Zgomote
Vially
si pietricele/mizeria cum se scoate de acolo? trebuie sa merg la baieti sa-mi dea roata jos? danke!
  • Replies 418
  • BLiTZ
    29
  • B0gdy-
    13
  • Vially
    11
  • mariusake
    11
1. sus pe cric, dai roata jos, te uiti in spatele discului de frana sa gasesti pietricica care sta intre disc si aparatoarea de tabla si o impingi jos.
2. sus pe cric, dai roata jos, iar cine se pricepe da placutele afara (etrierul) si curata.
Daca nu ti-e lene poti da tu roata jos pentru o inspectie. Primul "cuib" in care ar trebui sa cauti este intre discul de frana si tabla de protectia a acestuia (desi zgomotul rezultat de aici e de obicei un soi de scrijelit pe tabla). Daca s-a ratacit vreo pietrcica probabil vei observa urma pe disc.
PS: pardon, am dat clic tarziu :icon_thumright:
Modificat de MarlboroMan
In 2 ani am facut de 2x aceasta operatiune...a 2-a oara piatra s-a incapatinat sa stea acolo pina am spart-o si apoi a iesit...
Spor la treaba.
am si eu niste greierasi nepoftiti in masina, am un zgomot ce persista mai tot timpul in masina si anume suna ceva ce seamana cu un clopotel de plastic, zgomotul nu este puternic dar suficient de agasand prin continuitatea lui. parca e o bucata de plastic ce se atinge de ceva anume si nu stiu ce. al doilea zgomot vine de la tavita de sub aparatul de radio, cand este inchisa vibreaza ceva si face zgomot, cand este deschisa nu se mai aude, a rezolvat cineva acest zgomot? zgomotele apar tot timpul indiferent de viteza sau de starea drumului.
credeam ca am scapat de zgomotul(scartaitul) de sub capota partea dreapta dupa urmatoarele operatii:
-schimbare bucse fata dreapta si stanga / cele mari
-schimbare "brat "(pentru bucsa mica care vine cu totul) fata dreapta
-schimbare bucse bara stabilizatoare
dar nu a fost sa fie....
Ciudat e ca se manifesta numai cand trec cu ambele roti simultan peste denivelari (ceea ce in trafic e normal) dar si peste acele denivelari puse inainte de trecerile de pietoni; nu se aude insa atunci cand trec doar cu o roata peste acseste denivelari. Sa fie asta un semn ca trebuie schimbata bara stabilizatoare? Intentioez sa schimb maine si pivotul dreapta. Sincer m-am cam saturat de problema asta, unde mai pui ca sotia se uita ciudat la mine cand o intreb daca aude zgomotele pe care le aud eu.
In ritmul asta va trebui sa schimb tot ce e legat de articulatii / suspensie fata ca sa gasesc defectul, ceea ce e poate fi de durata si cred ca prea costisitor. As putea sa incerc sa ung pe rand toate articulatiile si apoi sa dau ture sa vad daca persista zgomotul, dar nici asta nu mi se pare o idee desteapta.
Solutii?
Modificat de BLiTZ
salut,fii atent ce am descoperit eu la masina mea
cand miscam de capota (fata, inchisa)avea joc si loveau suportii aia mici din cauciuc(sunt cum ridici capota sus unde sunt balamalele)pe postamentul metalic.
rezolvarea
am pus putina banda (tip cheder) si nu se mai aude.
si la mine se aude scartaitul DOAR cand trec cu ambele roti peste denivelari. Daca ma apas pe capota, nu se aude nimic.. Asta prima problema
2: cand accelerez brusc, pe liber sau cu ambreiajul la fund, se aude un clantanit pt 2 secunde, si parca ar fi diesel. O fi distributia????
eu am un fluerat pe spate cind dau inapoi si frinez se aude ca un suerat asa dar nu mereu,numai atunci cind o pornesc dupa mai mult timp....sa fie telescoapele pe spate?
pe mine ma omoara niste zgomote ca de arc destins cand trec peste hartoape ( a se citi damburi de gheata ramase pe carosabil prin indulgenta autoritatilor locale, care nu au bagat plugurile decat dupa ce a nins vreo 8 zile..)
Am depistat un zgomot nou la masina. Presupun ca este de la suspensie pentru ca, la denivelari [...]....aveti idee?
si la mine se auzea un scratzait cand treceam peste denivelari mai ales cand era "rece" masina. Am schimbat bucsele bara stabilizatoare in vara dar scrtzaitul a reaparut dupa vreo luna. Inainte de craciun am auzit si o bataie pe langa scartzait. Am urcat-o pe elevator si supriza: bucse bara stabilizatoare! Schimbat, cost cu tot cu manopera 110 lei. Acum e "muta" si a disparut si scartzaitul!
