Probleme servodirectie Fabia
vioelectric
se reconditioneaza.....daca ai senzorul trw, dupa reconditionare, practic partea cu placuta electronica cam dispare......sau cel putin s-a injumatatit......imi pare rau ca nu i-am facut o poza, inainte de montare.... :beer:
Modificat de carmina
Am si eu o problema cu servodirectia. Mai pe scurt:
1.Martor galben aprins in bord. (se stinge cand pun contactul dar se aprinde cand pornesc motorul).
2.Erori de comunicare cu calculatorul pompei dar uneori pot accesa modulul serovodirectiei.
Problema ar fi ca am verificat cu alta pompa dar nici aceasta nu functioneaza.Contactii nu au nicio problema.
Revin si o(il) intreb pe carmina: ai intrat in posesia unui senzor reconditionat? cum arata? poze ceva ? ca m-ai facut curios.Eu merg de o luna fara senzor(ba chiar l-am dat jos de pe caseta) si mere perfect numai ca daca iei brusc de volan se intareste, presupun ca pompa merge la o turatie de avarie(sau o turatie constanta in mod normal) si cand tragi de volan ramane fara presiune ea neputand suplini necesarul de presiune. So astept vesti de la tine!
nu l-am mai dat jos pe al meu, dar l-am gasit, asa ca idee sa vezi cum arata.....dupa cum vezi partea din spate a disparut..... :winter:...interesant este ca placa electronica era dintr-o bucata, si ca sa ajunga la dimensiunea asta, a fost sectionata ......acum la ce au renuntat, si totusi sa fie functionabil senzorul nu stiu.......
post-25544-0-40830900-1318156959_thumb.j
post-25544-0-86169000-1318156984_thumb.j
post-25544-0-89305700-1318156996_thumb.j
Si eu am cumparat unul care arata la fel de la reprezentanta acum vreo 2 ani. L-am schimbat si nu au mai fost probleme.
salut ! am si eu o problema cu servodirectia...merge cam greu si nu raspunde in timp real....adica la miscari bruste se intareste, nu caraie pompa, are ulei, nu da nimic la tester si nici nu se apinde in bord? ce sa fie? sa fie oare senzorul G250 ?
la fel patesc si eu la miscari bruste, se intareste ... sa fie in categoria "asa face toate" ?
ieri in timpul mersului, au inceput sa se observe palpairi ale celor 2 afisaje digitale, la lumina de pe fundal. Dupa un timp s-a aprins si martorul de servo. Am oprit, am scos cheia, am pornit din nou, martorul s-a stins dar lumina de fundal a afisoarelor palpaia. Deabia dupa o pauza de vreo 10 min, nu mi-au mai palpait afisoarele.
Am exact un an de cand mi s-a aprins martorul in mers, dar palapiri de lumini pana acum nu am mai avut. Binenteles, exista si o eroare in vagc0m, dar nu imi aduc aminte care e, ca o am salvata in alt laptop.
Acum cateva zile ,dupa ce am refacut conexiunea la masa la capota portbagaj, am avut surprinderea ca volanul sa se invarta foarte usor, exact ca pe vremuri. A fost numai de moment.
Lipsa la lichid nu am, caci acu vreun an am completat ceva, si intre timp am mai verificat. Senzorul l-am dat jos, l-am pus loc, tot cu ceva timp in urma, Am umblat acolo pt ca la miscarea de volan, nu imi arata in vagcom viteza unghiulara, si statea pe zero, dar am depistat ca aveam o siguranta arsa, in locasul din stg volanului.
Am cam inceput sa ma satur..
pur si simplu nu am reusit sa vad nimic la faruri, ca veneam de la drum lung si erau jegoase. Am apucat sa opresc motorul, inainte sa casc ochii la faruri, iar dupa ce l-am pornit din nou, nu a mai facut.
nu are nimeni nicio parere ????? mi-e foarte greu la parcari ....mai rad si prietenii de ca nu stiu sa parchez....lor le merge servo !!!!
IN prima faza cam asa se manifesta senzorul cand e pe cale sa-si dea duhul: pe miscari bruste blocheaza volanul, dupa care vei avea un alt simptom, servodirectia va merge foarte usor, dar atunci o sa ai si eroarea pe senzor. Pana atunci. parerea mea este sa faci setarea pe 50 (comfort) sau chiar 60 (ajutor mobilitate), asta in ideea sa nu mai ranjeasca aia fasolea, si asa usor sa te pregatesti de un senzor nou, sau dupa posibilitati.
sa fie de la senzor ? nu-mi da eroare pe tester si nici nu se aprinde in bord.
cum se pot face aceste setari ? unde se intra cu VAG-ul?
