Probleme Fabia A/C, si electrice?
MIP
In legatura cu problema cu A/C -ul nu s-a rezolvat inca. Azi ar trebui sa merg in service asa ca as avea nevoie de un raspuns cat mai repede.....
va citez din diagnosis log VAG 5051B
"Air conditioning sistem
6Y0820045
Klimaanlage X0760
1 Fault(s) detected
00818 030
Senzor for air flow temperature, Evaporator G263
Short to plus or interruption."
Cei de la Skoda spun ca trebuie schimbat senzorul de mai sus, acesta fiind motivul pentru care A/C nu raceste.
Costuri
Senzor 30 euro
Manopera 2 ore jumate aprox 88 ron pe ora
BUUUN, ACUM DILEMA.
S-au efectuat doua diagnoze. La primul apare problema la A/C asa cum scrie mai sus. La al doilea am "0 faults detected" la capitolul A/C
am sintetizat putin sa nu scriu 3 pagini.
TEST LOG 1.
17559 P1151 035
Mix adaptation range
failing short of lean limit
Engine control module - incorect coding
6Y0820045
Klimaanlage X0760
1 Fault(s) detected
00818 030
Signal horn/dual tone horn -H1-
Short to positive
Heated outside rear view mirror
short to positive - sporadic fault
heated rear window -Z1-
Short to positive - sporadic fault
Driving battery voltage
Signal to low
Airbag - VW5
Supply voltage
Signal too low
Immobilizer.intrument cluster
Open circuit or short to positive
Sporadic fault
Electric power sistem
G250 - sensor for power steering
TEST LOG 2 -FINAL
Toate erorile de mai sus au fost corectate, sau ma rog apare "0 faults detected", mai putin cel de la
01- Engine electronics
Engine control unit
Incorect coding.
Aceasta problema e remediata in acelasi LOG , ulterior prin rescrierea unui cod ( mai exact din 00095 in 00071).
Voi ce credeti, trebuie sa schimb senzorul sau poate fi de la altceva?. Dat fiind faptul ca la al doilea LOG nu mi mai apare problema asta, mi-e teama sa nu dau banii degeaba.
Multumesc anticipatpentru raspunsuri, si pt rabdarea de a citi un asa lung post.
Doar o idee, nu o diagnoza certa. Primele Fabii au avut ceva probleme cu cablajul. La atatea erori in electrica, ar putea fi si un cablaj cu probleme. (in unele intra apa, altele aveau intreruperi sporadice).
Si la mine tot asa arata logul de diagnoza pe partea de Aer Conditionat. Am schimbat senzorul la Delcar si nu am mai avut nici un fel de problema ulterior. Si pe partea electrica mai aveam o gramada de erori dar care nu au mai aparut dupa ce au fost sterse si din pacate nu am primit logul de diagnoza sa il pot posta aici.
Costuri cu tot cu TVA:
Senzor: 80 RON
Manopera: 150 RON
Garantie senzor + manopera 18 luni
multumesc pentru raspunsuri.
Masina este chiar acum in service, pentru schimbarea senzorului.
Va tin la curent.
  MIP a scris:
Azi iar nu imi merge A/C - ul. Nu mai inteleg nimic, aseara meargea. Ce naiba poate fi? Poate chiar trebuie schimbat acel senzor. :(
Asa face senzorul de A/C ba face contact ba nu face De fapt il gasesti cu vag-ul ca are probleme sau a avut probleme candva chiar daca stergi defectul. La reprezentantza se da bordul jos si nu prea se mai strange la loc cum trebuie si scartie pe urma la gropi Eu nu mai dau jos bordul ca sa-l schimb si dureaza mult mai putin :D
  MIP a scris:
Azi dimineata la o frana mai brusca, s-a aprins iar senzorul de servo. La skoda a fost testat si spuneau ca nu are nimic. Oare de la ce ar putea fi?
La un semafor am oprit si pornit iar motorul si martorul de servo s-a stins. Nu inteleg de ce se comporta asa.
Ati mai patit careva asa ceva?
Posibil sa fie prost introduse firele de alimentare de la Comp de servo care este in spatele proiectorului de pe partea soferului. Verifica daca se misca cumva mufele de pe acolo. Posibil sa fie si senzorul unghiular dar ala face in special la balti dar.. se sesizeaza la verificarea cu vag-ul ca fiind posibile greseli la senzorul unghiular...
Am schimbat senzorul. Functioneaza A/C. Pret total aprox 260 ron. garantie 18 luni pe piesa, 90 zile manopera.
Nu scartaie bordul la gropi, se pare ca l-au montat bina baietii.
