Cum imi pun un turometru ???
Florin_Golf1
sustin ce am spus mai sus mufa din dreapta cea alba firul negru cu rosu este singurul. nu mai este altu asemanator este pe primul rand :))
Spike, intotdeauna ma ajuti :))
Astept sa trimiti ce am vb ca sa pot si eu savura acul de rpm :))
Ms incaodata!
Pot afla cate mufe am la ceasuri fara sa desfac tot bordul?
atunci trebuie sa ai doar o singura mufa!
Modificat de Atty
subscriu, scuze dar eram la servici, de asta iti scriu doar acuma.
zaytusca, daca vrei ceasuri cu turometru pentru diidii, vezi ca are raul, r4ulik parca are id-ul de mess, vb cu el!
sesigur,si eu vreau tot turometru...:icon_thumright: am luat un turometru dinala luminat frumos ce se vand prin pietze cu 16 sute de culori si mare cat bucurestiu.turometru era initzial pe un benzinar si era legat la bobina de inductzie.am inteles ca nu am shanse sa il pun pe a mea masina si sa si functzioneze...are cineva vreo alta parere?
De curind am pus ceasuri cu turometru dar mai are si indicator de masurare a consumului instant si pentru schimbarea vitezelor.Acici e o problema si anume ca acest indicator trebuie legat printr-un furtun la carburator sau la filtru de aer. Probabil merge cu vacuum. Va rog mult cine stie unde trebuie pus acest furtun?
Azi am primit bordul cu turometru de la felix (mersi), ma poate ajuta cineva cu o schema electrica ca sa stiu cum sa il montez? sau o corespondenta a firelor intre cel cu turometru si cel fara.
E bordul cu o singura mufa, diesel.
Multumesc anticipat! :vaidecapulmeu:
  claus99 a scris:
Pe orice vacum, de preferinta cel care pleaca din tulumba de frana (vezi ca are el prevazute 2 orificii pt vacumuri)
  zaytsuca a scris:
Multumesc anticipat! :)
Daca e tot cu o mufa, doar il schimbi, si atat.
Mai trebuie sa verifici langa baterie, e un fir albastru (daca ai deja montat si pt alternator, legat de cel albastru, adica de excitatia alternatorului mai exista un fir care merge tot la alternator).
Instalatia electrica E2 pt diesel vine de fabrica si cu firul care vine legat la alternator , pt turometru.
Ceasurile le inlocuiesti ca atare. Nu trebuie pus sau scos nimic la ele.
Eventual, daca chiar nu ai firul care merge la alternator, ......... atunci ala trebuie tras.
Ceasurile care le-am avut erau de benzinar, deci nu avea niciun fir tras de la alternator/releu bujii. Le-am identificat impreuna cu Catalos, care sunt pinii de la mufa (pinul 10 e pt bujii si pinul 20 e pt alternator) si acum trebuie sa trag firele. Numai ca nu stiu de ce nu pot lua teniune de pe releu, nu imi da nimic cand leg un bec la pinul L de pe releu...am schimbat 3 relee dintre care 1 nou....trebuie sa mai studiez un pic problema.
PS: alternator cu mufa W inca nu am, sunt in cautari avansate......numai de ar raspunde lumea la mesaje! :)
Modificat de zaytsuca
Nu comentez, ca, pe mine sigur nu m-ai intrebat.
Dar... tu stii mai bine.
Ma rog.
Nu este asa de greu de pus firul de alternator.
Modificat de Archanghel
Nu te-am intrebat pentru ca stiu ca tu trimii prin posta...si asta chiar e mare si la curier dau cat nu face.
Firum de la alternator nu e greu, eu inca sunt in cautarea tensiunii de la bujii!
la un golf mk1 din 79 cam pe unde s eleaga turometru 1.4 diesel
  • 3 years later...
Stie cineva unde trebuie dus firul W de la alternator la ceasuri ca sa indice turometru? la disele cu o mufa
  On 21.01.2014 at 12:32, cata_boddy91 a scris:
Pe pinul 10
Spiridusulverde
  On 07.05.2010 at 18:18, yda_v a scris:
  Atty a scris:
in ceasurile din bord am turometru. este modelul cu 2 mufe. la care pin vine legat firul de la alternator? HELP PLZ
http://www.megafileupload.com/en/file/2270...e-bord-doc.html
Buna oare poti sa pui din nou fisierul pe net link-ul este expirat.
