Zgomote
Vially
Uf! ..Cred ca o sa astept pana se prezinta toti greierasii care mai stau ascunsi prin masina, si apoi facem o depuricare generala.
Oricum, e domnie in Fabia, vin de pe Dacia SuperNova :vaidecapulmeu: ..."prietenii stiu de ce"
Modificat de wolfskin
  • Replies 418
  • BLiTZ
    29
  • B0gdy-
    13
  • Vially
    11
  • mariusake
    11
Salut.
Nu stiu daca mai are cineva problema asta, dar la mine dupa ce ploua sau spal masina, se aude un scartait destul de puternic, care pare sa vina din spate ( in lateral, pe ambele parti) si in fata in partea dreapta.
Si geamurile scartaie daca le tin deschise. Care ar fi cauza, sa fi intrat praf?...este vreo solutie pentru a scapata de zgomot?
Sunt stresante rau zgomotele astea....:vaidecapulmeu:
@Cata72 asa am patit si eu, la mine pocnea din balamalele usilor.
Incearca sa-ti diagnostichezi rapid elementele de la bara stabilizatoare fata. Am scris cum in pagina 8 a acestui topic.
...Despe zgomotul pe denivel
Modificat de BLiTZ
Posibil sa fie rulmentul de sus de la telescop, incearca sa verifici daca nu ai joc
salutare, am si eu o problema. cand pornesc de pe loc aud niste pocnituri undeva in fata dreapta cred. de asemenea la decelerare mai exact cand apas frina mai brusc se aud iarasi aceleasi pocnituri. toate astea le-am observat la viteza mica. la viteza mare nu am observat nimic pana acum. sa fie bucsele de bara stabilizatoare sau de la telescoape?
Am tot fost in service cu anumite zgomote(ex.portiera stangaspate scirtiit din balamale , un zgomot la fata stanga in interior si pe la bord deasupra ceasurilor prin dreptul parbrizului) tot au bagat cate 1 kg de spray cu unsoare in usi de le-a luat draq si tot vadca nu au rezolvat problema,apropo la usa spate scirtiitul din balamale de la ce e? k nu prea sta nimeni in spate la mine,trebuie schimbata balamaua?
@vidi, eu cred ca descri ABS.ul . La pornire se armeaza pompa ABS (este in partea dreapta ) si la frana brusca isi face treaba ( nu ti se aprinde la franare si ABSul pe bord ? ).
Are cineva idee, e normal ca oglinda laterala stanga sa scartaie in momentul in care o rabatez? Precizez ca este din plastic (deci nu e din tabla/culoarea caroseriei)
Eu nu prea am mai rabatat-o in ultima vreme si nu mai stiu cum era la inceput!
Altfel, aveti idee de vreun remediu in acest sens? Exista vreun spray sau solutie ceva?
Merci!
Am si eu zgomot ciudat la motor, un huruit incet. Problema se manifesta si in mers si la relanti pt. turatii incepand cu vreo 2000. Ce ma ingrijoreaza cel mai mult este ca pe langa zgomot este o pirdere de putere, de exemplu am facut o proba la relanti astfel: am crescut la o turatie de 2000 si am incercat sa mentin constant dar dupa vreo 4 secunde scade cam 150 de turatii dupa care revine la 2000, in momentul revenirii se aude si zgomotul. E grava problema? As mai putea mege o saptamana cu ea asa pana ajung in service ca sa-i fac o diagnoza la motor?
Va multumesc anticipat.
Buna tuturor. Am si eu o skoda Fabia din 2001, motor de 1.4 mpi, 68 CP, cod AQW. Eu sunt mai incepator si nu stiu cum ar trebui sa sune un asa motor dar mi se pare ca se aude un sss-it daca sunt afara cand masina e la relanti. Inauntru nu se aude nimic. E normal sau ce ar putea fi in neregula? Masina numai ce am cumparat-o si daca e ceva in neregula as vrea sa rezolv pana nu se agraveaza. Va multumesc pentru eventualele raspunsuri.
pai cel mai indicat ar fi sa asculti motorul la o alta fabia cu aceeasi motorizare ca sa ai cu ce compara nu?? oricum, tind sa cred ca e in regula ca in general 1.2 si 1.4 nu sunt extrem de silentioase.
Am si eu aceeasi motorizare, la fel se aude un zgomot mai ales daca motorul e rece. Zgomotul vine de la lantul de distributie, nu cred ca ar trebui sa iti faci griji din cauza lui (atata vreme cat nu e pre puternic) . Modelul asta de motor nu are intinzator pentru lant si din cauza asta dupa o vreme lantul devine mai zgomotos(se lungeste).
Salutare din nou. Un nou zgomot mi-a aparut in masina, suna ca si cum geamul din dreapta spate ar vibra sau s-ar lovi de ceva(ca si cum s-ar lovi un geam de ceva metalic sau dur), numai atunci cand dau in gropi (sa nu-mi spune-ti ca nu ar mai trebui sa dau in gropi). Ar trebui sa ma ingrijorez? Am incercat sa misc de el cand e putin coborat si e tapan. Mai scartaie putin plasticele prin masina dar nu ma deranjeaza insa cu geamul nu e de jucat. O am de o luna masina si in prima saptamana nu scartaia nimic, dupa cateva saptamani in Timisoara sa scartaie deja? Adevarul e ca sunt foarte multe canale la nivel diferit de cel al sdrumului, criminale.
axact asa patesc eu cu geamul din fata,,,la drum cu denivelari face urat de parca cineva da cu ceva in geam
ideea e ca face numai cand e rece bocna,,,,deci stai relax e sigur din cauza diferentei de temperatuura geamul face urat in chederul lui!
ia da drumu la dezaburire si vezi ca nu o s amai faca!
bafta!
