Baie de ulei
ovisod
Asta seara am parcat masina din semnatura pe un trotuar, insa la plecare ma blocase cineva in spate si am fost nevoit sa cobor o bordura care mi-a parut accesibila. Imediat ce am coborat cu rotile din fata am auzit o zgarietura de foarte slaba intensitate sub masina. Sa fi fost baia de ulei? Ce ar putea fi? Mentionez ca si cand am ajuns sa trec cu rotile din spate am auzit o alta zgarietura, dar, la fel, foarte slaba ca intensitate. Masina nu s-a lovit de bordura ci doar a atins foarte usor, insa ma sperie ideea ca am facut ceva pe la baia de ulei sau la altceva. Mi-e foarte necaz ca nu am apreciat bine inaltimea, dar sper sa nu fie nimic, mai ales ca nu a fost nimic violent ci doar un simplu scrijelit (sper).
Masina nu are inca scut metalic, dar urmeaza sa ii montez. La Fabia stiu ca am baia aproape de roata dreapta fata si arata ca o cutie paralelipedica. La Octavia este similar? Cum as putea verifica daca s-a intamplat ceva sau nu (pentru a ma linisti pana ridic masina pe un elevator in service sa se uite cei de acolo)?
Modificat de ovisod
Daca nu ai observat picaturi de ulei sub masina dupa incident nu cred ca ar fi probleme.Cel mai probabil ai atins cu mijlocul masini,cu acel scut de plastic care protejeaza masina sau cu aparatorile de noroi daca ai asa ceva in dotare.Nu cred ca ar trebui sa iti faci probleme. Am dat eu mai tare cu fabia de borduri si nu a patit nimik,in schimb am lasat niste urme adanci in bordura :)
In fata a lovit scutul sau brat ceva dar daca a fost usor a fost zgarietura stai linistit ca are si scut masina si nu are nk si in spate toba, am facut si eu de vreo 2 ori asa ceva si nu are nk , acum sa nu crezi ca baia aia se sparge asa crrr si gata :hainoroc:
Baile de ulei nu se sparg asa usor. De obicei se mai zgarie bara, scutul de "plastic" si praguri...
La coborare de bordura NU AI CUM sa lovesti cu baia in general.
Daca chiar ai dubii ia o bucata de plastic mai mare (sau o carpa groasa sau ce o fi) si pune-o pe jos si baga-te sub masina si te uita... (eu asa fac)
Eu unul zic sa stai linistit... n-aveai nici macar cum sa atingi baia de ulei, la coborare... cu atat mai mult sa o spargi! Cel mai probabil, ce s-a auzit dupa ce ai coborat cu rotile din fata, a fost ceva de pe la mijlocul masinii... un scut, ceva... iar cand ai coborat cu rotile din spate, probabil ca ai atins bara...
Eu, intr-o seara, sapt. trecuta, am cazut cu roata dreapta-fata, intr-o gura de canal.... si s-a auzit un scrajnet foarte misto :( ... spre surprinderea mea.. nu m-am ales decat cu niste zgarieturi pe bara fata... care nici nu prea se vad...
eu unu vreau sa spun ca baia de ulei la un Passat se sparge ff usor eu am sparto chiar marti saptamana aceasta la piata la progresu am fost cu mama pana la piata si cand ploua era o groapa acoperita cu apa si am scapat in ea cu roata din stanga si a trosnit sub ea si cand m-am dat jos curgea ulei din baie si sa zic ca poate cursese ureo un litru in 7 min si am mers rpd pana acasa cam 1 km jumate am ajuns cam in 10 min maxim stie cineva so fi intamplat cva la ea daca am mers atat cu ea curgand ulei? si acasa sand am ajuns am traso in fata la poarta si cand a zis tata sa o pornesc repede da o mai bag in curte da deja mai statusem 15 min cu ea la poarta aproape ca nu mai era ulei si cand am pornito se auzea un sorbait se auzea un zgomot pe timp ce se auzea cum se aude un disel sea auzea un zomot mic si am oprito imediat nu am lasato nici 10 secunde sa mearga stie cineva sa intamplat ceva sau sa auzit asa ca nu ai avea ulei pompa din baie ?
Modificat de Romario
Cand curge ulei din masina. imediat trebuie oprit motorul si tractata sau dusa pe plaforma masina la service.
Foarte multe componente se pot defecta din cauza lipsei de ulei.
Prima data ti se duce vibrochenul (arborele cotit) si cuzinetii, apoi turbina.
Pompa de ulei are un sorb in baia de ulei, e in partea inferioara... daca ai auzit sunetul acela de sorbait inseamna ca nivelul uleiului a ajuns sub sorb, ceea ce e destul de grav.
Oricum mecanicul o sa vada cand scoate capacul de la baia de ulei cum e situatia pe acolo. Daca ai noroc nu ai dat gata motorul, ci i-ai facut o uzura echivalenta cu multi km.
pe drum venind cu ea acasa nu se auzea nimic ca inca mai avea vreo 3 litri de ulei din 5 si dupa ce am mai stat cu ea la poarta am pornito si deja se scursese aproape tot ulei si nu am lasato mai mult de 5, 10 secunde maxim ca am auzit aia si am oprito imediat
Doamne, romario, mai pune cate o virgula si cate un alineat ca ma dor ochii ca de la sudura...