Modificat de alex_Silva
salutare!
cam asa as descrie si eu zgomotul mai nou aparut la masinuta, partea stanga. mai seamana si cu o lovitura intr-un bidon de plastic nou, asa cum descria cineva (mult) mai sus. problema e ca nu tot timpul se aude, iar cand se intampla, imi lasa impresia ca parca se lasa un pic mai jos de spate.
in plus, cand am cumparat masina, am comparat inaltimea ei cu a lu' saboteur si a mea era cu 3 cm mai inalta, la acelasi diametru al rotilor. acuma, mi se pare mai lasata de spate. o avea vreo legatura cu zgomotul acela nou?
blitz, sunetul ce-l auzi si tu e la fel?
numa'bine!
Dupa ce am parcurs toate cele 15 pagini de la acest topic, va aduc si eu la cunostinta un zgomot tare ciudat.
Apare la roata stanga fata, doar in mers si la viteze mai mari de 10 Kmh. Este un suierat / fluierat / mieunat care variaza in frecventa direct proportional cu viteza masinii.
L-as asemana cu zgomotul produs de cureaua de transmisie cand e pe duca sau cu al cauciucului de la anvelopa cand se freaca de metal (scartait specific). Mecanicul meu mi-a desfacut planetara care are, la capatul catre roata al burdufului din cauciuc, un disc din plastic cu rol de protectie. Acest disc se invarte in interiorul fuzetei, cam la 5 mm distanta de rulment. Ei bine, nici dupa ce a umplut locasul dintre acest plastic si rulment cu vaselina tot nu a disparut.
Toata lumea ma stie acum cand trec pe strada, nici macar "Loud music" nu mai ajuta de vreme ce zgomotul este in exteriorul masinii.
Multumesc anticipat pentru orice idee!
Modificat de sofroni_c
Incearca sa dai placutele de frana jos, curata discul si canalul de evacuare al reziduurilor de pe placute si vezi daca sunetul dispare.
@burga_b : Am facut deja toate aceste operatiuni de doua ori si... NIMIC ;)
Pe un elevator ai incercat sa o ridici si sa invarti acolo rotile, cu motorul? Sunt curios pt. ca ma intriga ce povestesti daca zici ca este asa de puternic zgomotul.
@BLiTZ:
Buna idee !!! :D
Am sa incerc saptamana viitoare asta, chiar si fara cauciucuri, poate iese greierele afara.
Multumesc mult !
LE: Insa, dupa ce m-am gandit un pic, ma intreb daca burdufurile vor ramane intacte (cel de la cutie si cel de la roata) pentru ca roata se va lasa in jos tare de tot.
Ideal ar fi sa le pun pe niste role din alea cum sunt la standurile de verificare a fortei de franare.
Ma mai gandesc, totusi!
Nu ma lasa niciun service sa ridic masina pe elevator si sa o pornesc asa. Se strica burdufurile la planetare. Si in plus e foarte frig -25
Salutare.Am o skoda fabia hatchback care de cateva zile scartaie de o ia dracu la orice denivelare cat de mica de zici ca e caruta nu alta....a mai patit cineva, aveti idee ce poate fi? Din ce imi dau eu seama se aude in partea din spate undeva....
Modificat de diablo2000
Daca se aude din interior este posibil sa scartaie la "urechea" in care se ancoreaza bancheta, polita, roata de rezerva si cu siguranta mai sunt locuri, dar nu-mi trec acum prin cap.
Pe de alta parte, aici gasesti o discutie despre "zgomote".
Cum a zis si marlboro e posibil sa fie de la bancheta.
La a mea aveam scartait si la bord si la bancheta si nu sunt singurul care a patit-o, se pare ca e ceva universal din pacate.
Se pare ca la mine apar si dispar singure zgomotele... :cool: ...anu trecut troncanea in spate pe piatra cubica si nu am reusit sa gasesc "sursa" ...si-a revenit singura...anu asta aparuse un cloncanit tot in spate...i-a trecut...
E o diferenta fata de dacie logan la care nu i-a trecut si am vindut-o ca ma saturasem sa o tot repar :P
P.S. Ai grija sa nu pui vaselina la incuietorile de usi cum am facut eu ca sa nu scirtiie !!! E interzis.
La bancheta spate poti pune fara grija...:)
Modificat de 120 L
Dar la balamale e interzis sa pui vaselina?
120L
vorbesti serios de vaselina de la incuietori??????
de ce este interzis??????
Bai nu stiu cum e mai bine cu incuietorile. Fiindca am alarma cu inchidere centralizata evident ca nu am mai folosit butucii si evident ca ala de la sofer s-a intepenit, cu toate ca le-am dat de fiecare data cu spray cu vaselina (nu degripant). Am sa ma pun intr-o zi sa-l scot afara si sa-l desfac bucatele, sper sa mai recuperez ceva din el.
