Cel mai bun bec H7?
Xeo
Care s-a dovedit a fi cel mai bun?
694 voturi
  1. 1. versus intre becuri :P
    • Premium
      52
    • LongerLife
      29
    • VisionPlus
      194
    • BlueVision
      194
    • SilverVision
      38
    • power2night GT150
      27
    • NightGuide
      60
    • Bosch Xenon Silver
      20
    • X-Treme Power
      82
Am montat si eu becuri de la philips si se pare ca distractia ma cam costa. La un drum de 3 ore mi-au facut o dauna destul de urata. Unul din ele (de pe stanga) mi-a topit atat farul cat si mufa care vine pe far. Masina e un polo 1.4 tdi din 2002. Am montat personal becurile si am verificat sa fie puse bine. Am observat ca in maxim un minut nu mai se poate tine mana pe dulia de la bec. Care poate fi cauza? Becurile au fost cumparate din magazin la pretul de 80 ron bucata, varianta racing vision. Pana acum am avut doar osram night breacker.
Ca sa nu intru in detalii tehnice,poti merge pe regula simpla : farul/soclul e facut pt. bec standard h7,ce ai cumparat tu e probabil cu luminozitate 120% sau in genul,care e si normal sa se incinga mai tare decat cel normal.
Elimin din discutie partea tehnica din moment ce inainte ai avut H7 normal si instalatia nu ti-a facut probleme.
Vezi poate unul dintre ele era o varianta cu mai mult de 55w sau cu defect de fabricatie... Daca erau prea puternice ti se topeau ambele faruri, nu unul varza si unul fara nicio problema. Desi sunt mai puternice, ele trebuie sa respecta in continuare aceleasi reguli de siguranta ca sa poata fi vandute
  • 9 months later...
Recomand narva h7 power white  le am de 8 luni si se vede super pe timp de ceață si ploaie , am incercat inclusiv leduri si am renuntat la ele deoarece nu am fost multumit , mai ales pe timp de iarna cand ai farul plin de gheață trebuie să îndepărtez gheața de pe el deoarece nu degajă căldură
De la umtimul post aici,am aproape 2 ani cu Narva H7 Power White si absolut nici o problema.
Am comandat deja al 2 lea set pt. Skoda tot Narva,cele OEM desi am lupa zici ca sunt lumanari,absolut nimic nu se vede (si da,nu e din reglaj etc)
@cxr2test  poate sunt lupele "arse", caz in care diferenta cu becurile noi va fi mica.
Parerea mea e ca daca vrei un bec puternic, le eviti pe cele acoperite complet cu un strat albastru pt xenon look, white look etc. Modele cele mai puternice de la osram, philips au foarte putin albastru pe ele, doar pentru a da o usoara tenta mai alba luminii, in rest transparent pentru a pierde cat mai putin din intensitatea filamentului.
Testele spun altceva, stratul ala albastru e pentru a emite lumina alba, fara el tot galbena iese indiferent de intensitate, crezi ca de fraieri le fac asa pe cele cu lumina alba. Lumina rece din filament simplu niciodata, fara aceste artificii.
Modificat de calin.g
@calin.g  ai comentat aiurea doar ca sa fii contra, cum esti impotriva tuturor se pare :)  Nu am zis ca lumina va iesi mai alba fara acel strat albastru, ci doar ca acel strat in timp ce face lumina mai alba ii si scade din intensitate. Si am dat ca exemplu variantele axate pe perfomanta de la osram si philips care au o parte mica din bec cu acel strat albastru. Variantele axate pe look, ce vor sa imite xenon-ul, sunt acoperite complet cu stratul albastru si sunt mai slabe ca intensitate decat primele. Daca lumina e mai alba nu inseamna ca e si mai puternica.
Golf 4 an 1999 cu lupe vede perfect cu acele becuri.(cei adevarat farurile sunt fabricate prin 2002 aftermarket )
Skoda Fabia Break 2017 - as fi f.surprins sa aibe lupele arse,am verificat si nu am linii,cercuri,etc pe sticla.
1 hour ago, calin.g said:
Si Narva astea sunt de mai multe calitati, daca sunt de 25 ron. bucata nu te astepta la minuni. Cumpara modelul asta daca vrei lumina adevarata.
http://www.becurionline.ro/becuri-far-h7-narva-range-power-white-12v-55w/
Nu stiam ca gasesti ieftine sau la bucata :)
Albastrul e pt.lumina mai alba si nu galbena,becurile ieftine cu strat albastru se cojesc repede si devin lumanari :)
Exceptie Philips-urile pt.pozitie,acelea merg mult si bine (FYI)
Modificat de cxr2test
Cat va contraziceti eu citez de pe site-ul producatorului:
"Not for use on public roads. Not for use in Europe. For closed circuits only!" => aceeasi situatie ca atunci cand ai csenoane, doar ca aproape imposibil de sanctionat de catre politie.
