Senzor temperatura exterioara - probleme
pacman
13 hours ago, nicogmx said:
nu mufa senzorului nu o gasesc ci mufa mama, unde intra mufa senzorului!!!
pune niste poze sa ne dam seama ca nu gasesti.
Nu mai pune atâtea semne de exclamare te rog.... ti-am pus doua poze de pe net, sa îmi scrii pe care nu o găsești, sa te putem ajuta.
treaba e clara si ne oprim aici din dezbatut acest caz...
e simplu : nu gaseste senzorul propriu -zis ... sau nu gaseste cablajul din bara.  se lamureste el singur pana la urma
cand avem o piesa si un cablaj, piesa este piesa.. si mufa de pe cablaj este .. mufa. Nu se foloseste exprimare de mufa mama si mufa tata decat la 2 mufe care intra una in alta.
cazul de fata este SENZOR si MUFA.
unde este pozitionata mufa respectiva, pe aceea (mufa), nu o gasesc.
15 hours ago, nicogmx said:
citeste bine ce am scris de la inceput, nu te baga "ca musca la kakat"! nu sti, stai in baca ta... boss!
Pentru exprimarea asta ti-ar trebui o " atentionare"  de la moderatori.
Mufa este pe cablajul barii fata.
Modificat de Al Bundy
asta este senzorul de exterior cu mufa respectiva. ce nu gasesc, mufa unde trebuie bagat senzorul. multumesc florin!
punctul de conexiune pentru cablajul barii fata este in zona lonjeronului stang.
dar nu sunt lamurit pentru ce masina intrebi. pentru ca la Golf 4 nu exista acea mufa intermediara cu 2 pini la senzorul de temperatura exterioara
Iar daca intrebi pentru passat sa stii ca esti in topicul gresit
este vorba de Golf V 2008.
E clar. Esti cu totul in aria gresita.
da asa este, cu scuzele de rigoare! multumesc oricum lui florin care a fost pe subiect.
le: am gasit mufa, nu va mai bateti capul!
Modificat de nicogmx
  • 8 months later...
Va salut!
Inainte de a scrie acest post am citit cu atentie intreg topicul, insa am oarece nelamuriri.
De ieri am observat ca senzorul de temperatura exterioara indica eronat, adica ieri dupa-amiaza cu soare afara, imi indica 6⁰C (cred ca erau cel putin 22⁰C, iar dimineata imi aratase -2⁰C, dar inca nu-mi dadusem seama de eroare) iar azi-dimineata a variat inte -5⁰C si -11⁰C si asa a ramas. Am scos ochelarul si am miscat senzorul, impreuna cu mufa, inainte de  a-l scoate complet din bara si din mufa si acum imi arata -38⁰C.
Si pe ceasurile de bord si pe climatronic este indicata aceeasi temperatura, asa cum s-a intâmplat de altfel mereu pâna acum.
1. Am scos senzorul si i-am masurat rezistenta --la temperatura ambinanta are cca. 1200 ohmi,
        -- in apa fierbinte are cca. 2500 ohmi iar
        -- in gheata de la congelator are cca. 300-400 ohmi.
Altfel spus as zice ca senzorul este bun si functioneaza, nu as vrea sa cumpar altul degeaba.
2. Am masurat firele in mufa lui: ------la pinul 1, fir de culoare maro/galben, am masurat 5V, nu 12 V, asa cum se spune in topic,
                                                      ------la pinul 2, fir de culoare maro/alb, la mine sau poate este un gri decolorat, exista continuitate la masa. Am masurat pe borna de "-" a        bateriei, fiindca acolo am gasit un contact bun.
Am mai facut un lucru, sper ca nu a fost o prostie, dupa ce am masurat senzorul, am facut un strap cu o sârma in mufa senzorului, ca sa vad daca se modifica indicatia din bord, insa nu s-a modificat, tot -38⁰C arata. Asa arata acum si daca pun senzorul la loc in mufa.
Intrebarea mea este, ce mai pot face, ca sa rezolv problema si de ce am doar 5 V pe pinul 1 si nu 12V asa cu se spune in topic. Mai sus este un post al unui coleg, ce avea tot 5V in mufa, dar nu a mai spus cum si daca a rezolvat.
Diseara as putea pune un tester pe masina si sa vad daca reusesc sa pot masura continuitatea dintre pinul 1 din mufa si pinul 26 din mufa verde de la cesurile de bord, fiindca asta nu pot face acum.
Va rog mult pentru ajutor, fiindca trebuie sa plec in curând in concediu si climatronicul nu poate functiona corect in astfel de conditii.
Modificat de Remus66
verifica firele de la senzor pana in ceasurile de bord.
Va salut!
Revin cu rezolvarea problemei de mai sus, din postul meu din 29 aprilie si anume a fost suficienta curatarea mufei senzorului si a contactelor senzorului.
Mentinez ca la mine, pe unul dintre fire aveam masa si pe celalalt +5V si nu +12V cum am citit pe aici in acest topic. Nu spun ca informatia este gresita ci presupun,ca spre sfârsitul perioadei de fabricatie, schimbându-se tipul senzorului, s-a schimbat si tensiunea cu care acesta se alimenteaza. Prin urmare daca veti gasi +5V pe unul dintre firele mufei, nu este ceva gresit.
Altfel am montat senzorul la locul lui, insa vreau sa mentionez, ca valoarea temperaturii indicata in bord, nu se modifica imediat, adica eu nu am scapat imediat de acel groaznic  -38⁰C, ci dupa o perioada, altfel spus, ajustarea temperaturii se face dupa o vreme, sau/si dupa ce autoturismul se pune in miscare.
Drumuri bune va doresc!
