alarma + inchidere centralizata
Puc
Nu stiu daca e cel mai bun loc, dar...
Mi-am pus pe masina proaspat cumparata o alarma Viper K9. Problema pe care o am e ca atunci cand pornesc motorul, se blocheaza usile, asta e un feature dragut dar enervant e ca nu prea le mai pot deschide fara sa opresc motorul :)) Adica butoanele de blocat / deblocat nu mai merg asa cum obisnuiau inainte sa pun alarma. E destul de enervant si nu prea vad ce alta solutie am decat sa merg la baieti sa-mi reprogrameze pe acolo cate ceva.
Stie cineva ce as putea sa-i fac, exceptand 'deranjul' celor de la service?
Daca nu merge butonul de deblocat de pe usa soferului si nici tras de doua ori de miner, atunci mergi la astia de au programat-o. Nu ar trebui sa faca asa ceva. Si inca ceva. Verifica bine de tot functiile si sa lucreze asa cum trebuie.
De exemplu armare cu perimetru activ si fara perimetru activ. Asta spun pentru ca de multe ori se activeaza si perimetrul la mine desi i-am dat sa nu fie. Apoi armare/dezarmare si sa deblocheze portierele (daca ai vrut asa). Se mai intimpla sa ramina incuiate portierele.
Si pe linga asta, testeaza cu motorul pornit toate functiile masinii. Adica cu portierele blocate te apuci sa aprinzi faruri, pornesti stergatoare fata/spate, spalat parbriz/luneta si ce iti mai trece prin cap. Sa nu rizi, insa la mine la stropit luneta (nu stiu daca e cazul tau) de deblocau portierele si se blocau la loc. Devine deranjanta treaba la un moment dat.
Pacat ca nu am fost eu sa rezolve "bug-ul" ca le spuneam de bine. Mi-au scos optiunea de blocat portierele la pornirea motorului. Asa au inteles ei sa rezolve. Sper sa fie un tip care se pricepe si sper sa nu fie Sandra Automobile implicata.
Bafta si sa revii cu rezultate.
later edit: sa nu uit. Probabil ai buton valet sau ceva de genul .Care este folosit atunci cind ai pierdut cheile cu tot cu telecomanda de alarma,sa spunem. Sa iti spuna unde este amplasat si cum se foloseste. Si sa testezi si treaba asta. Presupun ca la banii pe care i-ai dat pe ea are si un mod valet.
Modificat de kasius
Taticule :( Puc a spus ca si-a luat alarma Viper K9 .
Acum mi-am amintit. Cred ca sint doua module (sau moduri, feluri ) de blocat portiere. Nu stiu daca exprimarea e tocmai corecta.
1. Daca incui masina cu telecomanda de la masina ai sa vezi ca din interior nu ai cum sa deschizi portiera.
2. Daca incui din butonul de pe interiorul portierei poti deschide usa daca tragi de doua ori de minerul interior.
La mine de exemlu alarma e conectata la modulul de inchidere din interior. Pot sa-mi dau seama daca ma uit seara la butonul respectiv si vad ca cheita este aprinsa. La tine cred ca este legata direct la primul modul. De asta, se pare, ca nu poti deschide portiera cit timp motorul e pornit. Nu se aprinde cheita in acest caz.
My bad, nu am vazut :( .
Eu am tot viper pe masina si stiu ca aceste setari se pot dezactiva. Usile de la masina le inchide masina la 20 km/h nu trebuie sa le inchida alarma.
Daca nu a venit cu aceasta setare din fabrica se poate activa in 30 de sec din vagcom sau la reprezentanta.
Ma fac de toata rusinea, da' trebuie sa spun care era problema.