Da, Sa traiti d-le Onu!. Nu am voie o parere contrar cu a dvs. ma scuzati de interventie, ma gandesc ca de aceea e forum si democratie!
@calin.g Exact, poti sa ai o parere si sa o expui aici, tocmai pentru asta e forumul. Dar ce am spus eu si ce ai spus tu ca am spus eu sunt chestii diferite. Citeste din nou si vei intelege ca amandoi am spus exact acelasi lucru.
9 minute în urmă, cxr2test a scris:
Masina din semnatura are faruri cu lupe halogen din fabrica iar in ultimii 2-3 ani am observat cum intensitatea lor a scazut treptat pana la un punct in care era periculos sa mergi cu ele. Culmea, cut out-ul lor a ramas acelasi, nu bateau aiurea, nu aveau puncte moarte, era uniform fascilul de lumina, dar intensitatea de toata jena. Am fost nevoit sa schimb farurile si acum e altceva. Nu vechimea masinii conteaza neaparat, ci cat timp au fost folosit farurile. De exemplu, unii prefera sa mearga cu farurile aprinse mereu, inclusiv ziua si in oras, deci in cazul asta lupele vor obosi intr-un timp mult mai scurt fata de cineva care aprinde farurile doar noaptea.
Nu stiam despre ce masina e vorba fiindca nu scrie in semnatura ta, dar in cazul asta, clar sunt penibile becurile din fabrica, mai mult ca sigur fiind ceva long life. (credeam ca e vorba de octavia 2 fl sincer)
Pe Fabia am DRL pe led si sunt cu functie auto,nu umblu la bloc lumini des pt.faza scurta,etc.
Luni cand le montez am sa postez aici o poza pt.comparatie in caz ca e cineva interesat.
PS: pt. Golf am postat poze cateva pagini mai in spate cu H7 Narva pe lupa.
Eu am de aproape 3 ani, am facut undeva la 30k km, si folosesc Philips white power si inca functioneaza. :)
Philips white power din cate stiu, au si ele niste diode ce le ''forteaza'' si uimitor ca au asa longevitate.
Salutare. Tocmai mi-am achizitionat un vw passat b8 cu faruri clasice , cu halogen. Mentionez ca nu au lupa. Se vad binisor, insa vreau sa le exploatez la maxim :)
Ce varianta ati recomanda pentru H7 scurta +H4 lunga ?  As prefera Osram / Philips . Nu ma intereseaza sa " dea bine" , ci sa fie foarte eficiente. Mentionez ca trec de la un bi-xenon adaptiv OEM cu becuri OSRAM D1S originale.
Buget maxim 300-350 ron.
Va multumesc!
In primul rand vezi ce becuri ai pe masina, nu ai cum sa ai H4 pe lunga.
Ca becuri, Philips Xtreme Racing.
H7 + H9 ...scuze!
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE
@dragos1985 dupa ce am testat mai multe variante de gamele performance +1xx% pot sa iti dau un sfat inainte sa te apuci de cumparaturi. Nu o sa ajungi niciodata la nivelul bixenon-ului pe care l-ai avut inainte, toate becurile astea sunt mai apropiate de un halogen la 10 lei bucata decat un bec xenon, mai ales pe faruri cu lupe cum am eu si tu (la faruri cu oglinda diferenta e mai mare fata de un bec normal). Ori ai lupele arse, cum se intampla des la b6, si pana nu le schimbi nu rezolvi nimic, ori ai lupele bune si te orientezi catre un kit xenon (cu dezavantajul fata de partea legala).
@dragos1985, cred ca ai pe ambele faze H7, nu cred ca ai H9.
Rectific numele becurilor, se numesc Philips RacingVision.
@mihai.onu94, a scris mai sus ca nu are lupe (care sunt o mare prostie pe halogen...)
Modificat de Dolfin
@Dolfin ai dreptate, imi ramasese in memorie b6-ele din profil.
@dragos1985 Philips racing vision sau osram night breaker laser e cam maximul pe care il poti avea in momentul de fata de la un halogen. Cumpara momentan doar un set pentru faza scurta si daca esti multumit poti lua si pt faza lunga.
Philips racing vision au durata de viata 200h pe cand Philips x-treme vision au dublu.
Cresterea de luminozitate se face cu scaderea duratei de viata, nu se poate altfel.
Din experienta spun, daca masina are modul de aprindere automata a farurilor si este folosit (le preincalzeste 0,5s inainte sa le porneasca), becurile acestea rezista peste 1 an, la ~15.000Km pe an.
Pe comutator manual, cam 6-8 luni.
Modificat de Dolfin
