Instalatie spalare faruri
@llex
La masina din profil am constat ca am o problema cu instalatia de spalare a farurilor : nu merge ! :)
Din ce am observat : cand actionez maneta, dupa 1-2 secunde, se aude/simte ca si cum ar vrea sa porneasca instalatia dar imediat (tot vreo 2-3 secunde) se deconecteaza. Am crezut ca e de la lipsa de lichid da' tot nimic. Siguranta am verificat-o (cred ca am identificat-o corect) si n-are nimic. O fi blocata vreuna din stropitori si sistemul se deconecteaza automat ? S-a mai confruntat cineva cu asa ceva ? Please help ! Multumesc !
  • Replies 122
  • oby_bv
    9
  • dolphspeed99
    8
  • Al Bundy
  • @llex
Da, cu faza scurta aprinsa. Am incercat sa vad daca e vreo diferenta intre mers si stat pe loc dar nu se intampla nimic diferit. Incearca sa actioneze ceva da' nimic. :)
Am crezut si eu odata ca e defecta instalatia, daca face zgomot e bine inseamna ca functioneaza, incearca sa umpli recipientul cu solutie de parbriz si apoi cu faza scurta aprinsa actioneaza maneta cam 3-4 secunde si ar trebui sa mearga.
Daca nu ai un anumit nivel de solutie de parbriz nu merge instalatia :)
oby_bv, multumesc pentru sfaturi dar, din pacate, le-am incercat deja si nimic... :(
Am tinut si apasat, am umplut recipientul la maxim - are, cumva, rezervor separat ?
Se aude ceva, ca si cum ar vrea sa functioneze da' se opreste automat din incercare.
O sa mai incerc - poate nu-si trasese suficient lichid.
De oprit se opreste singur. La mine da un "sprit" de 2-3 secunde la fiecare apasare. Nu face ca la parbriz unde stropeste cat tii apasat. Nu stiu sigur daca la Passat asa e dar sunt masini care au rezervor separat. Poate fi si infundat sau gatuit un furtunas ceva. Daca zici ca face zgomot ca si cum ar merge cateva secunde eu ma gandesc ca e bine si functioneaza...numai ca nu-i vine lichid, dintr-un motiv sau altul.
Modificat de Rapier
Chestia cu "spritul" o inteleg si suna logic - nu m-am gandit la asta. Insa, am mai facut niste incercari. Chestiile respective nu ies din bara, raman acolo :vaidecapulmeu: De aia m-am gandit ca probabil e ceva care o blocheaza (pe una din ele) si sistemul nu forteaza. Ma gandeam sa incerc sa trag (fara sa fortez) de ele da' nu stiu daca e o solutie.
Modificat de @llex
OOps... daca nu ies, nu e bine. Ai observat daca dupa acesta operatie, iti curge apa pe undeva? Poate functioneaza si stropesc dar nu se ridica. In acest caz ar trebui ca apa pe care o arunca sa se scurga din bara pe undeva... Te sfatuiesc sa nu "tragi" de ele. Mai degraba incearca sa te uiti in bara (eventual demontand-o sau scotand farurile ca sa vezi mai bine). Poate vezi asa ce e in neregula. Sau daca ai un mecanic priceput la care sa te duci.
M-am gandit si la altceva... Poate sa nu iasa apa daca sistemul este prevazut cu o supapa care sa lase apa sa iasa doar in momentul in care stropitoarele sunt ridicate.
O sa verific daca se scurge lichid sub bara.. parca am vazut ceva da' nu sunt sigur. Refac testul oricum.
Si, pana la urma, cred ca o sa ma duc la un service ca nu am nici spatiul, nici sculele si nici expertiza pentru a da jos bara sau farurile. Asta e..
Modificat de @llex
Exista posibilitatea sa ai motorasul de ridicare al duzelor ars. La mine nu se intampla nimic si stiu ca asta e motivul.
Unde e amplasat ? Si cam cat costa motorasul ?
poate le-ai folosit intr-o iarna si erau inghetate !asa ca... dute mai bine la un service!
