Senzor temperatura exterioara - probleme
pacman
Am rezolvat,va multumesc frumos!
Buna ziua am o intrebare am un golf 4 tdi alh din luna a opta 2003 e cu bordul simplu e cel cu argintiu nu are display sar putea face ceva sa-mi arate temperatura din exterior sa-i pun  un senzor original de golf sal leg la bord as prefera totusi ceva pe original nu cu termometre de la lidll sau kaufland sau mai stiu eu ce termometre va multumesc
doar sa schimbi si bordul cu unul cu minidot.
sau maxidot, dupa preferinte.
banuiesc ca masina are AC - altfel, temperatura exterioara era afisata pe climatronic.
Deci, ai nevoie de senzor temperatura exterioara, cablezi pana in ceasuri si schimbi ceasurile cu altele cu calculator de bord - acestea trebuie adaptate pe masina, ca sa porneasca.
Totodata, trebuie sa montezi si maneta de stergatoare cu butoane de calculator de bord si cablat pana in ceasuri.
buna am si eu o problema la un GOlf 4 2.8 V6 in maxidot imi apar 0 Grade iar pe climatronic imi apare 3 grade imi puteti zice si mie ce problema ar putea avea pe tester nu imi da nici o eroare , poate din aceasta cauza sa nu imi porneasca nici auto socul la rece ?
Salutare, am citit prin topic dar nu prea am vazut manifestarea aceasta si la alte persoane.
Astazi am observat ca temperatura in bord si pe climatronic indica -5 grade si cu toate ca s-a incalzit afara, a ramas la fel. Am scos senzorul, am verificat mufa/pinii si nu pare oxidat nimic. Am pus si aparatul de masura intre cei doi pini din mufa si imi indica 5V
Cu senzorul scos, indica la fel -5 grade.
Credeti ca e senzorul de vina?
LE. Am mai verificat acum continuitatea intre unul din pini si masa - test ok si intre celalalt pin si masa - la fel 5V
Modificat de MojoGaby
Cu vcds-ul la 17-instruments poti vedea temperatura exterioara si temperatura afisata
Si-a revenit in drum spre casa de la munca, probabil a durat un pic dupa ce am umblat la el sa se "actualizeze".
I-am mai dat acum cu niste WD40 si sa speram ca asta a fost.
Temperatura pe display se actualizeaza doar in mers sau dupa cateva ore de stationare.
  • 7 months later...
Va salut ,
De curând am făcut o "inspecție vizuală" la motor si am găsit în partea stângă , in spatele farului o mufa care inițial am crezut că e scoasă se undeva , dar după câteva investigatii am aflat că este vorba despre senzorul de temperatura exterioara , eu nu am display nici pe ceasuri și nici climatronic ca sa îmi arate temperatura .. este posibil sa faloseasca la ceva , sau este doar cablajul tras așa aiurea ? Să știu dacă cumpăr un senzor sa îl montez acolo, sau las mufa așa goala.
Modificat de Anitei
marius1982.11
E cablajul tras doar, la tine este senzor sub grila de la stergatoare, stanga.
Fratele meu, are senzorul de temp exterioara. Si nu are computer de bord si nici Climatronic (doar AC). Ciudat...dar are. Totusi, la ce ar folosi? Golf 4 Variant, 1.9 TDI AXR Euro 4 , 2005.
Unde il are, in bara ?
Da. In spatele grilei de pe partea stanga. Am ramas si eu suprins ca era acolo, ca stiam ca nu ar fi trebuit sa aiba. Si e tras frumos, prin tubul original, mufa originala, etc.
Salut, la un Golf4 1.6 16v,  am eroare semnal implauzibil - intermitent pe senzor pentru temperatura exterioara G17, si vreau sa-l schimb. Masina are doar AC, insa am gasit senzor temperatura si in fata sub bara, si sub grila stergatoare. Sunt functionale ambele , de ce sunt doua :) ? Si pe care sa-l schimb ?
Edit:
Am gasit, G17 e cel de sub bara.
Modificat de siroasd
si eu am schimbat acel senzor de la grila de la parbriz,dar cred ca in fata a mea nu are senzor ci doar un strap intre fire.Are cablaj cu tub de protectie dar ala nu poate fi senzor e mult mai mic decât cel de la grila stergatoare..Bafta,schimba ca nu e scump.
Edit:
Dacă ai calculator de bord, unde îți arată consumul, etc....temperatura exterioara... Il schimbi pe cel din bara. Verifica cablajul întâi, dacă desfaci - sa nu ai pini oxidat, etc
Edit:
cel de sub grila nu este un senzor, ci un termo-switch, care taie functionarea Ac la mai putin de 5 grade.
cel din bara da info catre ceasurile de bord, ala este senzorul de temperatura exterioara.
Mai acu' o luna cand erau temperaturile alea mari ,bordul indica 52grd C.Chiar si recent cand afara erau max 27grC mie imi arata 38grC.Unde este pozitionat acest senzor la Octavia 2?.Multumesc.
On 4/24/2015 at 11:36 AM, ionutzzbia said:
Salut si scuze daca nu scriu unde trebuie , masina vw Bora 1,6 sr din 2000 , problema : pun contactul si pornesc ventilatoarele si pe clima la pozitia 45 ( care stiu ca este temp motor) imi arata 118 grade C ( cu motorul rece ), uneori imi arata corect dar de cele mai multe ori nu , mentionez ca nici compresorul AC nu porneste  . ma puteti ajuta cu o parere , un sfat ? La scanare imi da 1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
            30-00 - Open or Short to Plus si din cate am mai citit pe forum G17 e pentru temperatura exterioara
Multumesc anticipat
Salut, ai gasit problema? Mie climatronicul la pozitia 45 imi arata -99°C (temperatura motorului), la fel si cu vag.com.ul pe modulul climatronic, pe modulul motor imi arata ok temperatura de la G62. Intreb ca nu prea baga caldura cand sunt afara sub 0° si nu stiu daca.si face climatronic.ul vreun calcul cu temperatura aia... Sau alt coleg cu golf 4 care poate verifica in meniul secret climatronic la pozitia 45... Multumesc.
La ce senzor îți arată cu vcds-ul, pe clima, - 99grade?
Salutare
Și eu am aceasta problemă la poziția 45 îmi apare -99 grade , pe vcds nu am erori dar la temperatura motorului la fel indică -99 grade.
A zis mecanicul sa schimbe senzorul temp motor , dar la fel arată.
Oare din aceasta cauza nu pornește compresorul la climă?
NU este aia cauza. verificarile descrise de mine in topical dedicat le-ai facit ?
