Senzor temperatura exterioara - probleme
pacman
13 hours ago, nicogmx said:
nu mufa senzorului nu o gasesc ci mufa mama, unde intra mufa senzorului!!!
pune niste poze sa ne dam seama ca nu gasesti.
F l o r i n
Nu mai pune atâtea semne de exclamare te rog.... ti-am pus doua poze de pe net, sa îmi scrii pe care nu o găsești, sa te putem ajuta.
andrei_221
treaba e clara si ne oprim aici din dezbatut acest caz...
e simplu : nu gaseste senzorul propriu -zis ... sau nu gaseste cablajul din bara.  se lamureste el singur pana la urma
cand avem o piesa si un cablaj, piesa este piesa.. si mufa de pe cablaj este .. mufa. Nu se foloseste exprimare de mufa mama si mufa tata decat la 2 mufe care intra una in alta.
cazul de fata este SENZOR si MUFA.
unde este pozitionata mufa respectiva, pe aceea (mufa), nu o gasesc.
15 hours ago, nicogmx said:
citeste bine ce am scris de la inceput, nu te baga "ca musca la kakat"! nu sti, stai in baca ta... boss!
Pentru exprimarea asta ti-ar trebui o " atentionare"  de la moderatori.
Mufa este pe cablajul barii fata.
Modificat de Al Bundy
asta este senzorul de exterior cu mufa respectiva. ce nu gasesc, mufa unde trebuie bagat senzorul. multumesc florin!
punctul de conexiune pentru cablajul barii fata este in zona lonjeronului stang.
dar nu sunt lamurit pentru ce masina intrebi. pentru ca la Golf 4 nu exista acea mufa intermediara cu 2 pini la senzorul de temperatura exterioara
Iar daca intrebi pentru passat sa stii ca esti in topicul gresit
este vorba de Golf V 2008.
E clar. Esti cu totul in aria gresita.
da asa este, cu scuzele de rigoare! multumesc oricum lui florin care a fost pe subiect.
le: am gasit mufa, nu va mai bateti capul!
Modificat de nicogmx
