Cred ca am facut-o lata .. am nevoie de niste pareri.
P_C_D
Azi dimineata venind la lucru , stand la un semafor 15 secunde , am dat sa pornesc umpic mai tare ca sa pot trece si eu pe culoarea galbena a semaforului , in acel moment am auzit o bufnitura si mai apoi se auzea ca si cum as fi tras toba dupa mine atunci cand ambalam motorul,rotile masinii nu mai trageau deloc.In viteze intra , motorul mergea , dar nu mai tragea.Am deschis capota si a iesit umpic de fum cu miros urat, pe galeriile de sub motor erau pete proaspete de ulei.Ce poate fii ? A mai patit careva asa ceva ? Multumesc.
Cosmin P.
Faptul ca motorul mergea dar rotile nu se mai invarteau ma duce cu gandul la planetare... poate una dintre planetare s-a rupt. Despre urmele de ulei... nu vad legatura... poate te ajuta altcineva. Oricum, daca sunt urme vizibile de ulei, cu siguranta poti vedea si sursa de unde provine uleiul prelins, trebuie doar sa ridici masina pe elevator sa iti arunci o privire.
Acum sunt la lucru :Driver: Urmele de ulei vin dinspre partea in care sun introduse planetarele in cutie. Doamne da sa fi zburat numai planetara din cutie,altfel am cam pus-o :)
am patit si eu exact ca si tine la un semafor am vrut sa plec sportiv si baaaaannnnnnng .. o bufnitura ..
:Driver: s-a forfecat capu de la planetara .. acceleram schimbam vitezele si nu se misca masina nici un mm !
uleiul.. defapt probabil vaselina cu span .. e ce ai vazut tu . eu zic 90 % ca e una din planetare ..
sa ne tii la curent !
bafta !
Da .. intradevar este capul de la planetara..voi cumpara o planetara de la dezmembrari,pretul ei este de 1.500.000 , merita sa-mi pun tot folosita ? Multumesc pentru raspunsurile voastre.
Te sfatuiesc sa iei un cap de planetara nou, nu unul de la dezmembrari care te poate tine inca 10 mii si sa faca la fel... cere un pret de la Volksman, vezi la prestari servicii/oferte extinse topicul Volksparts ( http://vwforum.ro/index.php?showtopic=9910 )
Modificat de KLF
Intrebarea este: De ce s-a dus capul de la planetara?Acolo este o tripoda...
Nu cumva ai vreun suport de motor sau cutie rupt si in momentul demarajului motorul/cutia de vit. s-a ridicat prea mult,iar planetara s-a desfacut?
hmmmm .. il sun pe mecanic sa se uite acum,sau poate fi din cauza ca masina este din 92 ? :D numai intreb si eu :D
Sunt un om "fericit" am pus alta planetara si la nici 500 m s-a stricat iar :((
hai sa-ti zic ce am patit eu... mie mia lovit soramea odata masina si impactul a fost in roapta dreapta fata, dupa ce am scos masina din service la vreo 2 sap pocnea tare la plecarea de pe loc(volksman stie ca a mers cu mine) in lipsa de timp nu m-am uiat la ea.. in fine intr-o seara cand sa ies din plazza vad ca-mi pleaca scimbatorul din mana si zic ups.... merg usor acasa iar a doua zi o pun pe rampa... cutia se mai tinea doar in suruburile de la ambreiaj, suportii fiint unul rupt si la unul la surubul care tine cutia lipsa... deci... ma duc la servicul care a facut reparatia simi zice mecanicul, care ma cunostea de alfel... ai rupt planetara nu-i asa?.... eu raman masca.. la care el pai .. eu i-am zis sefului dar el ca sa numai il cheme pa ala de la asigurari a zis sa o lasam asa... deci vezi un pic care e situatia la cutie si grija mare la ce mecanic mergi...
sal
si a mea pocneste la plecarea de pe loc in linie dreapta
dar dupa 100 m nu mai am nicio pb
apoi, de la cam 40 km'h imi suiera ceva,
sa fie planetarele?
burduful cam joaca, dar nu e spart
la mine am gasit suportul dein dreapta de la cutie rupt si pocnea numai la plecari in forta, cand se forma o tensiune mare acolo, daca plecan finutz era ok
De la dezmembrari , dar era in stare foarte buna,a confirmat si baiatul la care am dus masina .. azi voi da si cutia jos cred.
nu trebuie data jos ci doar vazut daca nu flambeaza de undeva adica sa bage cineva in viteza si mecanicul sa stea sub masina sa vada de unde misca
  PoLeA a scris:
Sunt un om "fericit" am pus alta planetara si la nici 500 m s-a stricat iar :)(
detaliaza putin... "s-a stricat"... a iesit din tripoda, s-a forfecat, a iesit din cutie...
Acum astept telefon de la mecanic sa-mi spuna exact ce sa intamplat.. azi noapte nu sa mai uitat la ea, va tin la curent.
Am patit acelasi lucru de 3 ori cu un G1. Se spargea colivia ce tine bilele de la articulatia planetarei, partea dinspre cutie.Cauza era data de faptul ca nu pozitionasem corect motorul+cutia pe tampoane(nu erau centrate)Am slabit suruburile si am tras cu o ranga pana ce s-a auzit un poc. De atunci nu am mai avut probleme.Am vandut G1 si nici cumparatorul nu a avut necazuri.Trebuie sa verifici lagarele de prindere (suportii) a cutiei si motorului.Daca cumperi o planetara SH verifica daca articulatia dinspre cutie se misca in plan orizontal.Daca nu se misca nu este bine si se rupe la prima groapa sau denivelare peste care calca roata
Gata !!! Nu mai suport mecanicii tilicari,de azi inainte ma voi duce numai in service autorizat,imi pare rau ca nu am fost de la inceput acolo ( dadeam un ban dar stateam in fata ) vorba aceea , oricum am dat bani."Mecanicul" acesta mi-a facut cumva masina , dar sincer nu stiu cat va tine.Atunci cand l-am intrebat ce a avut mi-a raspuns ca nu stie .. ce mecanic este acesta ? ? ? Cand am intrebat de garantie a spus ca pe manopera imi da garantie,pe piesa pusa nu .. dar eu oare de unde voi stii de ce-mi sare iar planetara ?? :blink: Problema mai mare este ca eu nu prea am timp sa ma plimb cu masina pe la service ... avand un program incarcat la locul de munca, dar sigur de azi inainte imi voi face timp.
Asta este..prostia se plateste !!
Modificat de PoLeA
