Asistent Pornire in Rampa
andu77
Am comandat ESP la Oct II (Model Year 2007) si Asistenta la Pornirea din Rampa NU functioneaza. E parte componenta a sistemului ESP - scrie in cartea utilizatorului. Functioneaza in rampele cu o inclinatie mai mare de 5% mentinand masina in stationare pt inca 2 sec. dupa eliberarea pedalei de frana.
Modificat de andu77
Hill Hold Control este activ implicit sau trebuie setat separat din VAS ?
In carte scrie modul in care se activeaza / deactiveaza. Deci? :vaidecapulmeu:
Daca nu ma insel, nu este componenta a ESP-ului... ci este un optional separat... care din cate stiu eu se cheama "Hill Hold Control". Probabil ca functioneaza impreuna cu ESP-ul... dar asta nu inseamna ca daca ai ESP ai si "HHC"
Nu poate fi comandat decat impreuna cu ESP-ul.
L-ai comandat ca atare? ca si optional? sau ai bifat doar esp-ul?
Modificat de MAKRON
La Passat exista ca optiune AUtoHold, daca e acelasi lucru ar trebui sa fie un buton ca sa-l activezi. LA mine am cute DSG si vine implicit.
Tine frana apasata pana cand accelerez, nu mai e necesar sa tin la stopuri pedala de frana apasata, chiar daca e panta.
"Hill Hold Control" (UG1) este o optiune care se poate comanda doar cu ESP (PFA), si nu face parte din ESP. ESP include ABS, ASR, EDS, EBV, HBA, DSR, MSR.
La Octavia Hill Hold Control este optional chiar si pentru cutie DSG si nu se poate comanda decat cu ESP.
Din pacate nu am vazut aceasta optiune acum 4 saptamani. HHC este optiune noua pentur modelul 2007?
Daca nu ai HHC cum pleci din panta cu o cutie DSG?
"Daca nu ai HHC cum pleci din panta cu o cutie DSG?"
Cat astepti, tii piciorul pe frana iar cand vrei sa pleci eliberezi fr
Modificat de MAKRON
  MAKRON a scris:
are f mult sens, mai ales la o automata. In primul rand nu mai stai cu piciorul pe frana la semafoare; in al doilea rand nu mai da acel putin in spate, ceea ce este important la parcari sau intoarceri in locuri f stramte.
Parerea mea....
Eu stiu ca HHC nu tine frana decat maxim 2s dupa ridicarea piciorului de pe frana. Deci nu cred ca poti sta la stop fara piciorul pe frana. Si daca vrei sa faci asta trebuie sa tragi clasica si mecanica frana de mana.
Cu DSG-ul da 1-2cm in spate, doar daca nu apesi pe acceleratie imediat dupa ce iei piciorul de pe frana. Daca iei piciorul de pe frana mai brusc cutia DSG se autosesizeaza si pana apesi pe acceleratie nu da in spate absolut deloc.
Oricum nu da in spate decat la pante mari, la pantele mai mici o ia direct in fata fara sa apesi pe acceleratie.
Modificat de vladp
Cred ca ajungem Off Topic. Eu unul m-am lamurit:
1. HHC nu este inclus in ESP si trebuie comandat separat, HHC conditioneaza ESP invers nu e adevarat;
2. Nu cred ca este atat de mare nevoie de HHC. Pana la urma pentru pante mari mi se pare mai sigura plecarea "clasica" folosind frana de mana.
Hmm... Hai sa ma bag si eu in seama... :)
Eu am HHC si ESP pe Octi2 cu cutie manuala.
Tin sa va spun ca mi se pare o risipa de bani HHC-ul.
Ce nu imi place mie la acest HHC este ca trebuie sa apesi pedala de frana mai mult (= mai adanc) ca sa intre in functiune, altfel, daca esti in panta si doar ciupesti frana, nu se activeaza si te duci la vale.
Daca ar fi sa imi reconfigurez masina, nu as lua nici in ruptul capului HHC. E doar un "fancy gadget" care mi-a luat ochii...
  • 10 years later...
Eram curios... stie cineva ce modul de abs ai nevoie pe masina pentru a se putea activa HHC ? Si daca se poate activa ulterior ?
Unul din poza de mai jos, unde scrie HHC
Multumesc frumos Cristi, eu am codul pe pompa :
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AN    HW: 1K0 907 379 AN
   Component: ESP MK60EC1   H45 0107
   Revision: 00H45001
   Coding: 113B401C092300FB881102EC901C00422800
   Shop #: WSC 10137 599 93283
   VCID: 7EF466D7E9E4D2CE2F-802A
No fault code found.
E clar ca nu se poate ( cel putin asta cred/inteleg ) ,desi acest cod de abs, nu prea l-am regasit pe la altii :( , sau ma insel ?
Multumesc frumos pt interes baieti !
Toata stima !
Modificat de gmtiby2016
Posibil sa mearga, trebuie vazut la activarea lui ce se intampla.
Am inteles,
Multumescfrumos pt info... cand o sa am timp te anunt si poate ne vedem .
Merci
