Pierdere putere
MrMishu
Am sesizat si eu de cateva saptamani o schimbare in comportamentul motorului masini mele in sensul ca dupa ce se incalzeste ii scade puterea la cam 75% din puterea totala deci nu lesina de tot si i-a crescut si consumul cu aproape 1 - 1,5l, si am observat ca dupa ce am luat mai tare cei drep niste bumpere de viteza stiti voi galmele acelea de cauciuc lipite pe sosea a inceput sa vibreze masina mai tare decat de obicei sau poate are vreo legatura cu pirderea de putere a masini desi vibreaza si la rece. Toata treaba cu pierderea de puterea a masini s-a intamplat dupa un drum de vreo 2mii km in N Moldovei unde dupa ce am consumat toata motorina OMV alimentata in Buc. am bagat Petrom ca asta am gasit cel mai bun pe acolo. si am mai avut o pb rezolvata la srvice prin spray-erea cu ulei se auzea un sunet ciudat cau un piuit -scartait asa care dupa spusele celor de la service ar fi fost clapeta de recirculare gaze. Astept pareri masina are 6mii km la bord.
eu am putere insa si mie la fel ca la tine mi-a crescut consumul ca pana 1.5 l la suta
nu e de vina motorina,e altceva
nu e chiar nimeni care sa-si dea cu parerea?
FOLOSITI CU INCREDERE FUNCTIA Search. si sigur veti gasi explicatii.
Mai este un topic pe tema asta!!!
Modificat de ManiacuV6
care e ala tata?
un test cu vag si niste masuratori facute de un om in tema, vor lumina cit de cit intunericul in care va aflati...
merci pt sfat
uite si testul
  • 5 weeks later...
Problema cu pierdere de putere la motor cald o am si eu. Am deschis un topic pe tema asta.
insa nu sunt sigur ca avem aceeasi problema. Am facut si eu loguri, uita te la ele daca vrei sa le compari cu ale tale.Eu am urmat sfatul lui Cipos cum sa fac logul. NU sunt specialist, dar din logul tau m-as mira sa se poata intelege ceva, ca nu prea ai apasat pedala cum trebuie si nici nu ai prea multe puncte....Poate cei dibaci se prind de mai multe :)
Pe scurt cred ca nu iti mai merge turbina si intra in limp mode, de aia nu mai are putere.
Modificat de I_am_Stealth
merci pt sfat
uite si testul
1-maf-ul merge bine
2-valva egr la fel
3-acceleratia ori n-ai calcat-o bine,ori nu-ti merge pina "in blana",vezi sa nu-ti fi intrat presul sub ea...eu personal cred ca n-ai calcat-o...
4-turbina ti-a ajuns la o valoare periculos de mare(peste 2900 mb)in conditiile in care ecu ceruse in jur de 2300(cred ca e vorba de motorul de 130 cp,nu?),valoarea maxima(safe) e 2600 mb,in consecinta cred ca agata si trebuie curatata...
5-altadata fa log-urile mai lungi ca sa putem vedea mai bine....daca il faceai si pe asta, simteai un limp mode...
care furtune? de vacuum? sau traseul de la turbina spre intercooler si de la intercooler la admisie? si de ce?in ambele cazuri daca era vreun futun spart,sarit sau fisurat presiunea masurata trebuia sa fie mai mica decit cea ceruta de ecu...ori ea a fost categoric mai mare...deci ramin la concluzia initiala:mecanismul vnt agata...trebuie curatat...
merci mult
culmea e ca prin august am luat doua limp dar de atunci nici unul
chiar daca ii dau talpa nu mai ia limp
totusi consumul a cam crescut cu aprox 1l la suta
