Zgomote
Vially
bucsele de la bara stabilizatoare le-am schimbat.
Dar se aude undeva mai pe sus.
  • Replies 418
  • BLiTZ
    29
  • B0gdy-
    13
  • Vially
    11
  • mariusake
    11
Saboteur s-ar putea sa ai dreptate dar mai bine ma duc se verific
Salut. Scriu si eu aici ptr a nu incepe post nou.
De un timp, de cand au inceput frigurile, se aude la rotile din fata un scartait, desi scartait nu prea e corect spus, mai de graba un zgomot destul de tare cand trec peste denivelari si hopuri, ... un zgomot infundat asemanator unui sac de ciment pe care il tragi (tarat) pe ciment.
Acum 2 luni am schimbat bucsele si pivotii la rotile pe fata... deci ce ar putea fi ? Sa fie de la telescoape?
Modificat de tiefschwarz
Citesc cele 13 pagini din acest topic si ma mir ca nu a semnalat inca nimeni poate cel mai deranjant zgomot din Fabia Combi: zgomotul produs de mecanismele centurilor de siguranta din spate. De fapt e un clantanit...parca ar fi placa dentara a unei babe care tremura afara la minus 20 grade :icon_thumright: . Fratilor ma imbolnaveste de nervi zgomotul asta. Cum merg pe un drum mai denivelat (cum ar fi cam toate arterele de oras unde circul preponderent) cum incep alea sa clantane. Si isi fac treaba atat de bine incat ai impresia ca zdrangane sau ca se rupe cate ceva in toata masina...Am incercat diverse metode de "imbobilizare": am blocat centurile si le-am prins dupa spatarul banchetei spate, le-am blocat cat de strans am putut prinse in dispozitivele lor de prindere, degeaba! Tot clantane. Nu la fel de tare ca atunci cand sunt libere, dar clantane ca la balamuc! :)
Daca nu-mi da cineva vreo alta idee, urmatoarea etapa e sa le elimin cu totul!
Modificat de Cowboy
Ca posesor de combi trebuie sa spun ca inca nu am fost deranjat de nici un zgomot provenit de la centurile din spate, sunt libere pentru ca se folosesc foarte rar dar cand nu se folosesc capul lor este "infipt" in locasul de pe marginea spatarului, in rest nimic nimic...
Eu, la Fabia Combi, nu am niciun zgomot provocat de centurile spate; iar acestea stau libere, fara a fi fixate in vreun fel, ci asa cum ar fi normal sa stea.
Zgomotele in cauza sa nu fie datorate banchetei spate.
Asa am crezut si eu ca e de la bancheta, insa am pus un prieten sa conduca, timp in care eu am stat in spate sa vad de unde vine zgomotul si vine exact de la mecanismele alea de blocare ale centurilor. In tot timpul asta eu am stat sprijinit de spatarul banchetei, deci daca era sa faca si el vreun zgomot, n-ar mai fi trebuit sa-l faca atata timp cat stateam impins in el...De la centuri e... ;) Daca le tin tensionate nu se mai aude decat foarte putin, insa nu stiu cum as putea sa le fac sa stea tensionate tot timpul. Varianta cu blocarea fortata in locasurile de inchidere de la baza banchetei nu da rezultate...
Modificat de Cowboy
Deoarece este topic de zgomote:am un zgomot la roata/rotile din dreapta,au un zgomot foarte mare in mers cele de vara,fac mai urat decat cele de iarna si anul trecut nu faceau asa.Intreb sa nu cumva sa fie rulmentul sau ceva dus,nu stiu cum face atunci.Este posibil sa fie datorita faptului ca am cauciucurile pe dreapta puse invers fata de sensul de rotatie?Asa mi-au fost montate la vulcanizare,nu am sesizat atunci
Este una din posibilitati, foarte mare dealtfel, ca zgomotul puternic de rulare sa fie cauzat de faptul ca anvelopele sunt montate invers fata de sensul de rulare marcat pe ele. Nu-ti ramane decat sa le montezi corect, pe urma tragem concluzii.
Cheers!
Referitor la zgomote: im zonele denivelate sau eventual cu gropi de dimensiuni mici, sau pe piatra cubica...se aude un "clantanit" in dreapta...am crezut ca e de la centuri, insa nu e de acolo ci mai curand de la portiere...dar cumva de dinauntrul lor. Joc in balamale nu exista. NU prea stiu cam ce ar putea fi insa e destul de enervant...iar varianta cu muzica LOUDER nu ma incanta! Stie cineva de la ce ar putea fi sau poate vine cu o solutie ceva? Multumesc!
