Zgomote
Vially
Am cautat peste tot pe forum si nu am gasit nimic care sa ma ajute, asa ca pun problema aici, pentru ca este tot un zgomot. La relanti, se aude un suierat de la motor. Doar la relanti. In mers nu se aude, cu piciorul pe ambreiaj nu se aude, ci doar cand sta la relanti. Masina are 3300 km si maine face 3 sapt. Aveti idee ce ar putea fi ?
  • Replies 418
  • BLiTZ
    29
  • B0gdy-
    13
  • Vially
    11
  • mariusake
    11
<{POST_SNAPBACK}>
Din descrierea ta nu pare a fi ceva normal. Nu trebuie sa existe nici un suierat la relanti nici ambreiat nici debreiat. Daca acest suierat se mentine du-te la service. Iti recomand Avia Motors. Tine-ne la curent si sa auzim de bine .
Sa fie oare zgomot de pe la ambreiaj sau poate chiar din cutie? Sper sa ma insel.
Suieratul se mentine. Sambata dimineata ma duc in service. Sper sa nu fie ceva grav si sa se rezolve in garantie. Masina merge fara nici un fel de probleme, in afara de suieratul acela. Se poate vedea ce e in neregula cu un VAG COM ??
daca e de transmisie, ambreiaj, nu ai ce sa vezi cu VAG-COM. Numai transmisiile automate le poti interoga electronic. restul vizual, auditiv, tactil, s.a.m.d.
Bafta, si sa ne spui si noua ce este.
Domnilor ! Voi aveti (la Fabie) un zgomot de bidon gol atunci cand treceti ceva mai tare prin denivelari si masina oscileaza ceva mai tare !?
Am avut aceste zgomote inca de la inceput si am inceput sa cred cu timpul ca sunt "normale" dar se pare ca acestea continua fara insa sa se accentueze.
Zgomotul e ca de bidon de plastic la care ii indoi peretele sau il lovesti cu un baston invelit in panza la varf ... ca o toba. Apare doar o data, la trecerea printr-o hartoapa mai ampla si mi se pare ca vine de undeva de dedesubt.
Precizez ca nu e vorba de atingeri ale caroseriei de bolovani sau carosabil, ar suna cu totul altfel. E ceva mai estompat si parca vine din caroserie sau elemente de plastic.
De cind s-a incalzit afara, am inceput sa folosesc AC-ul.
Toate bune si frumoase, dar in momentul in care trec peste o denivelare, incepe sa se auda un zbirniit corelat cu turatia motorului...
Daca opresc AC-ul dispare si zbirniitul. Sau daca ma opresc si turez un pic motorul iarasi se face liniste...
Acest zgomot se aude doar din interior, caci am ridicat capota, si nu am auzit nimic ciudat, poate si din cauza zgomotului facut de motor...
Banuesc ca e ceva legat de o conducta care intra in rezonanta pe undeva, dar ma intreb de ce e corelat zgomotul cu turatia motorului?
Poate sa ma ajute cineva cu o sugestie?
Mai nou cand geamul de la sofer este intredeschis vibreaza la denivelari sau la bass mai puternic. De asemenea am un sunet undeva in stalp, un "clantz" :salut:, cred ca provine de la ghidarea centurii sau altceva desprins pe acolo. Aveti si voi asa ceva?
Suieratul pe care l-am avut eu a disparut singur pe la 4500 de km. Acum am 6000 de km si nu mai am nici un fel de suierat.
Cu greu, si dupa mult chin si mers prin drumuri rele am reusit sa identific acel sunet in usa/stalp. Provinde din sistemul de inchidere al usii. Este vorba de incuietoarea din usa care prinde urechea de metal din stalp. In 4 ani s-a uscat vaselina, plus probabil a prins si putin joc. Am uns-o la loc si acum e liniste. Nu prea-mi plac solutiile de acest gen, insa pana una alta asa s-a rezolvat. O piesa atat de mica poate face un zgomot atat de enervant si greu de detectat.
Nici nu stiu cu ce sa incep.
