eroare haldex
flman
In urma unui accident in care masina a fost lovita in roata din spate stanga, mi-au fost schimbate: janta, bascula, amortizorul si rulmentii. Dupa ce am luat masina de la service, la un testele cu vag-com-ul imi da urmatoarea eroare:
Address 22 -------------------------------------------------------
Controller: 02D 900 554 B
Component: HALDEX LSC ECC 0006
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Despre ce ar putea fi vorba? Credeti ca este posibil sa fie afectat ECU sau HALDEX-ul in urma impactului/schimbarii sau e posibil sa fi ramas ceva deconectat in urma inlocuirilor?
masina are probleme in functionare? verifica in primul rind daca iti functioneaza tractiunea integrala;daca da, sterge eroarea si da-i bice;daca nu, test in mers cu vag-ul, masuratori,concluzii,interventii,etc....in ambele cazuri sint necesare:laptop,vag,interfata si...."factorul uman" care ia deciziile.....e posibil ca cei care ti-au reparat masina sa fi scos mufe de la cuplaj(sau ceea ce tine de electronica lui)si sa fi uitat sa reseteze...(sau poate n-au stiut)
Modificat de maumau
Masina merge normal sau nu sezizez eu diferenta. Am resetat eroarea dar reapare. Tractiunea integrala apare cand e vorba de HALDEX-ul original si nu de unul upgradat, atunci cand rotile fata nu mai au aderenta. In oras nu e chiar asa usor sa testez daca tractiunea integrala e functionala si chiar in afara as putea sa ma insel. Ce vreau de fapt sa stiu, si asta este motivul pentru care am apelat la exporienta celor de pe forum, este daca eroarea care imi apare poate sa fie cauzata de o "neconectare" sau varianta asta e exclusa si atunci pur si simplu ceva este defect. Raspunsul vostru m-ar ajuta, ca atunci cand ajung la service sa fiu ceva mai informat, in opinia mea aspectul asta este foarte important in relatia cu mecanicii.
Salut..
In oras este foarte usor sa vezi daca functioneaza sistemul,doar ca ai nevoie de doi oameni,un sofer si cel care se uita la masina de pe loc:cauti un drum cu nisip sau pietris si pornesti in forta de pe loc.Cel care este afara sesizeaza imediat daca trag toate rotile sau nu.
Luigi Vicol
foarte corect! asteptam sa ne spui...sa te uiti pe ambele parti...
Modificat de maumau
