Zgomote
Vially
Flash zgomote Fabia Combi 1.2 HTP - 25.05.2004:
1) Scartzait puternic in bord in zona protectiei de soare a ceasurilor in zona de imbinare a acesteia cu plasticul transparent al ceasurilor. (aparut inca de la data achizitiei); nu stiu cum se poate rezolva !
2) Zgomot in usa stanga spate (mi se pare mie) ca si sum usa in sine ar avea un mic joc si se misca usor pe cheder la trepidatiile de la gropi sau denivelari; (aparut de curand de vreo luna) nu stiu ce poate genera un asemenea zgomot !
3) Un usor zgomot dinspre roata/suspensia dreapta fata la trecerea peste denivelari mai accentuate si valurile de bitum de la semafoare; Am fost la service si mecanicul a urcat-o pe elevator insa nu a detectat jocuri care sa necesite schimbarea bucselor.
Masina mai are 1 an si 3 luni de garantie.
(acest topic imi aduce aminte cu neplacere de subiecte asemanatoare dezbatute pe boardhost daciasupernova forum in 2002-2003)
  • Replies 418
  • BLiTZ
    29
  • B0gdy-
    13
  • Vially
    11
  • mariusake
    11
Scirtzaitul de la bord il am si eu de la inceput, si nu cred ca se poate scapa de el...
Pentru usa spate, verifica bancheta, si eventual adauga ceva textil intre locasul de prindere a banchetei si clema metalica.
Zgomot roata - s-ar putea sa fie de la bara stabilizatoare, asa cum am patit si eu. A mai fost dezbatul acest subiect ceva mai devreme, cred ca tot in acest topic...
Cred ca se referea la zgomotul ce provine din zona unde se imbuca guma aia de la bord cu geamul de la cadrane, am I right ? Ca si eu il am pe-asta, e un pacanit ciudat, care apare si daca umbli tu prin zona.
Asa e!
Ieri am rezolvat problema cu bieleta antiruliu. Augsburg m-i s-a parut un service foarte civilizat...
Ramine in continuare problema troncanitului "central"...si usoare "lovituri" in coloana de directie, cind merg pe drumuri pavate prost!
hop si eu cu un scartzait mic!
de cateva zile cand merg prin hartoape sau piatra cubica se aude de undeva din zona portbagajului un zgomot ciudat, ca si cum se freaca un cauciuc pe metal. Nu are intensitate mare, daca muzica e pornita e aproape insesizabil, dar daca in masina e liniste e destul de suparator.
Are cineva idee ce ar putea fi inainte de a ma duce la service ?
multumesc anticipat
am facut cercetari mai adanci si zgomotul vine de fapt din dreapta fata. daca ma apas pe aripa dreapta cand masina revine la pozitia normala se aude scartaitul asta. cineva mi-a zis ca ar fi vorba de un pivot sau un capt de bara. mi-l schimba astia pe garantie sau fac figuri ?
Daca tot e topic de zgomote am si eu cateva.
Cu ceva timp in urma, inainte de a iesi din garantie, aveam un scartzait pe spate, sesizabil doar la trecere peste denivelari, dar enervant. Il sesizam si daca apasam pe masina, in spate. In service mi-au zis ca e de la usi (nu i-am crezut) au strans ceva pe acolo si surpriza! nu s-a mai auzit nimic... (m-a costa cam 150.000, o nimik toata).
Iarna, la temperaturi negative, am un scartzait metalic, cred ca de la amortizoare (mai ales puntea fata), sesizabil mai ales dimineata, adica dupa ce masina sta o perioada mai lunga fara sa fie miscata (peste noapte). Zgomotul dispare dupa ce merg 20-30 minute si nu-l sesizam nici cand plecam seara de la job...
Zgomote? nu am. Imi place cum se comporta masina pe piatra cubica sau alte drumuri cu probleme (Eu am avut inainte o masina cu suspensie sport si garda tare joasa, deci sunt chiar incintat) ....
Probleme... tot am sesizat:
...si anume, daca dau ceva mai tare cu ea intr-o groapa , atunci cind masina "isi face balans" se aude un TROSC la roata spate, indiferent care-i aia...am daor 500km cu masina....de la ce-o fi, nu stiu.
Si la mine face la fel, dar nu doar pe spate ci si pe fata si asta de cand era masina noua.
Am banuit ca este de la pachetul de drumuri grele ceea ce implica amortizoare mai inalte si mai "tari"
Si mie imi zbarnaie plafonul la 1800 ture, dar m-am obisnuit... Nu cred ca mai merita efortul - poate la vizita urmatoare :(
Corneliu Perianu
Am o Fabia Combi 1.4 mpi / 68 CP din Ianuarie 2003 si am un zgomot ciudat cand pornesc masina de pe loc (mai ales in rampe) in montantii din spate si parca in plafon, in spate undeva? E un zgomot mecanic de la caroserie din spate de undeva. Nu e suparator decat pe piatra cubica si la demaraje bruste cand cuplez ambreiajul. Am doar 23.000 km cu masina.
Ati avut/ aveti astfel de probleme?
Thanks!