Din cite stiu eu nu au nici un motoras , presiunea apei pe care o da pompita , impinge partea din mijloc a spalatorului care deschide usita si stropeste . Stropirea se face 2-3 secunde dupa care opreste pompita si daca nu mai este presiune de apa un resort trage inapoi partea cilindrul cu duze al spalatorului .
Poti deschide usita usor cu o lama subtire de cutit (etc) din partea de sus si poti trage cu mina si de duze , nu se intimpla nimic . Usita are si ea separat un resort care o tine trasa .
Banuiesc ca ceva mizerie le blocheaza .
Astazi am desfacut pe al meu , l-am facut bucati , avea in interior numai pamint , parca vechiul proprietar bagase apa din lac.
Merge si cu apa nu trebuie musai solutie .
Al meu mergea dar din cauza jegului garnitura din interior nu ma inchidea si pierdeam tot lichidul .
Daca vrei sa-l scoti trebiue data bara jos , passat 2003 are doar un vas ptr, apa ( lichid ) care are doua pompite , una ptr, parbriz iar cealalta ptr. spalator faruri .
Incearca sa deschizi usita si cineva sa actioneze maneta sa vezi daca vine apa pe duze .sau poate chiar usitele sa fie blocate , nu stiu ce sa zic , vezi daca curge apa sub bara . daca nu si am timp ma pot uita si eu putin , dar incearca tu toate variantele si mai vorbim .
Bafta !
Ok, multumesc pentru informatii !
Nu m-am mai ocupat de problema da' promit ca incerc in sfarsitul asta de saptamana.
Mie nu imi mai merge cel din drepta, am observat in seara asta... E posibil sa fie vreun furtunas sarit sau e furtun comun pt amandoua? Sa incerc sa-l ridic ?
Incercati totusi sa nu bagati apa kioara in instalatia de spalat parbriz/faruri pt calichidul ala pe langa rezistenta la inghet mai si unge semeringul din pompa de apa.
Voi incepe asa: dupa indelungate cautari cu SEARCH :( , fara sorti de izbanda m-am hotarat sa deschid acest topic.
Iata care este problema mea: m-a lasat instalatia de spalat faruri, bine doar jumatate, spalatorul din dreapta nu mai arunca "apa" pe far si nu stiu care este problema. M-am uitat eu asa putin la el nu pare infundat, cand actionez instalatia iese si asta din bara dar... atat iese, intra la loc si nu stropeste, cel din stanga este ok. M-am uitat si pe sub masina, pe sub capota dar nu se vede sa curga pe undeva.
In cazul in care ati patit ceva asemanator si aveti o solutie " plizzz help me"
Modificat de oby_bv
Mi s-a intamplat si mie. Ai grija sa ai vasul cu lichid de parbriz plin, cand e putin liq in vas imi face si mie la fel.
Nivelul de lichid este mai mult decat suficient, daca nu ar fi destul lichid nu ar merge nici cel din stanga. Merci.
Deci nu stie nimeni ce are nemernica aia de "tasnitoare"? :)
Chiar nu se pricepe nimeni?? Ca nu m-as duce la service pentru atata lucru dar ici nu as vrea sa desfac ceva fara asa stiu ce fac pe acolo, haideti mai ca fac o cinste :icon_redface:
Umple vasul pana sus si mai incearca o data. Roaga pe cineva sa traga de maneta de stergatoare si tu stai afara. Cand se ridica spalatorul din bara tine-l putin fortat afara (nu pateste nimic) si spune-i celui care actioneaza maneta sa tina cateva secunde fara oprire, sa bage mai multe jeturi. Ti-am spus, aceeasi problema am avut-o si eu, se ridica da' nu stropea.
ok mai incerc, dar ma tem ca... bine sper sa mearga, ca de nu bag MISTER MUSCOLO in instalatie..... :blink:
Am incercat si cu recipientul de solutie plin, dar u a mers. Am incercat aproape pana am terminat solutia, dar imi este teama sa mai incerc asa sa nu crape ceva pe acolo chiar nu stiu ce are, gunoaie nuare de unde sa fie, si am bagat doar solutii speciale in instalatie.... Cred ca e voodoo pe acolo :lol:
Daca iese din bara da' nu stropeste inseamna ca e infundat. Mergi la cineva care se pricepe sa-l desfaca si sa-l curete. Parerea mea ;)
