Instalatie spalare faruri
@llex
si unde se afla sistemul? in corpul cu duze sau in bratul telescopic? se poate remedia?
  • Replies 122
  • oby_bv
    9
  • dolphspeed99
    8
  • Al Bundy
  • @llex
Salut , trebuie sa schimb si eu pompita respectiva .aveti idee pentru pompita spalator far la masina din semnatura trebuie data bara jos ??
Nu trebuie sa dai bara jos.
Ajunge daca dai jos contraaripa rotii din stanga. motorasul este chiar dupa ea
SAL
Rezervorul de lichid pt masina cu spalatoroare de far are 5L.Jos in bidon se afla motorasu de la parbriz si sus de la spalatoare faruri.Spalatoarele de far sunt actionate prin presiunea apei care vine de la motoras.Daca actionezi maneta si se aude zgomot de functionare al motorasului dar spalatoarele nu functioneaza inseamna ca nu exista destula apa in rezervor sau spalatoarele de far sunt blocate.Eu de curand am schimbat motorasul impreuna cu spalatoarele si functioneaza perfect instalatia....un spalator imi scapa lichid pe langa pistonas,iar celalat era blocat.
se auze si la mine zgomotul dar spalatoare merg .am incercat cu un pistol cu aer si ele ies si stropesc,deci pompita tre sa fie
Ai reusit sa afli raspuns la intrebare????
Si eu as vrea sa stiu cum se poate prelungi timpul de lucru la spalatorul pentru faruri!!!
salut mh victor
daca vrei sa prelungesti timpul de lucru la stropitori am gasit procedura pe un site din germania am cautat pe forum si nu a stiut nimeni
intri in central electric-adaption-canal 04[headlight washer delay],modifici valoarea eu am avut 900 am urcato la 1800-test si gata-save
valoare este in milisecunde 1000 milisecunde=1 secunde
bafta
Normal ca nu. la b5.5 nu se paote modifica software.
Salut!Am si eu o problema cu spalatorul de faruri de la un passat 1.8 ti din 92 . In primul rand cum se actioneaza ?( stiu suna prostesc :001:  ) La mine motorasul era blocat dar l-am deblocat si functioneaza, problema e ca nu vine curent , siguranta am verificat-o si este ok, nu are curent nici la bricheta cu toate ca si siguranta aferenta este OK nu stiu daca are una cu cealalta vreo legatura....... Masina a iesit din fabrica cu spalator de faruri dar proprietarul anterior a pus faruri cu lupa si xenon dar asta nu cred ca ar trebui sa afecteze . Deci ce sa fac ? Unde sa caut ?
Trebuie sa tii actionata spalarea parbrizului 3-4 secunde cu luminile aprinse si ar trebui sa porneasca si motorasul de spalare al farurilor.
Modificat de pavy
Eu nu cred ca a avut din fabrica spalator de faruri daca n-a avut xenon. E montat ulterior.
Iar asta inseamna ca ar putea fi mai greu de identificat problema.
sunt si masini care au iesit din fabrica cu spalatoare de faruri si fara xenon - asa au dat comanda, la momentul respectiv - putine, e adevarat....
ce an este masina ?... ca 92 nu are cum sa fie - probeaza cum ti-a zis Pavy - daca tot nu merge, ai incercat prin alimentare directa si a mers, pleaca pe cablaj, incepand din releul de stergatoare.
Toate fabricate pentru tarile nordice au spalator de faruri chiar daca nu au xenon si se aprinde faza scurta la punerea contactului, obligatoriu. Asa e legea la ei.
... sunt si de Romania - la comanda - cunosc mai multe cazuri
E din 98 , am scris eu gresit! Masina e adusa din Austria , a fost inmatriculata acolo ,a rulat numai acolo si este full. La releu ma gandeam si eu , presupun ca are un releu individual .....dar puteti sa i-mi spuneti unde?
Salut! Am un passat cu spalator in faruri si nu i-mi functioneaza!
Cauza defectiunii este motorasul spart, crapat!
Probabil la pins frigul cu apa in el si a inghetat, spargandul!
Am cumparat alte 2 motorase si niciunul nu a functionat corect, in sensul ca nu introducea destula presiune pt a si stropi!
Scotea stropitoarele din bara pt 1-2 secunde si le introducea inapoi, iar atunci cand un prieten a actionat stropitorile si eu le-am prins cu mana, tinandule in exterior au inceput sa stropeasca farul!
Acum va rog sa i-mi spuneti o marca de motoras care sa i-mi functioneze, cineva care a mai intampinat problema asta!
Motoras OEM de la reprezentanta.
Dragi colegi! am descoperit cauza nefunctionarii spalatoarelorde far , releul de la stergatoare contine si releul care porneste si temporizeaza spalatoarele de far , lipiturile de pe placa ale releului erau dezintegrate din cauza scurtului din motoras , le-am refacut sai functioneaza perfect!
Bună .
  Am un Passat 2003 si este cu xenon din fabrica , si fără spălător de far . Întrebarea e : a fost înlocuită bară fata Si pusă una fără spălător ? Sau sunt Si Passat 2003 cu xenon din fabrica Si cu autoreglare care nu are spălător ?
Nu exista xenon original fara spalator.
Deci se pare ca teoria mea se confirmă cum ca a scos schimbată bară fata Si sa pus fără spălător .
Vreau sa achiziționez spalatoarele pt faruri, dacă puteți sa ma ajutați cu un cod piesa..
multumesc!
