Lampi interior si nr. inmatriculare
cristia
posibil sa gasesti daca te duci unde trebuie ...
de asta ce zici ?
Uploaded with ImageShack.us
Modificat de adyi
  • Replies 359
  • C o s m i n
    77
  • Rumplestilskin
    33
  • F l o r i n
    19
  • andricei
    15
Stie cineva cum pot schimba becurile interior in spate la Passat B5 ?ma refer la becurile din plafon..As aprecia daca ati putea pune 2-3 poze cu pasii la demontare..Multumesc!
Vezi ca plafoniera are, la unul dintre capete, o fapta mica unde poti introduce o surubelnita subtire. Acolo bagi surubelnita subtire, apesi clema metalica si tragi de plafoniera. Vezi in topicul cu masina mea, ca parca am cateva poze cu o plafoniera desfacuta.
Vezi la postul 175, daca e vorba de lampile de la parasolare.
Gata am rezolvat..becurile nu erau arse ci nu mai faceau bine contact..am reusit sa scot suportul ala de sus..intr-o parte are o clema si in cealalta are un plastic..ideea e sa-l scoti din partea cu clema care este partea din fata.Iese destul de usor..
la plafoniere "de pe mijloc" se desface geamul sau se scoate la fel ca alea din spate ?
se scoate geamul, si te uiti in interiorul ei. Vei vedea doua suruburi cu cap cruce. Le scoti le alea, si tragi usor de plafoniera. Vezi ce umblii pe la ea, deoarece plasticul care vine peste butoane, e foarte-foarte casant.
m-am uitat asa in mare...nu e greu de scos dar trebuie sa caut bec dala dar alb si mi se pare ca e mai lung decat alea normale...hmmm
La care bec te referi, cand zici ca e mai lung? La cel de pe mijloc - ala e de dimensiune standard.
da la cel de pe mijloc...nu stiu de ce mi sa parut mai mare ca inainte bausem un pahar de apa,deci nu dau de banuit :icon_thumleft:
Da, becul din mijloc al plafonierei centrale e mai lung decat cele normale.
salut ,, sunt mai nou pe la voi si momentan studiez cam ce as pune si eu in aplicare
foarte tare passatul de la primele pagini , cel mai tare mi sa parut lumina de la picioare ... urmeaza sa o pun si eu in aplicare la passatul meu . am sa revin cu un screen cand termin .
Am si eu inca o problema si am luat topicurile la rand si sper ca am postat cat de cat bine.
O problema la un passat b5 an 99.
luminile de pozitie in tot interiorul licar continuu.
Am facut toate probele posibile si toate testele posibile cu vag comul.
Nici o eroare niciunde.
Am schimbat blocul de lumini , am dat jos cd clima botoane de bord, tot.Nu gasesc de unde e.
Ce sa caut masa de interior sau modulul comfort?
Ce ma intereseaza este de unde e comandata lumina de interior , din potentiometru vine tot sau trece prin comfort?si ala poate fi problema sau are o masa separata pe tot interiorul unde or fi pesti.
Spun pentru ca situatia mi-a fost prezentata cum ca face asa de vreo 2 luni, cand o apuca cateva zile, pe cald nu face.
Asta seara am vazut-o si eu si pe frig si intuneric am scos cele de mai sus si nu am gasit problema.
Un sfat o incercare ceva a mai patit cineva?
Deci licare clusterul, clima, luminile de la gurile de ventilatie, tot ? Verifica reostatul, ca ala comada tot iluminatul pe bord. Poti verifica, cand face figuri, cu un aparat de masura, ce valori baga pe blocul de lumini, la pinul 17 (T17/17) firul gri/albastru (sa ai blocul de lumini bagat in mufa, dar scos din bord, sa poti verifica). Daca variaza aiurea si nu e constanta tensiunea, e de la reostat.
Aia am constatat si eu singura anomalie cand licare, apare 0% pana la 6,7 maxim pe vag, cu toate ca intensitatea ajunge si la 100% dupa parerea mea.
Nu am altul dar cred ca ar trebui sa il desfac sa vad ce e in el sau mai bine gasesc altul cu care sa probez pt ca e foarte aiurea de scos de acolo cu panoul respectiv pus, eu am bagat mana prin sigurante la el, si miscat de el si batut cand e stins tot nu se aprindea.