Nu stiu daca aveti aceeasi problema, da' cheia mea se invarte cam mult de la pozitia 'doar bagat in contact' pana la 'pornit motorul'. Ei, cand bagam cheia in contact si o invarteam, forta aia mica din degete era directionata in mod eronat spre butonul de inchidere centralizata. Urmarea era ca masina se considera blocata din telecomanda respectiv butoanele din interior nu prea aveau sens sa fie active. Am remarcat asta dupa ce a pornit-o un nene de la Seat si nu s-au blocat usile cand a pornit motorul. Cand am incercat eu, s-au blocat :D Am degete mai butucanoase probabil.
De acum inainte am grija cum imping in cheia aia si e ok ;)
Nu radeti prea tare, va rog :D
sincer sa sti ca acea alarma k9 este terminata
mai mult ca sigur ai primit-o cadou de la dealer cand ai cumparat masina
si din cate stiu eu nici nu este viper
oricum eu am lucrat La Fiat si cunosc destul de bine aceasta alarma si iti spun sigur ca in nici un caz nu are functii atat de avansate nu are perimetru si alte nebunii
nu cerd ca din cauza ei sa nu te mai lase sa deschizi usile
mai mult ca sigur cei care ti-au montat-o au legat ceva aiurea pe acolo
Puc ! Go get a :D and relax a little. :D
:angry:
Happy :D
ps: ma scuzi ca am sa rid vreo 2 ore incontinuu.
am postat din greseala sorry
Oricum: faza cu deshtele butucanoase: LMAO :angry:
Modificat de LiviuLoto
e amuzant si pentru mine, desi par mai dobi, da' ce e trist e ca nu prea pot sa pornesc masina fara sa apas pe butonul ala. e enervant. am incercat o sumedenie de moduri sa tin cheia suficient de ferm ca sa o pot invarti si insuficient de ferm ca sa apas butonul ala si nu prea-mi iese. reusesc doar daca nu apuc deloc de cheie si invart inelul de la breloc ca sa fac cheia sa se invarta...
in rest, masina merge brici, sunt super multumit, deocamdata n-am trantit-o (era cat p'aci azi, am dat in marsarier simultan cu un nene cu o duba, da' ne-am oprit la timp - 2 cm) si inca o mai tin sub 3000-3500 de ture. maine o scot prima data in afara orasului pentru un drum mai lung, va tin la curent ;)
(PS: nenea de la reprezentanta a tinut neaparat sa-mi faca sange rau si mi-a dat azi sa fac un drive test cu un New Leon TDI 105CP. Iubirea mea si-asa bolnava s-a transformat in obsesie...)
Salutare!
Eu am un Gemini pe Ibiza mea si mi se mai intampla si mie uneori chestii ciudate.. de exemplu mi se intampla sa incui masina cand plec de langa ea si mai tarziu cand ma intorc la ea sa o gasesc descuiata... nu se intampla des dar suficient cat sa ma bage in boala... tot stau si ma intreb daca e vreo problema a alarmei sau doar se apasa butonul de descuiat cand bag cheile in buzunar (desi ar trebui sa aud zgomotul specific pentru ca daca nu l-as auzi nu as fi nici in raza de actiune a telecomenzii).
O alta chestie ce se mai intampla e ca atunci cand deschid/dezarmez (folosesc alarma ca si inchidere centralizata) portbagajul uneori nu se deschide... si trebuie sa armez si apoi sa dezarmez iarasi ca acesta sa binevoiasca sa se deschida...
In rest... trebuie sa mai vin la o intalnire sa imi activez si eu aia cu ushile incuiate la peste 20kmph... :icon_redface:
Daniel
Ei, revin cu o corectie. Nu sunt chiar asa de dobi cum imi imaginam. Pana la urma, dupa ce comportamentul a revenit indiferent cum invarteam de cheie ba chiar si folosind cheia fara telecomanda, am mers inapoi la service. Dupa vreo juma de ora de setari, s-a rezolvat. Era setata gresit alarma. Deci am degete finute.
Ok ! . Dar ti se mai blocheaza portierele la plecarea de pe loc sau la pornirea motorului ?
