Probleme servodirectie Fabia
vioelectric
salutare tuturor ;) ,de ceva vreme sunt si eu membru si v-am urmarit "constiincios" ,dar nu am post-at nimic pana acum.Am si eu o intrebare: am instalat o alarma scorpion
(cumparata deja de client) mi-a fost mai greu pana am aflat cum lucreaza centralizatul original al masinii (comanda merge pe un singur fir ,cand este pus la masa se inchid usile iar cand este trecut prin rezistenta aprox.700Ohm se deschide )pana aici totul functioneaza bine si frumos,dar dupa 2 zile clientul s-a intors si mi-a aratat ca sta aprins un bec cu simbol de volan si servodirectia merge greu ca la tractor :lol: acuzandu-ma ca precis am stricat eu ceva cand am montat alarma.am scanat si zice ca un modul nu comunica si nici nu am putut sterge DTC,dar totusi clientul sustine ca la anumite gropi se stinge becul si merge servodirectia.as dori sa stiu despre care modul este vorba si unde se gaseste (poate contacti inperfecti?)sau alte sugestii....
Mentionez ca servodirectia este cu motor electric nu pe curea.
In legatura cu forum-ul aceasta varianta parca pare mai atractiva decat cealalta.
Va multumesc.
VAG-COM Versiune: ROJ 404.0-UD
Tip sasiu: 6Y - Skoda Fabia
Adresele de scanat: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Adresa 09: Electr. centrala
Modulul de comanda cu numar VAG: 6Q1 937 049
Componenta comandata: BORDNETZ-SG. 1S30
Codare: 09362
Atelier: WSC 13765
4 coduri de defecte:
01336 - Bus date confort
80-10 - Functionare 1fir - Intermitent
01309 - Modul comanda asistenta directie(J500)
49-10 - Nu este comunicare - Intermitent
00778 - Traductor unghi volan (G85)
49-00 - Nu este comunicare
01324 - Modul pentru comanda 4x4
Adresa 19: Poarta CAN
Modulul de comanda cu numar VAG: 6N0 909 901
Componenta comandata: Gateway K<->CAN 1S30
Codare: 0014
Atelier: WSC 13765
Adresa 46: Confort
Modulul de comanda cu numar VAG: 6Q0 959 433 A
Componenta comandata: 04 Komfortgert
salut din nou ! nu va mai chinuiti sa raspundeti ca am aflat carei baiu .in motorasul servo este un modul care citeste de pe col volan printrun senzor cu trei fire viteza de reactie a volanului si functie de aceasta ii da turatie la pompa :D mult mia trebuit sa pricep cum functioneaza si sa stiti si voi ce va asteapta mai ales ca costa 19000000 in hu. :o
Salut vio,
este senzorul de unghi de bracaj, costa in jur de 70eur. Atentie mare, dupa montare cel nou trebuie "adaptat" cu vag-com sau alte instrumente specifice.
un alt prietem m-a rugat sa testez masina,avea aprins becul de la servo.
am gasit doua coduri,dar desi scria romaneste n-am priceput nimic:
Data:22.03.2005
Modulul de comanda cu nr.VAG: 6Q0 423 156 E
Componenta si/sau versiune: Lenkhilfe 0001
Codare soft: 00110
Cod atelier: WSC 00000
2 coduri de defecte:
01288 - Clema 30 pentru servodirectie
06-00 - Semnal prea mare
01290 - Tensiune de referinta de la servodirectie
29-00 - Scurt la masa
am cautat in ELSA ceva de la Polo asemanator,dar am constatat ca nu corespunde de loc.daca stie cineva despre skoda si ma poate lamuri ce inseamna aceste defecte.
mersi anticipat
Automotive Electronics
Ar trebui sa cureti cele 3 mufe de la J500 calc.servo si sa vezi daca mai reapare defectul.E posibil si sa ai condens sau apa in interiorul cal. de servo iar pt acest caz trebuie demontat calc. cu tot cu pompa si verificat daca are urme de apa sau sare in interior in zona componentelor electronice.Altfel costa vreo 1000Euro la reprezentante......... :D Bafta! ;)
  • 6 months later...
Am si eu o prima "sperietura". Sambata conducea nevasta-mea si la un moment dat, pe stradute, dupa ce tot invartise de volan ca era aglomeratie si veneau multe masini mi-a spus disperata ca merge f greu volanul. Ma uiti si eu la bord si vad alarma de servodirectie aprinsa. Dupa ce a scos contactul si l-a pus din nou alarma a disparut si totul merge ok de atunci. Are rost sa ma sperii de ceva? Am stat si m-am gandit daca a tinut volanul la maxim stanga/dreapta prea mult (stiu ca nu face bine) dar cred ca nu (eu eram cam pilit atunci iar ea s-a spriat si spune ca nu-si mai aminteste), ca nu pornise de mult. Voi de credeti? A luat-o BC-ul putin in freza si dupa aia si-a revenit? Sau poate fi un semnt de ceva mai grav?
PS: Chestia asta m-a hotarat sa ma programez zilele astea la revizie. Cei de la Bradi mi-au pus revizia la 10k, dar nu m-am dus si voriam sa merg la un an.
Cea mai rapida chestie: verifica si nivelul lichidului la servodirectie.
A doua: De scanat erorile cu un VAG-COM si vazut ce a aparut.
Am si eu o prima "sperietura". Sambata conducea nevasta-mea si la un moment ......
<{POST_SNAPBACK}>
Verifica nivelul lichidului de servodirectie. Aerisirea instalatiei de servo se face invartind de volan maxim stanga - dreapta de cateva ori. Probabil a scazut nivelul lichidului de servo din rezervor....ceva pierderi ai observat?
