Key Faulty: Signal too Low
Alex_eID
In urma unei scanari mi-a rezultat urmatoarea eroare: 01176 - Key Faulty: Signal too Low
Cautand pe net am gasit detalierea erorii. Cine ma poate ajuta sa-mi explice ce trebuie sa fac la punctele 2 si 3 pentru a scapa de eroare
Possible Causes
Low voltage in key-battery
Bad connections between immo reader coil and immo control module
Possible Solutions
1. Replace key-battery
2. If more than one key acts like this, check / clean the connector between immo reader coil and immo control module, the contacts tend to oxidize
3. There is also another known issue with the wiring between reader coil and immo module, they are known to be too short so there is a 'longer' wiring (8D0-972-275) available
Aceeasi eroare mi-a aparut si mie de mai multe ori. Motivul in cazul meu era un breloc metalic atarnat de cheia masinii care functiona ca un "ecran" si immo-ul nu putea sa citeasca codul din cheie. Sterge eroarea si daca re-apare inseamna ca e o problema cu chipul din cheie si trebuie sa apelezi la dealer pentru re-codare/ inlocuirea cheii.
pana la urma si cipul din cheie este o piesa care cu timpul poate sa " oboseasca " si nu transmite bine codul si atunci se inregistreaza ca si eroare ,
se poate incerca recodarea cheii
s-a intamplat sa nu mai porneasca cu cheia functionala si am recodat cipul sau cipurile si nu a mai facut probleme :(