Daca nu, du-te si fa asta ca e mai bine decit sa se inchida la 15 km/h din Vag-Com.
E doar o recomandare. La mine se blocheaza la 15 km/h si pe drum mai coboara unu altul si posibil sa nu mai trec de viteza respectiva ceva vreme. Si o pot pati .
sincer nici n-am observat daca se mai inchide dupa ce plec :D cert e ca nu se mai inchide cand pornesc motorul ceea ce e ok. iar butoanele de pe portiera de blocat / deblocat functioneaza. deocamdata sunt multumit :pale:
  kasius a scris:
Pana si troleul, intre statii, depaseste viteza de 15 Km/h. Sa inteleg ca tu opresti motorul da fiecare data cand coboara cineva din masina? Altfel nu vad cum alarma ar reancuia usa dupa ce intre statii ai dat voie unui pasager sa coboare.
Of Doamne ! Probabil nu esti din Bucuresti. Si daca esti, mergi pe podul Grant si ai sa vezi de cite ori treci de 15km/h. Si ca sa deblochez portierele ori apas butonul ori ii spun respectivului sa traga de doua ori de miner. Cam asta e. Nu spune nimeni ca trebuie sa ramii blocat in masina si nici nu e normal asa.
Pai dupa ce coboara cineva din masina, ti se mai blocheaza portiera automat? (in cazul in care nu ai oprit si motorul ca sa coboare acel cineva din masina).
La mine se blocheaza usile cand pornesc motorul, dar daca coboara cineva cat am motorul pornit, cand inchid usa nu se mai blocheaza singura. Trebuie sa o blochez eu manual.
da, se blocheaza la loc cand ajungi la 15 km/h.
oricum, nu mi se pare o problema asa mare sa inchizi usile manual apasand butonul, daca nu ajungi prea curand la 15 km/h. e mult mai practic decat sa se inchida usile automat cand pornesti motorul.
ce e mai interesant e ca atunci cand opresti motorul si scoti cheia din contact doar usa soferului se deblocheaza. ca sa deblochezi si celelalte usi trebuie sa apesi de doua ori pe butonul de deschidere de pe cheie.
Modificat de CristiN
Ce nebunie cu alarmele astea ... astia de la Seat nu prea se pricep... le cam fac varza ... eu sunt electronist ... daca nu a taiat electricianul ala de la service-ul Seat aproape toate conectoarele de la alarma ... frate ... sunt la furat astia ... NU MAI RECOMAND LA NIMENI SA-SI MONTEZE ALARMA LA DEALER !!
E cineva din brasov care si-a setat sa se blocheze usile cand depasesti 20 km\h ?
Aoleuuu ... si mie mi se inchid usile la pornirea motorului ... ufff ... trebuie sa incerc sa dezactivez asta din programarea alarmei... ;)
Astazi mi-a reusit o chestie mistooo ... am setat alarma sa inchida si geamurile la armare daca le uit deschise ... Pentru mine e de mare ajutor ... sunt cam uituc ... :lol:
Dar am o problema : nu imi merge deschiderea progresiva a usilor din telecomanda alarmei !! Nu face decat deschiderea usii soferului sau a tuturor usilor ... ma enerveaza de mor chestia asta !! :) La un moment dat am avut impresia ca am facut-o, parca a mers o data si m-a pus gaia de am inchis usa cu cheia si de atunci adio, nu mai merge nicicum ...
si la mine pana azi imi deschidea toate usile si acum imi deschide numai usa de la sofer , aveti vreo idee in acest sens cum s-a intamplat ?
Daca ai alarma si se deschide doar usa soferului cand dezarmezi,dai deschidere folosind butonul de pe cheie apoi armeaza si dezarmeaza normal.
Cauza posibila:ai deschis usa soferului inainte sa iei contactul si sa se deschida usile automat si s-a memorat aceasta optiune.
Masina din fabrica are aceasta functie si anume de a deschide doar usa soferului,fara celelalte usi.