PE modulul servodirectiei, la adaptari,.
vladut cristian
salutare
am scanat si eu masina
va rog uitati-va la aceste repere
Monday,07,November,2011,16:52:48:10074
VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
Data version: 20110418
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBJB16YX23470541 Mileage: 126620km/78678miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 047 906 033 H
Component: 1,4l SIMOS3PA 00HS5501
Coding: 00071
Shop #: WSC 27715
VCID: 183BCC535203
TMBJB16YX23470541 SKZ7Z0A1273458
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 6Q0 907 379 C
Component: ABS 5.7 FRONT V20
Coding: 00044
Shop #: WSC 13765
VCID: 3D753DC71DE1
65535 - Internal Control Module Memory Error
35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0830
VCID: F2EF5EFB943F
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
55-00 - Adaptation Not Successful
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
Part No: 6Q1 937 049 B
Component: BORDNETZ-SG. 1S31
Coding: 09242
Shop #: WSC 24082
VCID: 3A7F36DB0CCF
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 601 C
Component: 01 AIRBAG VW51 0004
Coding: 12337
Shop #: WSC 13765
VCID: 204BE4B38A53
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments Labels: 6Yx-9xx-xxx-17.lbl
Part No: 6Y1 919 880 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V10
Coding: 16141
Shop #: WSC 10113
VCID: 4687522B4837
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 1S31
Coding: 00014
Shop #: WSC 24082
VCID: F0EB54F39A33
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 A
Component: LenkhilfeKYO X708
Coding: 00110
Shop #: WSC 65793
VCID: 2D550D87CD81
00816 - Power Steering Sensor (G250)
29-00 - Short to Ground
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 H
Component: 35 Komfortgerát 0001
Coding: 00019
Shop #: WSC 13765
VCID: 408B44336A13
End ---------------------------------------------------------------------
va rog sa ma sfatuiti ce pot face, care sunt pasi!
salut...
si eu cu o intrebare pentru voi...nu am eroare de servo la scanare legata de servo dar cand pun contactul martorul de servo ramane aprins pana pornesc.
In mers motorasul de servo se aude foarte tare cum lucreaza. care este motivul? cred ca invarte foarte tare...a ince;put sa arunce si ulei din caseta...
corectati-ma daca am inteles gresit. Exista 2 senzori? unul in volan si unul in motoras?
Martorul servo asa trebuie sa functioneze.
Probabil este setata o sensibilitate mai mare a servo-directiei de aceea se aude pompa servo mai tare, partea urata este caseta de directie care curge (completeaza neaparat cu lichid servo altfel vei distruge si pompa) , asta implica ori reconditionare ori achizitionarea altei casete.
Senzorul servodirectie care este montat pe caseta de directie.
Sau in pompa e montat, sunt 2 fabricanti pentru fabia, KOYO si TRW.
Modificat de Al Bundy
din cate am vazut eu cred ca am TRW...Fabia este din 2000.
de completat cu ulei, completez....insa eu cred ca senzorul este de vina...
Transmite o turatie foate mare pompei daia cred ca si arunca afara ulei...zgomotul pe care il scoate pompa este foarte mare, seaman cu cel al spalatorului de parbriz, atunci cand arunca apa... :)
senzolul aceasta este unul singur nu? Cel de pe caseta sau din caseta.
dar in volan ce senzor este? am inteles ca este unul care da viteza pompei servo in funtie de rotatia acestuia. gresesc?
LA postarea 682 ai poza cu senzorul servodirectie TRW. Tu doar presupui ca de vina ar fi senzorul, dar automat ar trebui sa ai aprins martorul servodirectiei. In pompa servo este un modul care citeste de pe coloana volan prin senzorul din poza, viteza de reactie a volanului si functie de aceasta ii da turatie pompei, daca senzorul o da prin balarii automat ai eroare plus martorul servo aprins.
Senzor unghi volan, dar n-are nici-o treaba cu problema ta. Cu aruncatul uleiului ti-am mai spus e partea cea mai costisitoare, fiindca va trebui sa faci ceva cu caseta de directie.
Ai aceste fluctuatii? http://youtu.be/p7259BEfE2c
Nu neaparat ceea ce scriu asa ar trebui sa fie, si te inteleg foarte bine cam prin ce situatie neplacuta treci, dar toate se vor rezolva cu putina rabdare :winter:
