Zgomote
Vially
Uite:
La trecerea peste un ,,drum denivelat"....asa ai mentionat.
Poti vedea si tu daca are joc...nu este musai sa mergi in service.
Daca poti misca bieleta cu mana usor....inseamna ca are joc.
post-25544-0-18208700-1363726592_thumb.j
post-25544-0-47958700-1363726646_thumb.j
Modificat de carmina
  • Replies 418
  • BLiTZ
    29
  • B0gdy-
    13
  • Vially
    11
  • mariusake
    11
Buna seara ,
Vin si eu cu un zgomot :
Un zgomot ca de tahograf care vine din spatele ceasurilor din bord l-am sesizat mai de mult dar nu i-am dat importanta , de ceva zile parca se aude putin mai pronuntat
Se aude si in mers si cand stau pe loc si cu motorul oprit (dar cu contactul pus )
precizez ca nu se aude mereu ( adica nu in fiecare zi)
Mai este cineva cu acest "instrument muzical" ?
Nu stiu daca s-a mai facut asta, dar eu pun un filmulet(pentru sunet) cu zgomotul care il are fabia mea pe partea dreapta fata. A aparut dupa ce soferita din familieVideo0004.3gp s-a suit cu masina pe o bordura sanatoasa. Am fost la mecanic, mi-a schimbat bratul suspensie roata pe dreapta (cica era indoit) dar am ramas cu zgomotul asta. L-am inregistrat in timp ce faceam balans pe puntea fata, dar prea tarziu, dupa ce am plecat de la mecanic. Sa fie de la amortizor/arc/ flansa/rulment...? Nu radeti, dar ma streseazsa glo-glo-ul asta. Singurul lucru bun dupa inlocuirea bratului e ca masina are din nou directia ok.
in categoria "zgomote" cred ca se incadreaza si problema mea, cu toate ca e un scartait mai mult. Cu motorul oprit, pe loc, la miscarea stanga dreapta a volanului stanga dreapta se aude un scartait metalic. Am bucsele bascula uzate si le schimb maine dar nu cred ca are vreo legatura. Sa fie caseta dar aia pocneste. Sa fie flanse de amortizor, dar alea troncane la denivelari. Tot ii ridic fustita sus si as vrea niste pareri la ce sa ma uit. multumesc.
deci flansele erau. multumesc.
Salutare!
Ma poate ajuta si pe mine cineva,am un zgomot siciitor din spate de la haion cum pot sa scap de el?la inceput a fost mai putin zgomotos dar acuma este insuportabil,sa fie de vina amortizoarele de la haion care nu mai imping haionul bine?
pls ajutati-ma!!
Nu cred că amortizoarele sunt de vină (poate dacă sunt praf şi joacă foarte tare tija aia în ele). Haionul când este închis stă sprijinit pe nişte tampoane reglabile. Ori s-au dereglat, ori ai pierdut vreunul, ori s-a dereglat broasca şi nu mai stă haionul bine închis. Când mişti cu mâna de haion când este închis are joc ceva?
Este vorba de maşina din semnătură sau de o Fabia?
Un zgomot de tip "clang" am avut si eu la Golful din semnatura. S-a dovedit a fi un "mix" intre flansa de amortizor si arc. Acesta din urma se rupsese (pierduse o spira) si "varful" nou facut a frecat pana a devenit insuportabil si la service a fost depistat. Zgomotul se manifesta la rotirea volanului, aproape de capatul cursei de obicei.
Buna seara ,
Revin..... chiar sunt singurul cu acest greiere? Mentionez ca de vreo doua saptamani greierele a cam ragusit si n-a mai cantat poate stie cineva ce-l determina sa cante cand are el chef . :wub:
Va multumesc
Sent from nokia 3310
using Tapatalk 2
Apoi dupa 10 ani mai scartaie si ea.
Ideea e sa nu mai bagam in seama orice decat daca se amplifica.
Ce apare si dispare aleatoriu...e din ciclul MB ( pentru cunoscatori )
am impresia ca este ceva electric ... se aude si cand stau pe loc , in mers este mai greu sesizabil  si doar cand am contactul pus .
Pornesti motorul, demontezi suruburile de fixare ale clusterului, scoti cele 2 mufe ale clusterului in timp ce motoru merge.....te duci in ,,proba de identificarea sursei de zgomot"  asa fara cluster, (asa ai mentionat ca auzi undeva in ,,spatele clusterului) trebuie doar sa ai grija sa nu se opreasca motorul...daca cumva se opreste ,,accidental" ai 3-4 secunde sa-i dai cheie....si cam 2-3 opriri (accidentale)....dupa care va fi obligatoriu sa montezi clusterul, altfel nu va mai porni.
Trebuie sa retii doar atat: cand montezi clusterul la loc...sa nu uiti cumva contactul pus...
Ar fi bine sa ai un vcds la indemana, fiindca dupa aceasta ,,proba"...martorul airbag posibil sa ramana aprins.
Asa vei depista ,,sursa de zgomot".
Alta solutie nu cred sa ai, fiindca ai mentionat contactul pus....si dupa cluster se aude zgomotul...
Nu stiu daca s-a mai facut asta, dar eu pun un filmulet(pentru sunet) cu zgomotul care il are fabia mea pe partea dreapta fata. A aparut dupa ce soferita din familieattachicon.gifVideo0004.3gp s-a suit cu masina pe o bordura sanatoasa. Am fost la mecanic, mi-a schimbat bratul suspensie roata pe dreapta (cica era indoit) dar am ramas cu zgomotul asta. L-am inregistrat in timp ce faceam balans pe puntea fata, dar prea tarziu, dupa ce am plecat de la mecanic. Sa fie de la amortizor/arc/ flansa/rulment...? Nu radeti, dar ma streseazsa glo-glo-ul asta. Singurul lucru bun dupa inlocuirea bratului e ca masina are din nou directia ok.
S-a rezolvat cu schimbarea flansei la amortizor.
BD77 flansa se auzea cand faceai balans pe fata?
In rest, in mers o auzeai doar la denivelari sau tot timpul?
Se auzea si in mers pe anumite denivelari. Altfel nu as fi auzit zgomotul.Dar m-am convins facand balansul de care spui si verificand/confirmand ca celelalte articulatii la roata sunt ok.
Am inteles. Si acum care sunt impresiile dupa inlocuire?
Din ce spui tu inteleg ca la tine toata "bucsaraia" e in regula, se simte mai ferma/rigida? suna mai plin pe denivelari/gropi?
In ultimul an am tot schimbat bielete, pivoti , brat, acum flansa, si cine stie ce va urma. Acum masina e super ok si mi se pare bine inchegata. Dar la drumurile noastre cine stie cat va dura .Dar concret, ai vreo problema la care nu ai gasit solutia?
La fel si eu am schimbat una alta si aceasi impresie ca e mai inchegata si pe denivelari e altul sunetul. De flanse nu stiam cum se manifesta si de asta te-am intrebat.
La partea cu drumurile iti dau dreptate..
De cateva zile a aparut un zgomot din interior si la mine. Conducand ( deci de pe scaunul soferului :D ) se aude de undeva din stanga un bazait. Nu am depistat exact, de la bord, de la geamul ceasurilor...a mai intalnit cineva ??
salutare,cine poate sa-mi spuna ce cheie i-mi trebuie sa strang telescopul pe fata,astazi se auzea niste zgomote usoare in dreapta fata,cum stiam ca telescopul a fost schimbat am zis sa verific balansand masina,si am observat ca acea piulita care se gaseste sub capota nu era stransa destul de bine,cine ma poate ajuta sa stiu ce cheie i-mi trebuie acolo,multumesc
Modificat de pancu.boss
dna carmina multumesc pentru raspuns deja e montat,vreau sa stiu ce fel de tubulara sa cumpar sa strang eu mai bine piulita care se afla in partea de sus a telescopului,aceea care este sub capota acolo este si un locas cam micut deci trebuie sa fie o tubulara mai lunga..uff...pt ca nefiind strans bn acel joc dintre piulita si suportul caroseriei creaza un zgomot,azi am vazut ca de acolo este
Nu stiu, fiindca la chei nu ma pricep...am crezut ca daca vezi, poate  te ajuta.
Eu cred ca daca ai la indemana o trusa de tubulare, va fi de ajuns. Sau tu vrei sa cumperi doar tubulara respectiva?
In fine, poate te va ajuta altcineva.
da vroiam sa cumpar doar aceea cheie,multumesc pt ajutor sarut mana