Totusi nu stiu daca are legatura sau nu cu comfortul.
Salut. Tocmai mi-am luat un Passat, nu stiu exact B cat.. e din 98, modelul de cocosat fara FL
Am si eu 2 probleme electrice... si o curiozitate
1. Plafoniera.. Daca motorul e oprit se aprinde fara probleme, si centrala si cele 2 laterale. Daca pornesc motorul sansele scad dramatic. Plafoniera si becurile de la parasolar se aprind doar daca vor ele cand vor ele... daca opresc motorul se aprind normal. A mai avut cineva problema asta?
2. Incalzirea in scaunul de la sofer merge, dar in felul ei. Se incalzeste extraordinar de greu, adica, o pornesc la Billa si scaunul se incalzeste la Popricani. In momentul in care se incalzeste, potentiometrul de reglare a temperaturii nu merge. Daca e pe treapta 3 de ex, se infierbanta de nu mai poti sta pe el. Daca dau la treapta 1, nu se schimba nimic. Sugestii? E posibil sa fie butonul de vina?
Curiozitatea: Eu am lumina verde in bord. Stiu ca se poate schimba in rosu + albastru cum au modelele mai noi. Intrebarea este, cat d bine o sa semene bordul meu transformat cu unul care vine original cu lumini rosii si albastre?
b5 cu lumina verde in interior nu cred... cred ca e b4 problemele respective au diferite arii la noi pe forum, mai bine ai da un search decat sa expui toate problemele pe un singur topic .
Sunt B5, fabricate in 1996 si 1997, cu bordul verde. Merg schimbate ledurile si se va vedea exact ca cel original.
Gabriel, trebuie sa ma uit pe schema si de aia vreau datele, sa ma uit exact pe schema masinii tale. De la reostat nu se duce in confort.
Poti scoate mufa din reostat si incerci altul prin gaura de deasupra sigurantelor. Nu e nevoie sa demontezi tot plasticul ala.
Din reostat pleaca la iluminatul consolei si butoanelor de pe usi. Atat. Nu are legatura cu CCM-ul.
Informatia de iluminare butoane usi e pe canbus, nu sunt fire directe, deci de la reostat pleaca la Confort si la restul butoanelor iluminate de [pe masina. Si nu e un simplun reostat ca la dacie ci un modul PWRM.
Da, reostatul de fapt e mult mai mult decat un simplu potentiometru.
DAR pe pariu ca tensiunea vine direct din mufa blocului de lumini, iar din "reostat" pleaca direct spre iluminatul interior? ;)
La B6 nu neg ca e comanda prin CAN. Insa la B5 (si din cate imi amintesc si la B5.5) tensiunea vine direct din blocul de lumini pe firul gri/albastru, acelasi fir ce alimenteaza si lumina la numar.
Da am avut dreptate cand m-am gandit la reostat, el era problema din cauza lui pe tester varia continuu de la 0 pana la 5% intensitatea luminoasa la interior.
Ma intorsesem pentru ca ma asteptam sa il dea ca defect , dar nu il da :D
Cu altul nou nu mai face, multumesc celor care au contribuit :P
Bine v-am gasit dragi colegi forumisti! Astazi am creat si eu o opera: am luat niste lumini ambientale de la un audi a6, am dat gaura, dar nu in plasticul alb si in gemuletul de sticla la dimensiunea de 5'' si 10,5'' din 16 cat are lungime, se incadreaza perfect intre ledul original, am legat luminile pe plafoniera dar mai am nevoie de un intrerupator pentru ca stau aprinse tot timpul. Sper sa rezolv si asta cumva. Plafoniera de A6 am luat-o din dezmembrari de la fratele meu, nu m-a costat nimic.Rezultatul a iesit frumos. Urmeaza lumini ambientale la picioare( rosu) si in scaunele din spate ( tot rosu) exact ca la audi. Si lista va continua
Ne arati si noua ca sa te credem? Fara poze nu are nici o valoare, si pare ca ar fi doar o reclama ascunsa
vreau sa pun leduri la lampile interioare spate la un passat b 5,5 si nu stiu sa le demontez
ma poate ajuta cineva cu un sfat?
multumesc
