Activare/dezactivare airbag
D@ny
Am si eu un golf III si am o nelamurire : masina are 2 airbaguri, cand am cumparat-o proprietarul sustinea k airbagurile sunt dezactivate ( pt k nu putea dezactiva individual airbagul de la pasager avand un scaun pt bebelus a trebuit sa le dezactiveze de tot ) . Vreau sa stiu si eu unde si cum le pot reactiva .
Mentionez k martorul de bord aferent airbagurilor se aprinde cand pun contactul dupa care se stinge pt cateva secunde si se reaprinde definitiv.
Modificat de Valentin
Sorin Golf 3 cabrio
  D@ny a scris:
Am si eu un golf III si am o nelamurire : masina are 2 aergaguri , cand am cumparato proprietarul sustinea k aerbagurile sunt dezactivate ( pt k nu putea dezactiva individual aerbagul de la pasager avand un scaun pt bebelus a trebuit sa le dezactivele de tot ) . Vreau sa stiu si eu unde si cum le pot reactiva .
Mentionez k martorul de bord aferent aerbagurilor se aprinde cand pun contactul dupa care se stinge pt cateva secunde si se reaprinde definitiv .
Exact aceeasi problema o am si eu!
nu e neaparta sa fie dezctivate e posibil sa aiba o eroare si de asta sa se aprinda.. faza cu dezactivarea e posibil sa fie vrajeala
Incerc sa va ajut cu schema electrica pt airbag
schema pt G3
Cel mai simplu e sa apelezi la cineva priceput care poate sa iti faca o scanare cu Vag-Com sau la un service care are in dotare echipament de testare compatibil cu masina ta.
G3 nu are optiunea "dezactivarii" airbag-ului pasagerului, cum e cazul unor modele mai recente.
La punerea contactului, sistemul de siguranta isi face o auto-verificare a circuitului electric, fapt evidentiat de martorul luminos din bord. Daca totul e in regula, dupa pornire acesta se stinge. Daca exista o eroare de natura electrica martorul ramane aprins.
Dupa scanare poti sa iti dai seama exact de motiv.
In mare, ar exista doua posibilitati: prima legata strict de circuitul electric - mufe, contacte, cabluri de alimentare. Daca mesajul de eroare apare sub forma "Resistance Too High" inseamna ca undeva in circuit exista un contact deschis. Cea mai simpla varianta - a fost pus contactul la cheie in timp ce o mufa de la airbag a fost deconectata (s-a umblat la volan, de ex.). Daca eroarea este stearsa si nu mai reapare dupa o noua pornire inseamna ca ai scapat ieftin. Un caz destul de frecvent este ruperea cablului de alimentare (spirala) a airbag-ului din volan. Trebuie verificat amanuntit si gasita cauza. Mare atentie la lucrul cu airbag-uri, pentru ca se pot declansa daca sunt manevrate necorespunzator sau li se aplica accidental impulsuri electrice (un aparat de masura folosit necorespunzator, de ex.). Cel mai bine ar fi sa apelezi la un electrician auto profesionist.
A doua posibilitate ar putea fi declansarea "de-adevaratelea" a airbag-urilor la un impact frontal. Nu e de dorit, dar se poate intampla. In acest caz eroarea care apare la scanare este de tip permanent si nu se poate sterge. Trebuie inlocuit intreg sistemul de siguranta, pentru ca altfel nu se mai poate garanta functionarea acestuia la un eventual impact. Sistemul trebuie sa fie 100% functional pentru a asigura o protectie eficienta.
Mult succes si sa ne spui cum s-a rezolvat.
P.S. Scaunul pentru copii se pune in spate, nu e nevoie de dezactivarea airbag-urilor pentru asta. Explicatia fostului proprietar e cam "subtire". Golf-ul tau nu are 4 usi... sau macar 4 locuri?
Am vb cu seba aici pe forum si o sa ii fac un test cu vag-comul , sa vedem ce iese . Oricum cel de la care am cumparat_o era membru al M.A.I. si masina era condusa de sotie deci...., dar cum orice e posibil , o sa vedem . oricum o sa va tin la curent .
Modificat de D@ny
Eu cred ca este un contact imperfect undeva si de aceea iti ramane becul aprins.Aceasta problema am avut-o si eu.Camd am facut scanarea imi aparea o tensiune pe airbag-ul de la pasager.Eroarea a fost stearsa cu usurinta.La 2 saptamai mi-a aparut iar.Am incercat sa o sterg dar nu a mai putul fi stearsa.Defapt totul era dintr-o mufa care trebuie infocuita.
Sper sa fie si la tine ceva simplu si sa nu ai surpriza ca airbag-ul sa fie sarit
Multa bafta
Chiar si asa , daca airbagul a fost sarit nu ma deranjeaza , masina ruleaza drept , nu are probleme , am verificat-o in service inainte de cumparare deci ... Pt mine nu era o problema f mare pana m-am uitat intr-o seara la stiri si am vazut cate accidente si am zis k daca tot le am poate reusesc sa le repun in functiune . Nu se stie cand ti-ai fi dorit sa functioneze .
  D@ny a scris:
la fel si la mine, nu am reusit sa-i dau de cap pina in prezent
si la mine imi sta martorul de airbag aprins. sigur nu am airbagurile sarite (masina o am de noua) , probabil un contact imperfect! caut pe cineva sa ma ajute cu o scanare sa sterg eroarea sa vad daca mai apare.
am infipt mai bine mufele de sub scaun! sper ca de la ele sa fie!
gata, am rezolvat_o , m-am inalnic cu seba de aici de pe forum si mi-a sters erorile din CPU . acum merge bine, martorul de airbag nu mai sta in permanentza aprins . Vreau sa ii multumec pe aceasta cale lui Seba pt ajutarul acordat .
Cu placere.
Vezi ca nu se numeste CPU, ci ECU (Electronic Control Unit) :offtopic:
E posibil sa se intample si cum spune BV66GIM, adica sa-ti reapara eroarea din cauza unui contact imperfect.
@Alex_eID: tu parca erai fotbaliator.
Daca cumva se pune de fotbal miercuri, poate vin si eu si incercam sa rezolvam, ce zici ?
Va rog sa ramaneti la subiect
Posturile off-topic au fost sterse
Imi poate da cineva adresa unui service de incredere unde se poate face scanarea pentru aceasta eroare, pentru ca si eu am aceeasi problema... martorul de la airbag sta in permanenta aprins dupa ce pornesc motorul.
10x!
  Buzz a scris:
10x!
Nu cred ca ai nevoie de un service pentru asta! Daca ajungi joi la intalnire prinde pe cineva cu VAG-ul si roaga-l sa-ti sterga eroare.
Eu m-am vazut ieri cu Seba si cu ajutorul lui am reusit sa scap de acea luminitza enervanta de airbag. Multumiri seba si tinem aproape!
Multumesc pentru raspuns dar din pacate nu am cum sa ajung la intalnire - ies f. tarziu.
10x!
