Senzor temperatura exterioara - probleme
pacman
Ionutz_JON85
Dar banuiesc ca ai dat capitonajul ala jos de deasupra padalierului.Daca te uiti mai atent se vede...cel putin la mine.
Ce este neobisnuit este ca de la senzor pleaca maro cu galben si la mufa verde pin 26 ajunge rosu cu albastru.
Da am dat jos ca altfel nu vad firele. Trebuie sa ma uit mai atent. La motor unde iese mansonul ala?
Ionutz_JON85
Pai bagi sarma din habitaclu si o sa vezi unde iese :P..iese undeva prin dreptul unitatii abs,daca nu ma insel..
Operatiune nereusita. :grrrrrr:
Am tras fir de la senzor pana la ic pin 26. cand pun contactul la ic apare 26.5 iar la climatronic apare 30. Pana sa trag firul si la ic si la climatronic arata la fel. Am facut o scanare si mi-a dat coduri diferite  la ic si la climatronic. Atasezi logul. Nu mai stiu ce sa fac.
Log-Log.txt
Ionutz_JON85
Firele care veneau la senzor le-ai taiat ,nu?Deci tu vino cu fir de la ic pin 26,pui la unul din pinii senzorului iar celalalt la masa caroseriei.Ar trebuie sa mearga
Asa am procedat. La senzor la pinul 1 am masa. De la pinul 2 am tras fir inauntru pana la pinul 26.
Ionutz_JON85
Ia bornele de la baterie pt cateva secunde..poate isi revine..practic el arata temperatura corect pe ic si eronat pe climatronic?
Nu stiu daca arata corect pe ic. Si inca ceva ce am uitat sa specific, dupa un timp dispare temperatura de pe ic si afiseaza --.
Ionutz_JON85
Ehei....vezi ca ceva nu este bine.Climatronicul foloseste valoarea acestui senzor ca temperatura exterioara.Daca acesta se strica sau nu il ai fizic acolo(momentul cand tie iti arata liniutele practic asta inseamna) climatronicul foloseste valoarea data de senzorul de temperatura a aerului proaspat (debitmetru).
  Eu cred ca din cauza asta ai decalajul asta.in prima faza iti merge bine senzorul ,apoi se intrerupe..iar climatronicul ia informatia de unde am spus mai sus.
  Parerea mea.
Da atunci cand afiseaza ic de ce nu corespunde cu climatronic?
Ionutz_JON85
Dar dupa ce iti apar liniute,tu stergi eroarea?
Nu stiu ce sa zic.Poate un coleg cu mai multe informatii te poate lamuri.
Am sters pe ic si nimic. La climatronic nu pot sterge pentru ca reapare. Si de ce la ic apare short to ground si la climatronic short to plus?
Ceva pareri pentru problema mentionata?
Modificat de X@by
Eu cand am pus clima la mine, am legat senzorul la clima, iar de la clima am plecat la ceasurile de bord.
Firul de la clima de unde vine?
Si de ce am  short to ground la ic si short to plus la clima?
Modificat de X@by
Are cineva schema electrica la modulul climatronic?
Modificat de X@by
CA masina, ce an ? ce cod motor ?
Am elucidat misterul. :D  Am scos modulul de clima, firul de la senzor trebuie tras la modul. De acolo pleaca un alt fir la bord. Cum am tras firul la modul temperatura a aratat la fel si la modul si la ic. Am putut sterge erorile si la modul si la ic si nu mai reapar. la meniul de diagnosticare a climei, la canalul unde arata temperatura exterioara, inainte arata -50 grade celsius acum arata bine.
Modificat de X@by
  • 9 months later...
Dar la Bora mea pe benzina  1.6, stie careva unde e senzorul asta de temperatura?? in bord apa e la 90 de grade si el imi arata 28 de grade. dimineata masina imi porneste si apoi se opreste, si mai si vibreaza masina cu totul. ma poate ajuta cineva? multumesc o poza ceva ar fi super
Ce treaba are senzorul de temperatura exterioara cu temperatura apei?
Senzorul de temperatura exterioara este in bara fata, in spatele grilei de pe partea soferului.
nicio treba....
schimba senzorul de temperatura exterioara - cel din bara, in grila pe partea soferului - daca nu-ti indica bine temperatura exterioara
techmaster34
buna colegi.la un golf 4 tdi cod motor Axr nu merge ac.Am inteles ca tine cont de temp. Exterioară.Am demontat un senzor care este sub parbriz in partea șoferului,care seamănă cu cel din primele pagini.Intrebarea este acesta este senzorul sau este în fata sub spoiler?
am măsurat pe cel de sub parbriz si nu are continuitatea,asa trebuie să fie?Am trecut prin apa mare pe sosea luna trecuta si poate de acolo buba?
multumesc anticipat
Ai AC sau clima ?
techmaster34
Aer conditionat
mulțumesc
Vezi ca e un DUY facut de mine, diagnosticare instalatie AC, fa toate verificarile de acol0. Daca banuiesti totusi a fi acel senzor fa un strap in mufa lui si il elimini.
