Keyless
dintzauru
Ciprian, trebuie sa faci o scanare cu VCDS sa vezi daca ai vreo eroare. In caz contrar, as spune ca pur si simplu cheia este defecta, sau bateria schimbata nu este buna.
salut. cine imi poate spune cum sa codez: cind motorul e pornit sa pot incuia masina de la cheie sau de la senzorul de la miner?
pe masina sta sistemul kessy si alarma de fabrica.
Pe BCM,  în long boeing,  ai această opțiune- sa poti utiliza telecomanda cu motorul pornit
Vin si eu cu o nelămurire
Daca las usa deschisa mai mult de 10 secunde nu mai pot sa închid din maner si nici din telecomanda, trebuie sa inchid/deschid usa si apoi functioneaza fara probleme. Tind să cred că este o optiune din calculator care devine enervantă.
Masina este un golf 7 din 2013, nu am gasit informatii despre treaba asta
Ciprian, imi poti spune care a fost problema??? Aceeasi chestie face si la mine insa cu ambele chei
Imi poate spune si mie cineva? De cateva zile imi tot face figuri la pornire si pe buton si cu cheia, pur si simplu nu se pune contactul si nu porneste. A patit cineva? Am incercat si cu cheia 2 a mers cateva zile apoi a inceput si asta. Am schimbat bateriile dar cand si cand tot mai face figura asta.
Va salut colegii. Am keyless entry pe un passat cc 2009, functioneaza doar portbagajul ,insa usile nu, eroarea fiind pe antena de autorizare acces usi, fara erori pe manerele usilor.
Daca ati intampinat problema, sau aveti vreo solutie va multumesc anticipat  !
Remediaza eroarea
F l o r i n
Care dintre antene?
Modificat de Manuel N.
Nu era nevoie de quote!
Cea din interior, r138, de sub consola centrala.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul. First/last warning!
@iulianox antena este in maner, daca antena este dusa (putin probabil) se schimba manerul, eu cred ca ai probleme la cablu din usa, si la mine face acelasi lucru, doar ca destul de rar si cand ploua afara, sau este umezeala, cred ca intra apa pe undeva, trebuie demontat si vazut cablul si mufele, destul de anevoios din ce mi-a spus @F l o r i n !
Resetezi eroarea cu VCDS si apoi incui si descui din cheie, scurt, ca sa resetezi modulul kessy!
Vreau sa imi pun kessy pe b6. Am Can 7n..Q si modul convenience tot de b7 cu kessy.
Nu gasesc nicaieri lista codurilor si nici nu stiu daca merg piesele de la b7 > b6 sau de cc > b6.
Am mai gasit manere de anglia - se potrivesc? incerc sa iau piese de unde apuc dat fiind ca nu gasesc un kit complet.
Din ce am gasit pana acum as avea nevoie de:
  • modul kessy / convenience (codat si adaugate cheile)
  • 2 chei (cea din interior si una la mine)
  • 4 manere
  • 4 antene (2 in portiere, una in portbagaj si una in bara spate?)
  • cablaj
A facut cineva retrofitul sau are piese?
Vb cu @D@nypt piese. Se poate face retrofit ul. Am făcut la modele mai noi, A6 C7 facelift, A8 2012...etc...merge și la tine.
Nu are, nimeni nu are. Nici pe ali nu gasesc, nici pe ebay. :(
  • 6 months later...
  • 3 years later...
Bună am si eu o problema la passat b6 2009 îmi apare aceasta eroare și nu a mers de când am cumpărat masina keyless la uși, numai la portbagaj se deschide când sunt în apropiere.
Va mulțumesc.
Salut! Vw passat b6 cr 2009.  pana sa fac niste prostioare in vcds, remediate apoi.. imi functiona keyless entry la masina, Acum nu mai functioneaza!  nu stiu daca pe toate usile sau portbagajul. Dar daca ma apropiam de usa soferului, se deschidea automat! sau daca atingeam cu degetele pe la maner. am modificat ceva din greseala in vcds???
  Va anunt ca am o eroare pe tester - 00193 Senzor tactil in maner extterior usa dreapta spate (g418). 004 lipsa semnal/ comunicatie imprejurari cod stare defect: 01100100
nu mai retin daca era sau nu problema  asta cu manerul inaintea  functionarii keyless ului, sau dupa...
Maner defect, trebuie inlocuit, dupa care o sa funcționeze iar
La modelul tau nu se descuie cand ajungi langa usa, ci numai cand bagi mana in maner
1 Faults Found:
00192 - Rear Left Door Handle Touch Sensor (G417)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 188
Mileage: 229772 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.04
CC 2014 Facelift. Trebuie înlocuit mânerul?
Da,  cf erorii stocate
