Indicator nivel benzina
D@ny
Am si eu o nelamurire : indicatorul nivelului de benzina functioneaza cel putin ciudat : Refuza sa indice nivelul conbustibilului atunci cand in rezervor sunt mai putin de 10-15 litri . Are cineva idee de la ce poate fi , cum se rezolva , unde si cu ce bani ?! Mentionez k masina este cea din semnatura : vw golf III '95 model in 2 usi .
  • Replies 53
  • v@sy
    5
  • adrianviperdodge2012
    5
  • chaos
    2
  • dragosica
    2
posibil senzorul de benzina sa fie pe duca. si eu am acceasi problema.
indicatoru meu nu se mai ridica deloc .Poate cineva sa ma ajute cu niste sfaturi??
La mine imi indica pana la jumate, chiar daca am rezervorul plin.Cred ca am dereglat sonda aia cand am umblat la pompa electrica.
am observat azi un lucru ciudat la indicatoru de benzina.Cand merg mai sportiv cu ea, turat mai mult, accelerari bruste, acul de benzina ''pica'' mult mai jos decat ar fi normal, iar apoi daca merg normal isi ''revine'' la pozitia lui.Am mai vazut chestia aceasta aici pe forum la golf 4.Ati observat careva ''comportamentu'' acului in aceste conditii?
asa face si la mine , cand accelerez scade , cand franez creste , presupun ca cel mai bine se vede nivelul combustibilului pe loc sau la drum drept si viteza constanta
Idem la mine. Nu trebuie sa-ti faci griji pentru asta.
nu mi-am facut griji, vazand aceasta chesti si in sectiunea golf 4, poate fi o ''atentionare'' ca in modul sportiv consuma mai mult si mai repede benzina?
Nu ii nici o "atentionare".. cand accelerezi benzina se misca/duce in spatele rezervorului iar sonda iti indica ca ai mai putina benzina deoarece ea se afla ; cand franezi benzina merge in fata rezervorului unde este amplasata sonda si iti arata ca ai mai multa benzina. :( :)
cum desfac capacul ala cu sonda de la rezervor fara sa il rup???
pai iti cam trebuie o cheie speciala , altfel risti sa il rupi , cu un ciocan poti incerca sa il misti , lovesti acele crestaturi insa si eu am incercat si am renuntat .
iti trebuie o cheie gen gura de lup, lungime intre gheare 136mm si adancime intre 60 si 70 mm, sau poti incerca cu o cheie franceza deschisa cat capacul si sa o deblochezi
Modificat de GBI
:) Va multzumesc toturor care aveti o idee in ce consta problema mea....De ceva timp am observat k indicatorul din bordul masinii mele (cea din semnatura) nu mai indica benzina corect.Inainte sa observ problema asta am demontat bordul de cateva ori si i am adaugat 2 leduri albe in loc de lumina verde clasica(in partea de sus).Mai dupa o perioada am vazut k bag benzina sa zicem de 30 de lei si in loc sa mi arate acul cat imi arata inainte akm nici nu se mai ridica,uneori decat foarte putin sa depaseasca dungulita alba ultima de jos,sub dungile rosii.Prima verificare care mi a venit in minte s o fac..am montat alt bord sa vad ce se intampla...Surpriza a fost k indica bine,chiar si bordul meu pe cealalta masina,deci eu unul nu mai inteleg nmk si o las asa pana gasesc pe cineva care se pricepe...Am zis postez aici in speranta k cineva are o idee mai buna si o sa mi fie de folos.Multumesc! :)
1.S-a scumpit benzina si de aceeasi bani bagam tot mai putin !
sau:
2.Cred ca problema este din contactele mufei din spatele ceasurilor de bord.
sau:
Este adevarat,am auzit si varianta asta din partea mai multor prieteni,dar ma uit in cazul benzinei de la cealalta masina si ma uit si in cazul masinii mele....oricat as baga,peste 10 litri chiar,nu arata benzina corect.Am pus bordul celalalt la masina mea si se ridica in mijlocul dungilor rosii...am pus bordul meu inapoi se ridica doar putin peste ultima dungulita alba de jos.Iar in legatura cu mufa(de conectare a bordului)....dc nu se intampla acelasi lucru si cu celalalt bord,era aceeasi mufa ma gandesc.Apreciez parerea ta...Multumesc.
Avertisment
QUOTE / REPLAY (citatul) ajută c
Modificat de taz21
Quote inutil. A doua oara warning
buna ,baieti ,,am si eu o intrebare ..de cateva zile imi face belele sonda litrometrica,ce ma sfatuiti?una noua sau sh?...mecanicul mi-a dat un scor de 3 mil..ceea ce mi se pare cam mult...mai bine bag benzina si merg de bani aia:)))...ori m-a vz fata ,si cn stie ce o fi in mintea lui,asta nu are treaba cu mecanica:)
Nu ii nici o "atentionare".. cand accelerezi benzina se misca/duce in spatele rezervorului iar sonda iti indica ca ai mai putina benzina deoarece ea se afla ; cand franezi benzina merge in fata rezervorului unde este amplasata sonda si iti arata ca ai mai multa benzina. :) :offtopic:
Da...exact asta se intampla. Am remarcat si eu acelas lucru. La un moment dat ma panicasem , dar cand am reluat mersul modest am observat ca ma speriasem degeaba :)
O curiozitate am si eu ... cand acul indicator pe drum drept e la prima linie rosie, chiar prima linie alba ... la vale imi sta la a 2-a linie alba. E o diferenta cam mare ... chiar daca ma uit cand nu trebuie am impresia ca mai am multa benzina .... Chiar se plimba asa mult plutitorul ala ? :icon_thumright:
nu este neaparat vorba de plutitor ca aceeasi problema am avut-o si eu cu bordul vechi care avea limbile pe arc, la mine facea si temperatura apei ca benzina, dar odata cu shimbarea bordului(unul cu turometru) problema a disparut, bineinteles acele sunt pe motoras si stau fixe oricat s-ar misca plutitorul.
@pissy: mai exact care este problema cu sonda ta? Nu indica corect, sau nu mai indica deloc? Eu as merge pe una sh, daca zici ca una noua este 300 ron...
numai indica deloc:(..acul de la bord e mort,teapan:)..am gasit una sh cu 70 ron..dar mai caut poate gasesc una noua la un pret rezonabil...
Modificat de taz21
nu mai da quote la mesajul anterior
Baieti, o intrebare simpla am si eu. Am golfu' de cateva sapt...inca nu-i cunosc toate misterele.
Cati litri de benzina ar trebui teoretic sa mai am cand sunt pe rosu?
Si eu am curiozitatea asta tinand cont ca nu am bec la benzina...cam cati litrii sunt la prima respectiv a doua [cenzurat] rosie...
parerile sunt impartite
unii zic 5L altii zic 7 si chiar 8L
un exemplu concret:eu eram la limita de sus a gradatiei cu rosu am facut un plin si a mai intrat 35 litri cu chiu cu vai ceea ce rezulta ca la mine cand e la limita de sus am aprox 15 litri in ea daca nu mai mult
am ace vechi pe parghie si probabil nu indica bine
cel mai bine in momentul care esti pe rosu te zgarmi in buzunar si faci un plin ,vezi ce difewrenta mai bagi .Eu zic ca asa e cel mai sigur pt ca probabil difera de la masina la masina(vechime,tip de bord,decalibrarea sondei etc)
PS rezervoruil are aprox 55 litri
Modificat de drgosica
