inlocuirea telescopului
iZOTOPE
intr-o buna zi de duminica, neavand ce face, si stiind ca masina are probleme cu unul din amortizoare (batea de mama drequ si era foarte deranjant), m-am gandit sa-l inlocuiesc, acum o sa ziceti ca-s nebun de lucrez si duminica, dar ... ce face pasiunea din om, poate sa fie si zi si noapte si furtuna si orice vrea natura asta, tot nu ma opreste sa-i inlocuiesc masinii mele cate ceva :)
amortizorul este luat de pe un alt golf 2 pe care l-am achizitionat pt dezmembrari (nu prea mai are io stiu ce pe el dar strictul necesar era acolo :), pretzul a fost doar de 1.5 mil rol :), dar tabla e varza rau de tot )
cum se inlocuieste (pentru cei care sunt amatori) : se ia o cheie de 19, se desfac cele doua suruburi, apoi se desface cu grija piulitza care tine amortizorul pe oala, aici aveti nevoie de o cheie de 22 sau 21 (depinde daca a mai fost schimbat si inlocuita piulitza aceea) si se tine contra cu un imbus (ca sa nu se invarta in gol).
si acum cateva poze:
amortizorul de langa lada cu scule este cel bun :D, pe celalalt se poate vedea pata de ulei care a curs :).
Modificat de iZOTOPE
Si nu cumva ai comprimat arcul cand l-ai scos si cand l-ai pus la loc??
imi face impresia ca le-a schimbat cu totul, arc + amortizor asamblate.
  Citat:
si acum trebuie sa mergi sa-ti faci geometria
Din cate stiu eu nu mai trebuie reglat nimic la amortizor daca umbli la el.
Doar daca are model mai vechi cu surub excentric la prinderea de fuzeta.
unghiul se regleaza si din cele doua suruburi cu care se fixeaza amortizorul de fuzeta. nu stiu daca difera reglajele in functie de anul masinii...
deocamdata nu am modificat nimic, doar plug and play :), pt ca am avut arc+amortizor ;), vad eu daca trage masina sau daca se uzeaza cauciucul pe interior sau exterior :), oricum geometria trebuie sa o refac ;), am ceva planuri de viitor apropiat si trebuie ;)
@smith: nu trebuie pt ca la mk2 nu e surub excentric. aia e la mk1.
saptamana trecuta am fost la autosoft sa-mi fac geometria. unul din reglaje a fost facut din acele doua suruburi de care ziceam mai sus (iar celalalt din bieleta de directie)
nu stiu cat de exact este desenul (facut in graba) dar sper ca se intelege...
daca gresesc sa ma corecteze careva :)
Modificat de agent smith
dap, numa ca la mine intra fix in gaura, nu cred ca se misca, in fine oricum va trebui sa o refac :)