1 . Zgomot ciudat cand trec peste mici damburi ...un sunet de bidon turtit ...se aude exact cand isi revine roata
2. La viteze mici ,treapta 1 si 2 sau cand las masina sa curga la vale se aude ceva de pe spate ca un scartzit de placutza (roata stanga spate ,banuiesc ) , sunetul este f fin si se aude doar daca este liniste . Ma tem sa nu am un disc stramb sau nu mai decupleze bine un etrier :( . In urma vizitei facute la AVIA ..am primit raspunsul :) : "pietre intrate in cauciuc.." :) Au scos pietrele si in drum spre casa acelash sunet imi incanta urechile far:angry:
3. Pe drum pietruit imi zdrangane ceva in bord din zona de unde se aprind farurile.
4. Maneta de viteze tremura de o gasesc draci cand se afla la pct mort in special cand AC este pornit. Zgomotul rezultat ma ucide.
Mentzionez ca masina are aproape 3 luni si 5500 km. Oftez ca prostu' cand ma gandesc la ce masina am vandut ca sa-mi iau beleaua asta mica.
Am un zgomot de bidon gol atunci cand trec ceva mai repede prin denivelari si masina oscileaza ceva mai tare !?
Zgomotul e ca de bidon de plastic la care ii indoi peretele sau il lovesti cu un baston invelit in panza la varf ... ca o toba. Apare doar o data, la trecerea printr-o hartoapa/deniv mai ampla si mi se pare ca vine de undeva de dedesubt.
<{POST_SNAPBACK}>
Modificat de scaevola
Ce masina de masina ziceai ca ai vandut !?
<{POST_SNAPBACK}>
OF
Pai am avut un seat leon timp de 3 ani si 38 mii km ...masina care nu a prezentat nici un fel de scartzit si nici un fel de zgomot :D
  2.  La viteze mici ,treapta 1 si 2 sau cand las masina sa curga la vale se aude ceva de pe spate ca un scartzit de placutza (roata stanga spate ,banuiesc ) , sunetul este f fin si  se aude doar  daca este liniste . Ma tem sa nu am un disc stramb sau nu  mai decupleze bine un etrier  :blink: . In urma vizitei facute la AVIA ..am primit  raspunsul :D  : "pietre intrate in cauciuc.." :D Au scos pietrele si in drum spre casa acelash sunet  imi incanta urechile far:angry:
<{POST_SNAPBACK}>
O noua vizita la service AVIA , un nou raspuns..."Dl..ai discuri pe spate..si intra mizeria la ele.. noi le-am curatzat " ...... :D Acu' ma intreb si eu cat de repede intra mizeria acolo daca nici nu am plecat bine de la service si masina mea scatzait la fel cum am adus-o??? Ce sa inteleg eu printr-o discreta ridicare din umeri a mecanicului?!?!MACAR DACA SCOATEAU ROATA SI EI SA SE UITE pe acolo...
Eu unul nu cred ca e ceva f grav (asa sper) dar e de rasul lumii cand masina mea cea NOUA scartzie ca o dacie din '82.
Maine ma duc la revizia de 20 kkm, sper sa le pot arata pe viu "recitalul de bidon".
<{POST_SNAPBACK}>
Ai rezolvat problema?!
<{POST_SNAPBACK}>
Se pare ca este de la cursa amortizorului care se "lungeste" un pic mai incet decat arcul atunci cand treci prin ceva gropi si masina deja are un tangaj mare (oscilatie pe verticala fata/spate).
S-a mai discutat cred la "probleme octavia 2" sau la "Octavia 2 4x4" daca imi amintesc eu bine denumirea topic-urilor.
Imi scartaie bordul la imbinarea cu stalpii de la geamuri. Vestea buna este ca daca se scot capacele laterale ale bordului (ambele, in stanga cel ce acopera sigurantele) se pot accesa prinderile cu suburi. Cred ca s-au slabit, nu am apucat insa sa le strang.
Mai are cineva zgomotul descris mai sus?
hai sa bag si eu un greieras.... scartaie unul foarte enervant in zona capacului mufei computerului. nu am reusit in nici un fel sa-l fac sa taca. exista solutie la problema mea???
Se putea sa nu apara si la mine ceva? Am facut ieri 9500 km si mi-a aparut un greieras undeva pe la torpedou. Se aude doar la denivelari si vine dinspre torpedou. A mai avut cineva problema asta si daca da, ce sa verific? Ce sa prind mai bine acolo?
P.S. Nu am nimic in torpedou care sa vibreze. Am scos tot de acolo si tot la fel face.