Situatie similara am avut si eu mai de mult cu ABS-ul. Tiiiiiiiiiiiiiiiiiit lumina aprinsa pe bord si ABS nefunctional, repornit si totul ok, eroare in log de controler ABS. S-a intamplat acum 3 ani si a fost singulara.
He he....am uitat ca voi mai aveti si o "cutiuta mica" care mai da si ea erori din cand in cand!!!
Ideal ar fi sa treci pe la dealer si sa le spui ce s-a intamplat. Ca ti-a aparut eroare servodirectie, ai oprit si repornit. Trebuie sa scaneze de erori si sa verifice nivelul lichidului (si sa completeze daca este nevoie).
Asta uitasem sa spun. M-am uitat la nivelul lichidului si este aproximativ 0.5cm peste maxim. Asa a fost de cand am luat-o.
Si eu am patit chestia asta...se manifesta aleatoriu si isi mai revenea dupa oprit/pornit motorul. De vina a fost senzorul de servo ce a fost schimbat la Avia...e destul de scump, nu-mi mai aduc exact aminte dar e ceva de ordinul milioanelor....
<{POST_SNAPBACK}>
De curiozitate, cum ai verificat nivelul lichidului? Ai demontat bateria?
Intreb pentru ca stiu ca nu este prea simplu de ajuns la motorasul de servodirectie care incorporeaza si rezervorul de lichid hidraulic. Oare nu ai verificat altceva din greseala?
In orice caz trebuies citite eventualele coduri de eroare.
Pai m-am uitat in rezervorul cu lichid de frana. Are un Max si un Min pe el. La mine rezervorul este pozitionat in spatele capacului de pe motor, usor in dreapta (cum ma uit eu la motor, din fata masinii). Este destul de jos, dar se vede nivelul de lichid. Si nu cred ca este o linie de mizerie acolo pentru ca am ciocanit usor in el si mi s-a parut ca tremura.
Nu cred ca am verificat altceva din 2 motive :
1- am fost atent la ce mi-a prezentat dealerul cand mi-a vandut masina si ulei/antigel/lichid de frana le verific periodic
2- asa cum m-am uitat eu este desenat si in manual (am verificat acum ca m-ai pus tu pe ganduri :o )
<{POST_SNAPBACK}>
@stefan_ieu: Ai incurcat borcanele ! Rezervorul de lichid pentru servodirectie este langa baterie si are un buson negru. Vezi nivelul daca bagi o tija.
OK, deci ai verificat nivelul lichidului de frana. Este bine, dar nu te ajuta cu nimic....
Servodirectia are propriul circuit, separat de cel de frana. Pentru a verifica nivelul lichidului trebuie demontata insa bateria pentru ca recipientul si motorasul se afla exact sub baterie.
PS: s-ar putea ca la motorul de 1.2 sa nu fie necesara demontarea bateriei pentru ca e mai aerisit compartimentul motor....
Verifica ce au zis si colegii. Dar faptul ca eroarea a fost singulara ma face sa cred ca e vorba de un contact imperfect undeva. S-ar putea sa ai liniste sau sa te mai sacaie din cand in cand.
La dealer din pacate vor scana, vor gasi eroarea si probabil vei avea ceva de genul: "mai asteptam, sa vedem daca mai face".
Corect, am incurcat borcanele! Sorry. Dupa cum va spuneam, eram cam pilit :P in seara aia si am verificat si eu ce mi-a venit la mana :P. Iar azi de dimineata aveam in cap ideea ca am verificat si m-am uitat in manual la acelasi lucru. :P
Cum verific nivelul? Exista o "joja" pentru lichidul de la servodirectie care sa-mi dea nivelul minim/maxim? Asta doar ca idee, ca oricum intr-o saptamana maxim ajung la service la revizie.
@Akebono : sincer si mie mi-e teama de asa ceva. De-aia am vrut sa va cer parerea, poate aveti niste sfaturi sa-i impiedic sa-mi spuna asta.
Deviez putin de la subiect si intreb : oare e posibil sa semnalez niste probleme la masina astfel incat, daca masina mai are probleme dupa ce iese din garantie si abea atunci macanicii sa-i dea de cap (este stiut ca nu-ti prea mai rezolva baietii problemele mai ciudate daca se apropie expirarea garantiei) sa mi le rezolve pe gratis? Exemplu : sa le spun sa "stocheze" undeva eroarea asta si daca dupa expirarea garantiei am probleme de genul asta si ei atunci "se prind" care e problema sa nu o repar pe banii mei, pentru ca defectul era prezent din perioada garantiei. Se poate asa ceva?
Modificat de stefan_ieu
Cred ca l-am identificat. Este un rezervor plasat intre baterie si far, sub nivelul bateriei, fiind vizibil de sus doar capacul. Se poate ajunge usor cu mana. Capacul are o tija in mijloc care pare fi o joja. Are ~5cm iar ultima parte (5-6mm) e mai ingustata. Presupun ca ala trebue sa fie nivelul. La mine e umed doar pe 1-2mm, iar din lichid se vad niste capete de clilidrii metalici. Cred e e semn ca e prea putin lichid, nu? Sper sa nu fie o problema ca mai merg asa pana joi-vineri.
Pare a fi nivel scazut. In general se recomanda verificare si completare la 30.000 km. Nu cunosc norma exacta pentru lichidul servo pentru masina ta insa inclin foarte mult sa cred ca este un consum normal si o simpla completare rezolva problema.
Va tin la curent cu ce am facut la service (cand ajung).
Orcum, merci pentru informatii.
aceeasi problema o intampin si eu.....problema e ca doar la rece si cand are chef se manifesta.....o sa verific si eu nivelul uleiului...si revin cu mai multe detalii
