Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
La Passat, dai jos buzunarul de la bord din stanga si il poti schimba pe acolo.
Buna,
am si eu o intrebare legat de senzori.
Recent am fost in reprezentanta pt revopsire bara spate, si de atunci sunt momente cand fluiera continuu senzorii de pe bara spate. Ce pot sa fac sa rezolv... ?
Beep'ul nu e tot timpul, sunt zile cand nu am probleme.
S-ar putea sa nu fi fost montati senzori ok si sa detecteze ceva aiurea ? am senzatia ca vreo 2 senzori sunt cu 1mm mai inaintru... adica nu sunt la nivel cu bara.
Ai un senzor defect. Fa o diagnoza.Urmareste MVB atunci cand nu functioneaza ca sa vezi care e defect
Salut baieti. Scriu pentru prima data pe forum si daca gresesc va rog sa ma iertati. Am si eu o intrebare.Se pot monta senzori de parcare originali pe un passat 1.6 FSI cu RCD 300?
da, dar nu vor afisa pe RCD300 - daca vrei sa cumperi cu OPS
daca vrei sa merga si OPS-ul - afisarea pe radio - trebuie sa-l schimbi cu un model mai nou - daca masina ta este 2008, can-ul tau este compatibil
Buna am si eu modulu cu codu3c8919475 la diagnoza iese ca e defect
Masina e dotata cu rns 510 de fabrica
Cu ce coduri de modul il pot inlocui sa fie compatibil si unde as gasi
Va multumesc
Unul cu acelasi cod sau cu A in coada.
Pentru oferte, vezi Aria vanzari.
Salut! Am o rugaminte...daca ma poate ajuta cineva...la un passat variant din 2010 unde se afla buzzerul din fata si cum se demonteaza? Am tot cautat pe net dar nu am gasit! Multumesc anticipat.
Sub bord, zona soferului, partea dreapta. Ai acces la el dupa ce dai jos panoul de plastic de sub volan, cel in care ai comutatorul de lumini.
revin cu o chestiune foarte interesant, si anume:bentru schimbarea BUZZER a senzorilor de parcare spate, la passat b6 berlina, nu este nevoie de nici un fel de demontare pentru al putea da jos, pentru inlocuirea lui,se poate face operatiunea direct din portbagajul masini fara a mai fii nevoie demontarea tavitei, si a banchetei celor care le pot oferii informatii , ma puteti suna la nr de tel 0764569959 si va explic exact cum se face......
Nu prea vad cum il pui la loc pe pozitia lui fara sa scoti macar clemele din lateral de la polita portbagaj.
Si atunci care mai este rolul acestui post al tau daca nu dai si explicatii ?
în urmă cu 13 ore, pronet a scris:
din aceasta cauza am lasat nr de tel cel care vrea informatii ,prin tel e mai simplu si mai explicativ
Si totusi, nu vrei sa descrii aici ?
Bine o sa explic asa mai babeste ca sa inteleaga toata lumea,
Intrii in portbagajul masini, pe spate , cu o surubelnita mica subtire impingi cele doua clipsuri de plastic ce tine Buzzerul prins de acea caroserie dupa care se trage Buzzerul in partea dreapta putin adica in dreapta ta cum stai pe spate  , cu un patent cu cioc ascutit se scoate mufa din Buzeer , dupa care il deplasati tot in dreapta pana ce va cadea singur, cand va ajunge la una din gaurile alea mari, aa si inca ceva difuzolul la mine era defect si la-m inlocuit cu un difuzor de la o masinuta cu telecomanda .....bafta va stau la dispozitie  pentru ori ce intrebri.
Si acum vine intrebarea de baraj: cum faci operatiunile in ordine inversa, adica sa montezi clipsurile laloc ?
adica le bagi de jos in sus , si tii cu o surubelnita , din partea cealalta ca sa fie fix la gauri. asa lam prins inapoi, maine o sa fac si un filmulet pe chestia asta cap-coada
La masina din semnatura, de vreo 2 luni, au inceput sa imi faca figuri senzorii de pe fata, la modul ca o perioada mergeau, iar dintr-o data iar nu mergeau. Initial am avut eroare de circuit intermitent pe toti cei 4 senzori de pe fata, cum stergeam eroarea, cum mergeau bine mersi. Din pacate, ulciorul nu a mers de multe ori la apa, iar acuma am urmatoarea eroare de care nu mai pot scapa:
02069 - Front Parking Aid Sensors
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Am verificat cu VCDS ce valori au senzorii de pe fata, iar toti indica 255.
Puteti sa ma indrumati cum as putea sa scap de eroare si sa mearga iar senzorii? Oare s-a stricat modulul, sau a cedat vreo mufa/ fir?
Mersi!
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02069
02069 - Front Parking Aid Sensors: Open Circuit
Possible Symptoms
Parking Aid not working
Possible Causes
Main Connector to Front Sensors disconnected
Separate Connectors to all Front Sensors disconnected
Wiring/Connector(s) from/to Front Sensors faulty
Possible Solutions
Check Main Connector to Front Sensors
Check Separate Connectors to all Front Sensors
Check Wiring/Connector(s) from/to Front Sensors
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mersi!
verifica mufa de la cablajul care pleaca spre bara - pe lonjeron stanga. Vezi sa nu fie umezeala, etc...
As dori o indrumare mai tehnica, eventual o schema a circuitului ca sa imi dau seama exact ce ar trebui sa verific. Am desfacut carenajul de la roata stanga fata, si am verificat mufa mare in care intra firele de la senzori si totul parea sa fie ok. mai mult de atat nu prea stiu unde sa umblu.
La o prima vedere, mufa mare ce pleaca spre bara e destul de murdara de praf. E posibil sa fii intrat ceva mizerie acolo si sa nu mai faca contact. Am sa desfac mufa si verific daca e de acolo sau nu.
Mersi !
Modificat de tonyzg