Ca tot a venit toamna se pare ca un domn greier si-a facut cuibul in spate stanga pe undeva. NU-mi dau seama de la ce provine zgomotul dar se manifesta doar cand merg foarte incet pe drum rau. Am ajuns la concluzia ca ii place viteza la greierul din masina mea, si la viteze mici comenteaza ;). Mi se pare ca zgomotul ar proveni de la chestia aia rulanta de la porbagaj (scuze nu stiu cum ii spune exact) sau de la scaunul stanga spate care bate in sistemul de prindere dar nu sunt sigur. As vrea sa stiu eventual de la cei care au Fabia combi daca au sesizat ceva zgomote in zona din spate a masini, si eventual cum au rezolvat problema. Oricum voi incerca sambata sa scot din porbagaj extinctor, triunghi si alte chestii sa nu fie ele cumva cauza zgomotelor si sa incerc sa vad ce se intampla si sa incerc sa localizez sursa zgomotului.
As mai avea o intrebare care e putin off topic. Ce produse folositi pentru intretinerea garniturilor de cauciuc de la usi deoarece avand in vedere ca vine iarna si frigul as vrea sa le protejez pe cat posibil.
Surse de zgomot:
-prinderilele banchetelor spate ( "zavorul" bate in urechea de metal - solutia mea a fost imbracarea urechii de metal in cuciuc )
- folia rulanta, prin oscilatie loveste usor in carcasa ei, imitand un sunet: "lipit-dezlipit" - solutie inca nu am
- carcasa foliei scartaie usor in soclu - solutie, polistiren expandat ca tampon in prinderea carcasei pe soclu
- torsionarea caroseriei la denivelari pe cate o roata spate cu viteza foarte mica, de obicei la parcari sau manevre pe teren gen "iarba-verde". - solutie posibila si upgrade de suspensie: ramforsare de stabilizare. trebuie vazut daca exista pe fabie.
Si eu am un zgomot asemanator in stanga spate care se manifesta la drumuri proaste, viteza medie, si am identificat sursa. Am lasat pe altcineva sa conduca si am descoperit ca este clapeta de inchidere a sistemului de rabatare de la scaunul stanga spate. Are un pic de joc. Nu am incercat sa-l remediez pentru ca se manifesta doar pe drumuri proaste si nu ma deranjeaza prea mult.
Multumesc mult Akebono si pacostiro intr-adevar mi-ati confirmat sursa zgomotului, si eu aveam impresia ca vine de la scaunul stanga spate dar nu eram foarte sigur. Voi incerca solutia propusa de Akebono cu "imbracarea urechii de metal in cuciuc " se pare sa fie o solutie ok. Ce e destul de deranjant e ca zgomotele au aparut relativ repede, am doar 1360 km cu masina, dar sa speram ca va fi doar atat. :unsure:
Pai si la mine tot la inceput a aparut, probabil prima oara cand am mers pe un drum mai prost, pe la 500Km cred.
Si mai am un zgomot asemanator cu cel de popice lovite de bila. :unsure: Apare la gropi, dar mai ales la smucituri pe orizontala ale masinii, spre exemplu atunci cand schimb viteza si nu sincronizez bine pedalele. De la cutia de viteze sau ambreiaj nu cred ca este pentru ca apare si la gropi.
Inca nu am identificat sursa, dar ar putea fi undeva in portbagaj, de la roata de rezerva sau trusa de scule. Nu e exclus insa sa fie si de la usi. E destul de greu de localizat si de descris.
Salutare tuturor detinatorilor de Fabia si nu numai,
Am citit cu atentie toate comentariile referitoare la zgomote si sincer cam tot ce scrie pe aici poti regasi in masina mea, o unila Fabia de 1.2HTP. Acum are doar 23 000 Km, dar face zgomot interior echivalent cu VW de 250 000 Km. Plasticul are "gura mare".
As dori, datorita faptului ca mi-a scapat, solutia cu eliminatul zgomotului ceasurilor de bord. Devine ceva insuportabil. Pe langa acest mirific si meloman bord, mai am o voce de bas in portbagaj, cred ca este chiar acea invelitoare de plastic a hayonului, cred. Nu stiu cum se poate rezolva problema asta. O solutie primita de la un detinator de "cozonac" (Dacia Logan) era sa-l scot definitiv. Hmm
Apropo, ma bucur ca nu sunt singurul care da o atentie sporita acestui lucru "zgomotul", deoarece, sotia mea, toti prietenii mei, si cunostintele au inceput sa ma creada putin cam "paranoia". Dar asta este.
Multumesc anticipat.
