Zgomot ambreiaj
chris parker
salut,
Legat de ambreiaj, am si eu o problema,
Cand apas pedala de ambreiaj totul este ok din toate punctele de vedere.
Dar in momentul in care ridic piciorul se aude un sunet ciudat ca si cum motorul nu merge "rotund" dar pe fundal se aude si motorul si merge ok .
Am fost la service si au spus ca este rulmentul de presiune si a fost schimbat si numica.(oricum aveam oroare sa ma duc in service sa bage lumea mana in ea, partea proasta este ca a si bagat mana si nici nu a rez. nimica)
Am nevoie de sugrsti sau pareri
A mai patit cineva asa ceva sau a mai auzit,
Ce ar putea sa fie avnnd in vedere ca rulmentul nu este si cei de la service acuma spun ca e ok dar cand au auzit prima oara zgomotul nu m-au mai lasta sa plec cu masina de la ei.
Pls hellp
  • Replies 66
  • lar
    10
  • Lawrence
  • alexd
    6
  • Cristian
    4
Cred ca e placa de presiune. Ai probleme si la plecarea de pe loc? Ca sa vezi daca iti patineaza ambreiajul, mergi cu a doua pana la 50 km/h, schimba treapta a treia de viteza si calca acceleratia la maxim. Daca motorul se tureaza insa masina nu accelereaza inseamna ca ai probleme cu placa de presiune sau discul de ambreiaj. Cei de la service nu s-au uitat si la placa de presiune sau discul de ambreiaj?
Am incercat sa fac testul cu 50km/h in a2-a si apoi sa-i dau 3 si e ok,merge fara probleme.
Habar nu am daca s-au uitat sau nu.
Acuma spuneau ca o sa trimita mail la fabrica si cei de la fabrica sa spuna de unde vine problema si ei sa o remedieze.
Am vb. cu un cl (lucrez in vanzari) este mecanic si spunea ca nu prea are cum sa fie placa ci mai degraba rulmentul (care a fost schimbat deja),sau sa nu am ulei in cutie.
Avand in vedere ca numai ce am fost la revizia de 1 an.
Sper ca au facut macar verificari minime.
In continuare am nevoie de ajutor sa identifc problema si sa ma duc sa-mi faca o programare pt remediere.
Sa imcerc la alt service ?
Eu am fost in Timisoara (unde si stau) Todorut International.
Daca mai aveti ceva teste din cae pot sa localizez problema astept....
Mecanicul de mai sus spunea ca trebuie sa plec de pe loc in 1 viteza fara acceleratie si daca este rulmentul trebuie sa se auda destul de nasol, cum huruie.....
postez si eu o problema mea........am schimbat rulment de presiune si imi agata in marche-arriere si intra greu in treapata I, pana sa schimb rulmetul de presiune nu se intampla acest lucru....cutia are codul DXK.......daca as schimba cablul de ambreiaj se rezolva problema?....mecanicul a spus ca este cablu cu autoreglaj si ca nu functioneaza dar nici el nu a fost sigur de ceea ce spune asa ca intreb aici daca il schimb se rezolva sau trebuie sa pun rulmentul vechi inpoi care nu facea deloc probleme.
cablul de ambreiaj este 1 mil, cutia de dat jos 2,5 mil (am mai dat o data 2,5 mil pt a pune noul rulment).......sunt intr-o situatia super naspa de asta intreb care ar fi solutia cea mai ieftina dintre cele doua. Rulmentul l-am schimbat pt ca zornaia la relanti, si defapt rulmetul era bun, zornaia furca care impinge rulmentul.
sa te uiti si la timoniera inainte sa dai jos cutia. si aia poate fi o cauza.
Salut @ :Driver: all ma bag si eu in hora, cu scartaitul care se aude la mine (masina din semnatura) :icon_thumright: doar rar si numai dupa ce fac 2-3km, dar nu de fiecare data, nu la cald si in special la mersul inapoi cand ridic piciorul de pe ambreiaj sa plec de pe loc, :blah: , sa fie rulmentul de presiune ? (la Dacie asta facea asa), in privinta clonk-ului e normal la fiecare masina face asa doar ca la unele se aude mai tare la alta nu depinde de vechime, constructie, etc (inainte am avut A4 si la ala se auzea daca stateai pe loc la liber).
Modificat de Mr. Claude
De unde se aude zgomotul, din zona pedalei sau din compartimentul motor? La mine scartaia usor pedala, cand ridicam piciorul.
Nu... de afara (pe geam, cu geamul inchis nu se aude) se aude un "iiiiii" scurt.
Modificat de alteacupra
Daca ar fi rulmentul de presiune nu ai avea probleme cu ambreiajul, nu ar trebui sa patineze? Pedala se apasa cumva mai usor decat inainte?
Inca o chestie... am mai auzit si la altii pe strada "iiiii"-ul asta dar era destul de deranjant fata de cum suna la mine (daca e inchis geamul cand suna, nu se aude inauntru). Pedala e la fel, azi de exemplu nu a mai facut deloc :rolleyes: asta e, probabil pana nu se defecteaza de tot sau macar sa faca permanent... nu voi sti ce e, :icon_thumright: doar sa nu o apuce in timp ce plec :rolleyes: pe undeva... ca atunci le apuca de obicei :blink:
Nu mai da "Quote" la posturi anterioare. Merci!
