se aprinde becul de la ulei
Raekwon
cand pun frana brusc si mai indelung sau atunci cand iau o curba brusc in viteza mi se aprinde beculetul de pe bord de la ulei stie cumva cineva de ce ????
Nivelul uleiului de motor cum e? Cand ai verificat ultima data?
Vezi ca trebuie sa completezi cu ulei, eu asa imi dadeam seama la dacie cand trebuia sa completez :)
iti mananca ulei fratelo? in cazul asta nu este de mirare ca ti se aprinde beculetul ala mic si nevinovat iar la orice panta sau cum spui tu "o curba brusc in viteza" risti sa nu asiguri ulei in toate cotloanele motorului. baga 1 L de ulei (care ti se potriveste ) in motor si vezi ce se intampla cu becul iar daca iti papa ulei, ia-ti un bidon la tine pentru completare si verifica nivelul ..pe o suprafatza plana bineinteles :)
bafta
Modificat de Bizonul
faza e ca pe tija de la ulei nu este nici o gradatie ... dar stiu ca este strambata in partea de jos oricum tre sa fie intre acele strambaturi (altfel nu stiu sa le zic acum).azi am verificat uleiul dar am ramas un pic mirat pt ca pe acea tija DOAR PE O PARTE uleiul era cam cu vreo 3 degete mai sus iar pe cealalta era normal ... :D Nu imi pot da seama ce se intampla sa fie oare prea mult ulei ??? pt ca acum vreo 3 sapt era cam la jumatatea si am mai completat cu f putin ulei eu ....
ulei nu cred ca mananca pt ca motoru abia a fost refacut ...... dar il voi intreba pe fostul proprietar
si am schimbat uleiul in vara cand am cumparat masina ....
Modificat de Raekwon
Masoara dimineata inainte de prima pornire ca sa permiti uleiului sa se intoarca-n baie. Daca iese cu ulei numai pe-o parte, incearca sa bagi joja in alta pozitie. Trebuie sa iasa la fel pe ambele parti.
Poti compara cu nivelul din vara, cel initial ca sa-ti dai seama de evolutie.
Pe joja trebuie sa ai o portiune ingustata spre partea de jos lunga de aprox. 1cm.
Sa nu ai probleme si cu suportul in care intra joja. S-a mai vazut(sta prea jos, pe joja pare ok dar in realitate nu e....)
deci se pare ca imi mananca ulei ..... ;) u stiu exact cat dar .... papa am bagat ce mai ramasese din bidonul in care s-a ps prima oara cand am luat-o in iulie .. sa zic aprox 1 litru am mers un pic si gata cu becu ... si in curbe si pe loc .....
ps :ms mult pt ajutor si scuze de intarziere ..
Asigura-te intai ca nu-l arunca pe undeva. Verifica eventuale urme de ulei.
Pe de alta parte cea mai evidenta manifestare a consumului este fumul albastru la esapament. Ai asa ceva ?