AM SCAPAT DE SCARTZIT!!!!!!
am fost in service si mi-am schimbat bucsele bara stabilizatoare si bucsele de la bielete.....
nu mai am nici un pic de scartzit.... e SUPER!!
si INCREDIBIL cum sta masina acum pe drum... daca stiam ca se schimba kiar asa comportamentul.... o faceam demult....
costuri:
1 bucsa bara stab= 250 000 lei ( total2)
1 clema ( care vine obligatoriu cu bucsa dinainte) 300 000 lei ( total 2)
4 bucse pt bielete= 25 000 lei !!! ( total 4)
plus manopera....si gata!! URA!
Cred ca ai aceeasi problema pe care a avut-o si chid, si eu si multi altii: schimbi bucsele bara stabilizatoare si esti rezolvat. Te scoti dintr-un milion jumate. Bafta!
PS: mie n-au vrut sa-mi rezolve in garantie, cica trenul de rulare nu intra la garantie, datorita drumurilor noastre e "consumabile". Cititi si voi cu atentie conditiile de garantie, kestia cu 2 ani fara limita de km e tricky, poate la Porsche Auto mai putin ca la altii, dar exista...
Mie mi-au schimbat in garantie bucsele bara stabilizatoare cu ocazia primei revizii pe care am facut-o la 10.000 km. Poate si din cauza faptului ca am intrat destul de tare in ei atunci cand au incercat sa ma puna sa schimb filtru de motorina si filtru de aer iar eu am refuzat bazandu-ma pe ce scrie in carnetul de service si pe faptul ca am alimentat numai cu euro 4. Chiar daca numai bucsa de pe partea stanga avea f. putin joc iar scartaiatul pe care il facea era destul de greu de detectat, mi-au schimbat bucsele. Cred ca cu toata "agresivitatea" mea nu le-ar fi schimbat daca nu faceau obiectul garantiei.Un aspect interesant este ca pe bucsele care erau pe masina scria "Made in Spain" iar cele din service aveau pe ele sigla VW.
Chid, ai schimbat cumva bucse la bieletele de la bara stabilizatoare? Noi la fabii avem probleme nasoale cu aceste bielete. Pana acum, totzi cei cu care am vorbit au schimbat intreaga bieleta. Daca o bucsa de bieleta costa 25.000 cum ai spus, ei bine o bieleta ajunge la 1.200.000 si la felul in care bucsele cedeaza pe drumurile patriei, chiar conteaza si ar fi super fain sa putem schimba numai bucsele. Pare posibil insa pana acum nu am gasit.
Daca e la golf, poate apare si la fabie.
Samvw, mi-au spus ca mi le schimbau in garantie daca era pana in 30000 km; eu aveam catre 40000...
Imi poate recomnda cineva un magazin de unde sa pot lua o bieleta de
directie ptr Skoda Fabia ? La Augsburg au dar e 100 euro...piesa originala
Si apropo un service Skoda decent ptr facut si directia...au standul defect la Augburg..
Multumesc,
Lucian
Stai linistit, si la mine "lucreaza" de vreo 6-8 luni, asa, si nu s-a mai linistit :pirat:. Asta e singurul punct slab al masinilor astora, zic eu.
Mai nou capacul manerului de la usha mea pe care-l folosesc si pe post de cotiera a inceput sa scoata sunete de doza be bere stivita. Foarte neplacut si cred ca rezolvarea nu este tocmai ushoara de data asta, ar trebui un strat de "ceva" care pus pe interiorul capacului sa nu mai frece de partea fixa. Este suprinzator cum a putut prinde atat de mult joc ceva ce inainte a fost strans de ziceai ca-i lipit acolo.
Domnilor eu am scapat de la sine, din cite vad, de Madrigal. Probabil dau concerte in alta parte. Sper sa nu mai treaca pe la mine macar pina in primavara :censur::):)
Chestia asta cu zgomotele e, desigur, neplacuta. Dupa ce crezusem ca am scapat de un "zumzait" din bord (prin introducerea unor bucatele de buret sub bord, acolo unde plasticele din care este confectionat se "petrec"), acesta a revenit, dar acum nu se mai manifesta tot timpul (ca la inceput), ci numai cand plasticul este rece. Dupa ce temperatura creste in habitaclu (si plasticul respectiv devine probabil mai flexibil) zgomotul nu se mai aude.
Este probabil momentul sa schimbi acel burete care probabil s-a uzat cu un cauciuc mai dur. Eu cand am rezolvat probelma am pus cauciuc gros de facut flecuri la pantofi :pirat:.
Buna ideea cu cauciucul in loc de burete. Am sa incerc. Multumesc!
Ma faceti sa-mi caut pantofii vechi pe balcon :pirat:
Eu am hotarat ca la primavara, cand schimb iar rotile si fac "curatenia de primavara" in masina sa o iau la bibilit si sa-i rezolv cat mai multe din zgomote, macar asa, sa nu zic ca n-am incercat. Si toni spunea azi ca a luat Seat-ul la o suta si ceva de mii de km din DE si nu scotea un zgomot, dupa ce a rulat pe aici cateva luni, au aparut "vocile de plastic"...
Nu sint producatorii de vina, e tara de vina, va zic eu... Cine naiba mai are cratere ca ale noi... GRR