Salutare...
Azi... m-a suparat si pe mine ambreiajul. :grrrrrr:
La Ibiza mea din 2002 ( ~155k km) de cateva zile, cand calcam pedala de ambreiaj, se auzea un zgomot ciudat :blink: , dar ma gandeam ca nu-i mare problema, iar azi, in timpul mersului, cand am calcat pedala, se auzea un zgomot ceva mai tare, si ceva trepidatii in pedala ( ceva gen ABS la franare). Am tras pe dreapta, am oprit motorul si cand am apasat iar pedala de ambreiaj, surpriza.. nu trecea de jumate. Am pornit iar motorul, aceeasi treaba la simpla calcare de pedala se aude din nou zgomotul ciudat si trepidatiile din pedala. Mentionez ca masina trage, intra frumos in viteza, nu caraie, etc.
Cred ca e rulmentul de presiune dus. Dar pana la intrarea sfantului salariu pe card... incerc sa reduc nr de km, si abia atunci unrmez calea spre mecanic.
Credeti ca ar fi altceva? Nu ma supara ceva sfaturi.
Revin cu problema mea...
Ieri am vizitat un service auto. Constatare clara: "rulment presiune ambreiaj dus". Cica astea sunt semne clare ca se duce ambreiajul, si trebuie inlocuit inainte sa ma lase pe undeva.
Apoi... din intamplare m-am intalnit cu un bun prieten, mecanic de meserie, si i-am etalat problema mea cu zornaitul ambreiajului. Raspunsul lui m-a mai linistit. Mi-a spus ca nu-i problema mare, si mai pot merge asa cu el fara sa-l schimb, atata timp cat ampreiajul nu patineaza.
M-am interesat, un kitt ambreiaj Valeo e ~550 lei + manopera vreo 300 -400 lei. Deocamdata nu ma dau banii afara din casa, asa ca... cred ca mai merg asa.
Hmm ! Hai sa-ti spun pățania mea... acum un an, exact același simptom avea si mașina mea, cine punea piciorul pe pedala de ambreiaj, dădea verdictul, discul de ambreiaj si rulmentul de presiune. La fel mi-au spus si mie ca mai pot merge asa cu ea. Si am mers, numai ca "meseriașii", pentru ca o văzuseră destui, nu a fost niciunul in stare sa spună ca la tipul meu de cutie, rulmentul nu este lângă ambreiaj, ci se afla in capătul celalalt al cutiei de viteze si acționează ambreiajul prin intermediul unei tije. Eu am mers in continuare asa, rulmentul spart a început sa-si facă treaba in carcasa in care se afla, a început sa roada si sa spargă din ea si pot spune ca am avut mare noroc ca nu au scăpat bilele in cutia de viteze, m-am oprit la timp, carcasa respectiva este chiar lângă pinionul de a cincea. Toată tarasenia m-a costat kitul de ambreiaj, si carcasa rulmentului, plus toată manopera aferenta, dacă o reparam de la primul simptom nu ma costa decât aproximativ 40 lei rulmentul si manopera, iar manopera pentru a schimba acel rulment nu inseamna decat scoaterea unui capac de tabla de genul celor de la cutiile de vopsea, extragerea rulmentului vechi si montarea celui nou.
Asa ca mai gandestete daca vrei sa mai mergi in continuare asa. Apropoo, la peste 150.000 Km inca se vedeau dungile pe ferodourile de ambreiaj.
Salut! Si la mine se aude un sunet ciudat (scirtiala) insa nu exagerat de tare si nu permanent. Se aude la relanti iar atunci cind apas pedala sunetul dispare. Poate cineva sa-mi spuna ce inseamna asta?
Cred ca iti suna rulmentul de presiune . Ori nu a fost montat corect ori e pe duca.
Sau defect de fabrica cum am patit eu
  • 6 months later...
Cu regret postez si eu pe topicul celor cu abreiaj decedat :dry: . 86k km , intra in ziteze perfect , nu patineaza , ambreiajul cupleaza cam pe la jumatatea cursei ( asa a fost de cand o stiu )
Zgomotul in mers este foarte asemanator cu
, dar la mine sesizabil doar la delelerari. Probail ca dupa o perioada va deveni "standard" in toata plaja de rpm . Cat as mai putea merge asa ?
Se aude si pe loc daca accelerez pana in zona 2-3000 rpm , cam asa:
, dar doar pentru cateva secunde.
De cand cu zgomotul asta am reusit sa fac toate capetele sa se intoarca dupa masinuta :lol:
Acum , am gasit kit la preturi mai mici si mai mari , dar strict intre Luk , Valeo si Sachs , ce mi-ati recomanda si de ce ? Echiparea OEM la VAG cine o furnizeaza ? ( la golful ce l-am avut era Luk , la Ibiza nu stiu.... )
Modificat de alc2
