Becuri faza scurta
dogarel
As vrea sa pun alte becuri la faza scurta, care sa dea ceva mai multa lumina.Acu stiu ca exista Phillips Vsision Plus care la aceeasi putere dau lumina mai buna.Ce tip de bec ar trebui sa pun (H4,9007 etc.)
Merci
Pe Golf 3 cred ca sunt H4.
Regula e destul de simpla - daca ai un singur bec atat pentru faza scurta si pentru faza lunga, e H4. Daca nu (desi nu cred) e mai complicat - probabil H7.
Pana la urma poti sa scoti unul si sa te duci sa cumperi cu el in mana - le poti compara.
Vezi si la benzinarii Shell - Osram Silverplus (sau Silvervision, nu mai stiu). E analogul lui Philips VisionPlus (tot tehnologie +50%), aceeasi calitate dar ceva mai ieftine - H4 la 600k perechea in loc de vreo 800k Philips
Muchos gracias senhor!!! :scratch: O sa scot becul. Eseparata faza scurta de faza lunga.
Silverstar, pardon.
De pe autoexpress.co.uk -> specials -> product tests -> bulbs +50% (nu pot copia url):
Osram Silverstar
Rating:
Price:
La Golf III sunt becuri H4. Vision Plus am si eu si cred ca isi merita banii.
Daca omul zice ca are becuri separate pt. faza scurta respectiv cea lunga, atunci nu sunt H4.
Asa am crezut si eu, dar... vezi ca Golf-ul lui e din '98, asa ca cine stie, or fi avut un facelift si au schimbat farurile.
Oricum, cu becul in mana nu cred ca-i vreo posibilitate de confuzie
Farurile sunt ca cele de GTI.Vezi nickpage.Faza lunga si pozuitia sunt pe ochiul interior iar faza scurta pe cel mare exterior.Sigur cea mai buna solutie este sa scot becul :scratch:
Salut. Tu ai in faruri becuri H1. (au o singura mufa, de +, si iau masa de pe soclu. Cand aveam faruri ca si ale tale, foloseam becuri Narva de 55w pe scurta si 100 :salut: pe lunga :scratch:
Domnilor, restul discutiei s-a mutat la "Anunturi". :)
pentru schimbarea culorii pozitiilor ce se poate face , am incercat cu becuri colorate (albastru) din comert dar culoarea este slaba, se vede nasol, am pus si LED albastru mare, culoare albastra dar foarte slaba, ce se mai poate incerca
Eu am vazut la diverse magazine cu piese auto becuri albastre de pozitie, care se vedeau bine pe masina.
Mai poti sa pui un montaj de LED-uri intr-un soclu de bec (am vazut asa ceva pe mai multe site-uri de tuning).
  • 4 years later...
cum se scoate becul de pozitie?k mie nu-mi incape mana , decat 2 degete prin gaura unde intra becul de faza scurta si lunga.
Invarti putin de el cu tot cu mufa.
sau scoti farul :), are patru suruburi (dupa ce scoti grila)
Sa scoti farul pt. becul de pozitite? Asta doar daca il scapi inauntru, altfel nu vad de ce.
Am patit si eu treaba asta.(Daca este vorba de farul cu o singura camera)Trebuie sa tragi tare,ai grija la mufa sa nu o rupi.Vezi ca becul respectiv mai are o tablita cu care face contact intre bec si oglinda de la far.Incearca sa o scoti pe aia intai si dupa sa tragi de bec.Daca tot nu iese da becul mare jos,baga un deget prin gaura si apasa dinauntru pe bec.Ai grija sa nu il scapi in far,eu m`am chinuit o ora cu o sarmulita si un spit sa il scot.Succes ! :D
am reusit sa-l scot...asta inainte sa-l scap sub cutia de la filtru de aer...........
