Zgomote
Vially
Nu stiu, fiindca la chei nu ma pricep...am crezut ca daca vezi, poate  te ajuta.
Eu cred ca daca ai la indemana o trusa de tubulare, va fi de ajuns. Sau tu vrei sa cumperi doar tubulara respectiva?
In fine, poate te va ajuta altcineva.
da m14 acum sa vad ce cheie este pt metric 14:))multumesc cum reusiti dvs mereu sa ma scoateti din ceata,sarut mana
  • Replies 418
  • BLiTZ
    29
  • B0gdy-
    13
  • Vially
    11
  • mariusake
    11
De cateva zile,mai precis de cand a venit frigul,am un scartait in partea dreapta fata sus,asa il percep eu din interior.
Am ridicat masina pe elevator si rotit volanul stanga/dreapta,se aude ca un trosnet.
Mentionez ca nu am joc la articulatii,sa fie din cauza flansei(din cate stiu aia bate??)sau de la bucsele de la bara stabilizatoare.
buna ziua am o mare rugaminte se aude un zgomot pe fata,nu stiu cum sa descriu zgomotul,dar poate sa se auda zgomot de la placute sau discuri in stare proasta...zgomotul e asa ca si cum calci linia continua pe un drum european ceva de genu "tarrrr" "tarrr"...:)) spuneti-mi va rog urgent ca tre sa plec la un drum mai lung un mecanic mi-a spus ca este de la discuri si de la placute...acum eu nu stiu ce sa zic...va multumesc
   Poate fi si de la cauciucuri.  La mine asa face de cate ori montez cauciucurile de iarna.
Vireaza maxim stanga sau dreapta de volan si verifica daca ai uzura uniforma la cauciuc, s-ar putea sa ai asa numitii dinti de fierastrau.. Apare din cauza amortizoarelor.
Modificat de deenman
masina a stat parcata 3 luni eu cand am plecat nu facea asa,sa zic ca a mai mers cam 100 km sotia cu ea,am avut si roata dreapta spate blocata i-si dadea drumu dupa ce mergea1,2 metri..,a desfacut si a gasit un arc rupt in ea...si atunci a inspectat toate rotile si a spus ca discurile sant uzate rau...poate fi si de acolo?de la discuri si placute?
poate fi de la discuri (uzate sau/si rugina la interior).
mecanicul mi-a spus cand a fost sotia cu ea sa vada ce a avut roata din spate,ca trebuie schimbate discurile pe fata..dar nu inteleg de ce nu a facut acel zgomot si cand eram eu in tara sau cand a fost sa vada ce anume a avut la roata din spate...a inceput sa faca exact cand s-a dus sa rezolve problema la roata spate..am sa o mai trimit la alt mecanic,pt ca voi veni in tara si plec la un drum nu am timp sa ma ocup,de asta va ceream sfaturi sa stiu cumpar sau nu discuri si placute cum anume spune mecanicul respectiv...va multumesc
uruitul ala se aude doar la anumite viteze sau tot timpul? Sau doar cand franezi?
cum am spus eu acum nu sant in tara,trebuie sa revin sotia mi-a descris cauzele...maine se va duce la skoda sa vada ce se intampla,de exemplu saptamana trecuta cand a depistat ruptura arculetului din tambur pe spate,nu a avut nici-un zgomot pe fata...acum cand s-a dus la mecanic cu arcul respectiv sa il schimbe a inceput sa aibe acel zgomot,am sa fac cum a zis mecanicu sa ai schimb discurile si placutele pe fata....acum eu fiind plecat habar nu am pe ce linie sa merg ce marca de discuri si placute...ufff si am sa vin acasa a 2a zi am un drum de 600km si sant suparat,de situatie:(...va multumesc tuturor...recomadari pe ce discuri si placute sa merg..
la viteza mai mare spune ca face mai rau
posibil rulment atunci pentru faza cu uruitul
La discuri frana: Ate, zimmermann, brembo
La placute recomand ate simple sau ate ceramic; astea din urma cica nu dau praf pe jante, scartait etc.
salutare!