Salutare.
Am zgomotele "specifice" Fabiei de la bord-deasupra aeratoarelor centrale, unul mic din usa stanga fata, dar sa zicem ca astea nu ma deranjeaza atat timp cat am descarcat manualul de reparatii si pot sa-mi fac curaj si sa le rezolv singur. :( Multumesc.
Problema este atunci cand trec peste denivelari mai ample : se aude un scartait ca de ceva nefolosit de mult timp la puntea fata-dreapta. Am crezut ca este vorba de suspensie care lucreaza in zone nefolosite(comprimari si decomprimari mai ample), datorita drumului prost cu denivelari. Am vrut sa trec cu vederea acest zgomot. Acum odata cu sezonul rece scartaitul apare mult mai des si este si mai enervant. Credetia ca este o problema de bucse, asa cum am citit pe forum? Eu cred ca scartaitul este diferit de cel de sticla de plastic strivita. Cum pot rezolva?
Masina are 65 k km si are schimbate bucsele de brat inferior la 48k in februarie de fostul proprietar. Am mai schimbat eu o bieleta?(levier) stabilizatoare pe stanga fata care avea joc si facea poc-poc in mers.
cu siguranta sunt bucsele de la bara stabilizatoare. sunt in jur de 60 RON.
Modificat de Andrey_sxg
Daca scartaie la denivelari, sunt bucsele bara stabilizatoare, ieftine si usor de inlocuit.
Bamse, vreau sa te contrazic (in spirit constructiv, sper fara suparare :blink: ): scartaitul ala la denivelari cauzat de bucsele de bara antiruliu care si-au facut joc este specific Octaviei 1/Golf 4. La fabia foarte rare sunt cazurile cand acel scartait provine de la bucsele antiruliu. La fabie bucsele uzate de antiruliu bat, mai ales cele care sunt montate pe modelul vechi de bara antiruliu cu sertizarile alea de teflon care se sparg (am mai dezvoltat subiectul in vreo 2 topic-uri).
Acel scartait pe denivelari la platforma de fabia provin de la bucsele posterioare de brate fata: fie sunt putin rupte si intra umezeala la ele si atunci scartaie cand sunt fortate, fie sunt rupte de tot si atunci au un scartait de zici ca se rupe toata masina cand franezi mai brusc (si bratele inferioare au o tendinta de deplasare spre spate), fie bat de-a dreptul (o bataie infundata, puternica, care pare ca vine din podea, de sub pedale) atunci cand sunt rupte de ceva vreme si deja s-a mancat toata masa aia de cauciuc.
Un alt fenomen ciudat pe cale l-am intalnit, culmea, chiar la masina mea, este urmatorul: acum 2 saptamani am schimbat cu manuta mea bucsele posterioare (una era putin rupta si-am avut grija sa dau intr-un sant in bucuresti de am rupt-o de tot) cum scrie la carte si cu bucse originale. Stabilitatea (rigiditatea) masinii s-a imbunatatit vizibil dupa inlocuire insa a aparut acel scartait despre care a povestit rec mai devreme; nu la denivelari, la trecerea peste obstacolele de pe sosea, acele umflaturi (polititsti morti, cum le zic eu) puse de politia romana pentru reducerea vitezei. Am zis ca nu s-au asezat bine prima oara, a 2-a oara n-am dat atentie. A treia oara deja am intrat la banuieli si am verificat bucsele, ma gandeam ca poate a pocnit vreuna cand am bagat-o. Erau ok. Am desfacut si bieletele antiruliu si am tras de bara, e teapana. Puntea/semiconsolele nu le-am desfacut ca sa zic ca nu am strans bine suruburile, deci... Ce-o fi? Mai sap.
Pentru rec: iti recomand o vizita pentru diagnosticare la un service serios.
Cheers.
Problema cu service-ul o am in plan de ceva vreme mai ales ca directia trage putin stanga de ceva vreme. Cred c-o sa ma duc la Craiova. Oricum, se pare ca nu sunt singurul cu scartaitul ala. Multumesc de sfaturi si...... s-auzim de bine(solutii).
Drive safe. :)
Am postat mai demult cu un zgomot la bord(are loc deasupra ceasurilor in partea stanga sub clips-ul de plastic de la parbriz) .Am fost in garantie,le-am explicat situatia si cica mi-au rezolvat problema.Nu stiu ce au facut ca nu am stat langa ei deoarece operatia s-a desfasurat in timp ce eu eram la servici.Daca mai am probleme si cred ca voi avea la cum se misca cei de la reprezentanta din Iasi Skoda va anunt...nu am reusit sa rezolv zgomotul de la bancheta spate...este un zgomot de plastic si material textil..ceva de genu,dupa cateva vizite in garantie si dupa ce au uns clipsutile de care se prinde bancheta si au pus banda izoler acolo...m-am lasat pagubas..Daca stiti vreo operatie simpla si eficienta va rog sa-mi dati un pm .
Si eu am acelasi scartait de care vorbeste Blitz. Am constatat ca scartaitul este cu atat mai accentuat cu cat afara este mai frig. La 10 grade aproape nu se aude, dar cand afara sunt sub 0 grade scartaie de zici ca se rupe masina. Si inca ceva, la mine se aude doar pe partea stanga si cand se trece peste denivelarile de reducere a vitezei.