Le-am montat corect doar ca in urma cu 2 zile au inceput sa faca un zgomot infernal :rolleyes: .Am fost la service si mi-au spus lucrul la care ma asteptam:rulmentul dreapta fata varza si cel stanga cu "inceput de sfarsit".Maine ii montez pe cei noi si sper sa se termine cu problemele.
Referitor la zgomote:...
E vorba de tamponul de prindere al motorului care e din ciclul "asa face toate' . Si la mine e la fel, doar uneori face cind are el chef si nu are rost sa merg la service sa-l schimb caci si cele noi sunt la fel de proaste...!
O poti considera o mica belea mostenita de la embeu... :rolleyes:
Modificat de BLiTZ
@120 L: Ms. Sa stii ca la revizie, mi s-a parut suspect tamponul ala si l-am intrebat pe nea' mecanicul de la Open Service Iasi (reprezentanta skoda) daca e ceva in neregula la tampon (mi s-a parut cam "zdruncinatoare" pornirea) si a zis ca NU..totul e in regula...asa sunt ele. Pff..
Modificat de alex_Silva
Buna seara!
De vreo doua zile am intalnit un zgomot ciudat.La rotirea volanului se aude un zgomot scurt,de genul unei paraituri.La o rotire completa se aude de 2-3 ori.N-am avut posibilitatea sa verific dar ma gandesc(in cel mai fericit caz)sa fie de la vreo bucsa.A mai intalnit cineva asa ceva?
Am si eu o problema... cand pornesc ventilatia, pe orice treapta de viteza, se aud niste greierasi. Un sunet ascutit, foarte enervant.
Intre timp, am curatat filtrul de polen (urmeaza sa-l schimb cat de curand) care era plin de frunze uscate si praf. S-a mai diminuat putin zgomotul, dar am observat o chestie. Greierasii se aud si de afara (prin zona de unde isi trage aer pt ventilatie), mult mai tare ca in masina.
Am cautat si pe forum insa n-am gasit ceva concret. Ma poate ajuta cineva ?
Cred că ar trebui să dai jos şi capacul ăla de plastic din exterior dreapta, pe unde este "priza de aer" a ventilaţiei şi să te uiţi dacă nu sunt mizerii stranse. (Plec de la premisa că inclusiv
Modificat de uglyjamal
Posibil sa fie rulmentul de sus de la telescop, incearca sa verifici daca nu ai joc
cum as putea sa verific? Se poate si altfel decat la un service?>
La mine se aude ca un scartait subtire pe la 1500-2000rpm cand accelerez. Aveti idee ce poate fi?
Am depistat un zgomot nou la masina. Presupun ca este de la suspensie pentru ca, la denivelari (si ma refer, cred, la momentul de destindere al arcului/amortizorulu, adica atunci cand roata cade) apare un fel de zornait (ca si cum nu ar fi un surub strans si ar juca, mie asa mi se pare). Din cate imi dau seama apare numai la roata din stanga fata.....aveti idee?
PS: am verificat suruburile care mi-au fost la indemana si sunt prinse cum trebuie
...legat de ce scriam mai sus. Bataia/troncanitul/zornaitul respectiva era cauzata de bieletele antiruliu care nu si-au mai gasit bucurie in a ma servi :(. Au fost schimbate si acum parca am masina noua
La mine se aude un zgomot in mers pe partea dreapta cred ca la roata fata. Zgomotul e ascutit (e ca si cum ar spune cineva ntz ntz ntz :)) si se aude de la vreo 20 km/h. Cum cresc viteza se aude din ce in ce mai des (ntz ntz ntz ntz ntz), adica creste viteza de rulare a zgomotului odata cu viteza. E ca si cum ar fi ceva prins la spita jantei.
E un sunet pe care l-am mai auzit si la alte masini, nu neaparat Skoda!
Aveti idee ce este?
Mersi
Pietricele in santul(rile) anvelopei(lor)?
1. pietricica intre partea interioara a discului de frana si aparatoarea de tabla a discului.
2. mizerie (pietricica, bucata mica de placuta de frana) pe santul din mijloc al placutelor de frana.
Cu aceste doua variante m-am confruntat eu, or mai fi si alte cauze...
Modificat de burga_b