am si eu o noua problema. se aude un pocanit metal-pe-metal la rulare, dar doar daca merg pe liber (cand trec dintr-o treapta in alta) sau daca merg constant. in momentul accelerarii sau a franei de motor si in curbe, nu se aude (sau de aude, dar foarte-foarte incet). am schimbat un cap de planetara care avea joc, dar zgomotul nu a disparut. ce ma nelinisteste e ca sunetul a inceput sa apara dupa ce am schimbat uleiul in cutie si uneori mi se pare ca zgomotul vine dinspre cutie. sper sa nu aibe nicio legatura, poate is doar un pic paranoic....
dimineata cand plec de pe loc, in primii ~500 m nu se aude nimic, apoi se aude asa cum descriam mai sus. mecanicul meu s-a uitat la cealalta planetara si nu are joc, s-a uitat la bucse, bielete (cele de directie sunt pe duca). s-a uitat chiar si la suruburile planetarelor si nu a descoperit nicio hiba.
cei care aveti idee, spuneti-mi ce sa mai verific?
multumesc!
Si eu am un zgomot de genul asta dar la plecare si la opriri in panta dar tamponul deasupra cutiei e cam varza si cred ca ala va trebui schimbat.
Asa ca ca poti verifica si tu toti suportii motor dar la ce zici tu e posibil si de la cutie, nu stiu, e destul ulei, a completat pana la maxim?
ulei a completat pana a dat pe afara, deci maxim. suportii motorului par ok, cei ai cutiei nu stiu. o sa ma uit acolo.
uleiul e cel specificat? 75w90 daca ai pus mai subtire se poate sa se auda.
Mai poate fi si altceva, verifica tooata evacuarea, verifica tot ce e pe dedesupt si poate sa faca galagie.
uleiul este 75w90, am luat cu 50 lei litrul. evacuarea nu se aude pentru ca pe masura ce creste viteza, creste si cadenta bataii. ca fapt ciudat, ieri si azi nu s-a mai auzit atat de tare.
cati litri ai bagat in cutie?
ai zis ca ai schimbat un cap de planetara, verifica fiecare burduf la planetare sa vezi daca nu e miscat si mai ai vaselina acolo.
in cutie au intrat exact 2 litri, la ultimele picaturi de adaugat, cand incepeam sa ne facem probleme, a dat pe afara. iar burdufele le-am inspectat, sunt in regula. ce am mai sesizat ieri, sursa bataii isi schimba locul: uneori se aude dinspre dreapta, alteori dinspre stanga...... eu, sincer, nu mai inteleg nimic. o sa merg pe weekend la cineva cu elevator, poate se vede ceva daca sunt rotile ridicate.
Din pacate e tare greu sa iti dai seama daca nu esti langa/in masina sa auzi. Eu am incercat sa iti spun tot ce mia trecut prin cap asa la prima vedere.
Sa ne spui ce ai rezolvat, de la ce se aude.
Salut! Revin cu noi informatii. Am ridicat-o azi pe elevator, am pornit rotile in aer, dar neavand rezistenta, zgomotul nu s-a auzit. Mecanicul a tras de toate cele si in "mers" si pe loc, dar nimic nu parea a fi nelalocul lui. Si atunci, urmand firul logic, dupa cateva ture de zona cu masina, a concluzionat ca satelitii uzati excesiv din diferential ar fi singurii care sa se comporte asa. In functie de jocul lor, bataia se poate transmite cand la stanga, cand la dreapta, in functie de roata mai solicitata, si de aceea mi se parea mie ca bataia isi schimba locul. Mi-a recomandat sa merg la cei ce repara cutii de viteza si sa ma interesez si la ei de o constatare. Am sunat azi si am intrebat de sateliti: 600 lei piese de producator sau 1800 lei pe original. De manopera nu a stiut sa-mi zica doamna respectiva, dar mi-a recomandat sa le schimb la ei, pentru a beneficia de garantie, in caz de nevoie. Voi reveni cu detalii noi, cand voi dispune de bugetul necesar.
Ca idee, am gasit cutie second-hand la 250 euro.
iar uleiul din cutie este limpede ca lacrima si la nivelul necesar.
De ce nu faci o înregistrare să auzim şi noi bătăile respective?
