de 100km/h si franez brusc, imi tremura volanul. Daca apas usor pe pedala pana la 95km/h si apoi brusc nu mai tremura volanul. Daca am viteza mai mica 80-90km/h si franez brusc nu tremura volanul. Prin oras atunci cand franez nu imi tremura volanul. Ce ar putea fi? Daca ar fi ovalizate discurile nu ar trebui sa faca si prin oras?A mai pati cineva asa?
verifica elementele de suspensie a masinii.
si mie imi face la fel la viteze mari datorita pivotului bratului inferior dreapta care e dus.
Saptamana viitoare am programare la service. Revin cu info.
Multumesc pentru raspuns.
astept si eu rezultatul, am o senzatie la fal insa la viteze de peste70km...
La fel se comporta a mea inainte sa schimb un brat superior, apoi sa refac geometria si sa echilibrez rotile pe fata
Am revenit. Am schimbat discurile. Am pus tot ATE (cele ovalizate erau ATE si le aveam de 2 ani si aprox 20.000km).
Sper ca astea sa tina mai mult.
am schimbat astazi discurile de frana la un passat b5 din 97, 1.9 tdi de 90 cp.Am pus discuri sh luate de pe un passat de 110 cp, acum problema este ca unul dinre discuri care este mai putin uzat este prea lat si imi atinge putin de suportul care tine etrierul. In mers se aude un scartait foarte puternic. Pe partea dreapta fata a intrat perfect discul iar pe partea stanga scartaie rau. Intrebarea este daca continui sa merg asa,( ar trebui sa se toceasca undeva la 1 mm din disc sa nu mai scartaie ) se poate intampla ceva?
